Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 344 из 594<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Jared_BLR писал(а):
Я в твин турбо 2 разочаровался. Слышно вентиляторы на 7В, а от видеокарты вентили не работают.
почему не работают? Разъем не подходит?
Jared_BLR писал(а):
Не знаю, как подать на них меньшее напряжение =((
на радиорынке купить переменный резистор на 3-5 ватт, 170-250 ом. Или какой-нить готовый реобас типа zalman fanmate.
Предупреждение
Фото: 1362
если умеешь махать паяльником, то не вижу проблем:
http://people.overclockers.ru/Leon75/17621
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
user28101989 Аккуратная система.
По надёжности пока не знаю, вчера только поставил. Кабель питания процессора могли бы сделать длиннее, еле дотянулся. Ну и шумноват слегка. До этого стоял Corsair cx750m. Но он засвестел.
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Jared_BLR" писал(а):
(мало напряжения дает, наверное)
там же разъем такой, как на видеокартах или в БП. Штырек не засунуть в реобас (есть Alpenfohn AlpineTouch).
в том-то и дело, что даже паяльника нету. да и реобас у меня есть покупной. Но туда же штырек этот не влезет.
Может, есть переходник с такого мелкого 3 пин на стандартный 3 пин, как у стандартных вентиляторов? Просто не знаю, как называется мелкий 3 пин.
stix777 спасибо)))
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Привет всем!
Убрал корзину из под винчестеров снизу, и поставил HDD в отсек 3.5 - сверху, оцените как лучше, старые фото вверху.
Осторожно фото более 3.5 мегабайт
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Подумываю в пустой отрезок воткнуть воду, радиатор 2 по 120 широкий, и с каждой стороны по 2 * 120 мм кулера высоко оборотистые, и запилить охлад видеокарты и проца в одном контуре, либо 1 радиатор 120 сверху, и один снизу на 2 по 120 для проца.
Кто что думает.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 29.10.2013 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
С вопросами про СВО в соответствующую ветку
Фото: 619
правильное решение, т. к. как раз от нижнего фронтального (если их 2 там) будет поступать кислород на ускоритель
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
user28101989
Кулер ЦП в таком положении эффективнее, чем в "классическом"? Вентилятор при этом не стрекочет?
Vovchikzzz
Я так сделал потомучто видеокарта много тепла выделяет ну и его подхватывает кулер цп, прогоняет через себя и уводит вверх, температура карты упала на 3с градуса, температура камня не изменилась.
как по мне, не стоит того, что втулочный вентилятор кулера ЦП начнет тарахтеть через полгода-год эксплуатации в горизонтальном положении.
Vovchikzzz Это временно, я либо пассив куплю либо помпа!
Ну и я отмечусь) Предпродажная упаковка так сказать... Почистил, провода (PWR, LED, RESET) под материнкой просунул, остальное на стяжках. 2 шлейфа IDE согнул, стягивать не стал (Ломаются часто).
БП работает уже 12 лет, почти 24/7. 2001 год производства (На нём волшебная надпись NoiseBlocker). Ещё не один кондёр не опух. По 12В выдаёт целых 13А!!!! ;)
Одно фото
Купил мешок стяжек 1000 штук за 30 рублей :) Хороший магазин попался мне
<Подпись>
Запрашиваю олдскульные корпуса с порядком в проводах!
могу еще раз фотку штеуда своего выложить xD
eSCream провода от морды бы под мамкой кинул, они туда влезают ок, было бы вообще кошерно.
Одна из старых систем.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Короче говоря, презентую свою текущую систему, в том виде в каком она есть сейчас:
#77 #77
З.Ы. Комп профильный...
i9-9900KF @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 64Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3,2Ghz, MSI RTX 3080 GAMING X TRIO, Cougar GX1050 1050W
RamSoft Это в СВО надо.
это пять. Трэш и угар, тащемта. :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
это тот минимализмъ с микроатх в серверном чифе?
Vdul писал(а):
они туда влезают ок
Неа, не влезли. Только плоский от кнопок. USB и Звук толстые слишком, получается натяжение какое то, там же с обратной стороны пайка (торчат ноги разной длины и врезаются провод, когда закручиваю болты) Так что оставил по краю :)
<Подпись>
серверном чифе
серверном штеуде*. Да, там не одна система побывала :)
Чо пацаны, AMD?
лишь бы возразить
Чо пацаны, AMD?
Последний раз редактировалось Шурика 05.11.2013 23:48, всего редактировалось 1 раз.
флуд, оффтоп
Vdul
3.3. Запрещено создавать одинаковые темы в разных форумах, а также одинаковые сообщения в разных темах.
Как говориться, или там, или тут. :mad2:
