Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
Shizo если я все правильно разглядел, то почему бы не вывести кабель питания видео из отверстия, что пониже, а провод USB 3.0 не протянуть под оным?
Shizo писал(а):
конкретно интересует нужен ли снизу вентиль
нахрена? воздуха с морды не хватает? вариант, нужен ли один вытяжной на потолке, ближе к задней стенке, еще можно рассмотреть.. что за хрень на морде торчит из USB, флэшки? и если уж нет фотика, то в следующий раз фотографируй при хорошем дневном свете!
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: вот, наверно, окончательный вариант моей системы. если только пару стяжек где добавлю. и крутилятор на башне менять не буду, пока этот не загнется.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
pahan-08 стильно! цвета очень гармонично сочетаются, еще бы зеленый цвет с жирафа убрать (покрасить лаком синим может?) и память закрыть радиаторами (или тоже лаком кстати покрасить для авто-фар тонировочным)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
На морде 2, сзади тож в 1 юсб стоят просто заглушки от пыли, так же как и на мп стоят заглушки в пси портах. Питание для вк сверху кинул с мыслью что провод будет немного придерживать вк от прогибания, хотя пока писал ответ понял что не актуально наверное при такой лёгком кулере на вк заморачиваться, просто раньше стояла 480 а арктиком экстрим))) тот норм прогибался
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Последний раз редактировалось Шурика 27.08.2013 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Шурика писал(а):
стильно!
MALIKSERGEY писал(а):
Здорово! Видно, что "от души"!
спасибо!
не, так я точно изголяться не стану. карта точно останется, как есть, а вот на счет радиков на память уже думаю. может, заодно кто и подскажет, есть ли какие радиаторы синего цвета?
user777 писал(а):
я бы еще вентиль на проце поменял как на выдуве
Makc1968 писал(а):
Аналогичное мнение.
на выдуве поточный, а давление совсем никакое у него. я не уверен, что он прокачает радиатор, хоть оный совсем узенький. плюс ко всему Корсаровские вертушки 3-пиновые и в CPU-разъеме, сами знаете, как они регулируются - никак а так, да, изначально, именно это я и планировал, пока у меня не было еще ни Архона, ни этих вентилей. а так.. был бы у Корсара 4-пиновый SP140 (на морде стоят SP120), взял не задумываясь..
Makc1968 писал(а):
одоробло на кулере...
согласен, если смотреть на системник в целом
Последний раз редактировалось Шурика писал(а):
задорное ИМХО =)
что я пропустил? Shizo ну тогда поправь, согласно замечаниям и фото, при хорошем дневном свете (только не, тупо, на солнце!), в студию!
Добавлено спустя 39 минут 24 секунды: а не так давно все выглядело вот так #77 и это я сюда тоже выкладывал, вроде сменились: говно-корпус, МП, кулер, HDD, вентили. та же платформа, но половина другого железа
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Фото: 17
pahan-08
я пару лет вообще в режиме сайлент использовал залмановский кулер (тоже 3 пин), на трехтрубчачом радиаторе под 120-й вентилятор. На i5 760 и никаких проблем.
И крик души по отношению к другим пользователям и модератору - при отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Как вы поняли из моего эмоционального монолога - отмазы "Я не фотограф!", "Сорррииии, у меня нет зеркалки!" - вообще не прокатывают. Это говорит только о вашей лени и нетерпении. Я все сказал.
Последний раз редактировалось Шурика 28.08.2013 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Не против, конечно. Можно добавить к этому еще следующее: "Если не предполагается постобработка фотографий в графических редакторах, лучше использовать нейтральный однотонный фон. Сшитый умелыми руками узбекских мастеров колоритный ковер на стене, переходящие через поколения от отца к сыну немного поношенные тапочки, а также адский хаос вашей холостяцкой берлоги лучше оставить для семейного альбома".
К слову, все мои снимки представленные выше были сняты именно таким образом - часть на сматфон, часть на простейшую камеру 2005 года выпуска. Разве что, фон потом я убрал в ФШ, потому как подгонял их под формат сайта для статьи.
nagual Не очень вкурил во что входят фитинг и кабель сата.
