Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 337 из 594<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 5
Shelemeh, 1 вентилятор на вдув и 7 на выдув?.. 200 мм наверно и включать не нужно - тяга от семи 120 мм его и так вращает..
Шурика
Хотел ее попробовать. :oops:
Egor008
Это точно. :D Все вентиляторы работают на минимум, но даже это не спасает передний. Когда включаю 4 вентилятора на боковой крышки, передний от потока воздуха завывать начинает. Сегодня поставил воду на процессор, фото не очень, первое после сборки.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh Под помпу паралон подложи.
Sonic-Chainik
Я там двух сторонний скотч приклеил. Вибрации нету, помпа крепка сидит. :-)
Himik_15 ой, и правда просмотрел. хорошая сборка, скажу честно - мне понравилось. в меру строго и лаконично, аккуратно - побольше бы таких кейсов в теме! провода в 5.25 вообще отлично развел
СВО или жизнь
Фото: 18
Оцените. Навел порядок в проводах. Может кто что посоветует еще по порядку.
P.S. Провод идущий по середине корпуса, вынужденная мера. Как будет время сделаю удлинитель и по краю проложу питание для платы. Что бы это безобразие не шло через весь корпус.
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
какой из множества? :shock:
либо корпус совсем фигня, либо я чего-то не понимаю...
Фото: 18
Vovchikzzz
Я питающий имел ввиду. Просто плата для USB3 требует доп питания.
Sata провода тоже не представляю как убрать.Они же идут от плат дополнительных. Все что идет от материнки уложено по мери возможности.
Корпус Термалтекавкий.
Сколько фоток здесь смотрел. Мало у кого стоит по 10 жестких дисков. Вот и возникает проблема такую кипу проводов уложить.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Vovchikzzz
Кстати с чего вдруг корпус фигня? Можно обосновать?
Asus Prime X570-Pro
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
БП-850 Ватт
Druidblack кабельменеджмент никакой, судя по фото. Узковат - далеко не каждая башня-кулер влезет, опять же, судя по фото. Модель корпуса? Тогда и советы можно давать, а так мало что понятно.
Фото: 4
Druidblack
WTF? О_о
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 41
Шурика
Спасибо, я старался, чтобы и красиво и без косяков по возможности.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Еще один из старых железок.
фото 112кб
Мой комп в новом корпусе за 41$
Вентилятор потом поменяю на синий, этот фан от старого корпуса, другого с подсветкой пока нет.
Druidblack я бы тоже сказал что корпус мягко говоря не очень , у меня такой был , в течении месяца я обменял его на СМ 692 . Корпус Thermaltake Element G . Тут даже пожалели на молдинге для труб СВО , что говорить об остальном . и с прокладкой кабелей - у меня этот корпус был с БП той же фирмы , в итоге кабель питания проца было не проложить и 24 пин у меня не пролез за поддоном
vk.com/ongmail
Фото: 18
Рамис
да корпус пора обновлять. Подбирать что нибудь с большим числом мест для жестких. Да и с нормальной возможностью укладки проводов. Все равно всем спасибо за внимание.
Asus Prime X570-Pro
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
БП-850 Ватт
от контроллера вниз, в дыру через отсек для бп к остаткам. З.Ы. Черные Сата моветон?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
саташник бы чуть чуть покороче проложить, вроде порты позволяют.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
LetterBee
ИМХО, отлично подходит в качестве иллюстрации к пункту 4.3 из шапки :-) Без обид, сколько вложили (средств, сил, времени), такой и результат получили.
Вам тут не угодишь никак :-)
Ну да ладно, я же доволен тем, что имею. ;)
Предупреждение
Фото: 1344
и это самое главное, уверяю тебя.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
корпус модифицировал под тройной радиатор (360) ? на фото не видно...
