Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 36 из 57<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Winday писал(а):
Чем посоветуете обклеить Cooler Master HAF932, дабы повысить шумоизоляцию (или звукопоглощение), снизить низко и высокочастотную вибрации?
Бросьте эту затею.
Там и обклеивать собственно нечего.
Одни сплошные дырки и парфорация...
Густав писал(а):
Бросьте эту затею.
тоже правильно.
А не пробовал кто из благородных донов в сэндвич добавлять жесткие элементы? Т.е. метал стенки, пара-тройка мм битумного вибропоглотителя, полосы/лист 1.5мм фанеры/металла/.., затем уже звукопоглотитель. Выгода очевидна - даже с толстым металлом в миллиметр стенки играют (про совсем жесть просто молчу), а с битумом и доп. жестким слоем получится сэндвич уже порядка 4..5 мм. Имеет смысл заморачиваться, или в плане обесшумливания ничего не даст?
Если кто проводил подобное - что использовали для жесткости, и как сильно оно на жесткости боковых стенок сказалось (и само собой на тишине)?
Чересчур усиливать стенки не стоит. Самой по себе вибры ок. 2 мм + звукопоглотитель должно хватить.
Вопрос к знающим людям.
Имеется ноутбучный семитысячник (WD7500BPKT) в Scythe SQD2,5 + Scythe Himuro. От корпуса виброизолирован.
Вибро- и шумоизоляция стенок, отдаление от стен и установка корпуса на гранитную плиту в целом помогли снизить шум "начинки" системника, но именно гул шпинделя НЖМД неплохо пробивается наружу.
Цель - дополнительно заглушить шпиндель НЖМД.
Что придумал: взять плиту тротуарную 30х30 см, толщиной ок. 5 см, на неё поставить шлакоблок с прямоугольной полостью. Внутрь засунуть WD7500BPKT в Scythe SQD2,5 + Scythe Himuro. Сверху накрыть второй плитой. И примостить позади системника.
Собственно вопрос: какой толщины должны быть стенки шлакоблока (планирую купить или заказать готовый, но в крайнем случае сам изготовлю на даче, так что толщину могу варьировать), чтобы шпиндель НЖМД не слышался в тихое время суток в тихом помещении при том, что планирую в корпусе иметь 3 140-мм вентилятора 400 об/мин.?
Если нет возможности использовать ssd и/или сетевое хранилище, но есть возможность вынести hdd за пределы корпуса - может его в герметичный объем сравнительно большого объема из дерева (уберет гул)? Виброразвязав от основания, и накрыть с зазором металлической плитой (для теплообмена) - в небольшой каменной кладке даже бучный винт спечется ИМХО за день работы. Плюс герметизировать шлейфы да и сами плиты может быть проблематично (сужу по своему опыту). А будут щели - никакая толщина не поможет. :(
Еще вариант (раз в корпус не засовывать, а шлейфы можно взять метровые) - в пакет, герметизировать (основная сложность), а потом - в жидкость, чтобы только шлейф торчал. Опять же, можно и крышкой закрыть - с температурой все равно будет отлично.
Можно вместо воды закопать в кадку с землей/песком - тогда можно и плиту сверху, с надписью - той же меткой тома. :-)
ССД я может и возьму под систему/игры, но вот для закачки/хранения файлов НЖМД пока безальтернативен :-(
По ряду причин можно надеяться, что в предложенной мной конструкции WD7500BPKT не будет перегреваться.
Кадку с песком организовать проще, но как быть с нагревом? Второй вопрос - герметизация (тоже решаемый, но надо подумать).
ИМХО, вариант ssd единственным накопителем в системник, несколько нормальных 2ТБ 3.5" в сетевой накопитель [и за пределы комнаты] - оптимально. Если же скорости работы с сеткой мало (как мне, например), и простые легкие решения не подходят... в песке может перегреваться (первое время мониторить смарт), хотя все лучше чем в каменной гробнице. С другой стороны, бучные диски греются слабо. Но жидкость конечно охладит лучше.
Герметизация: в тонкий не дырявый полиэтиленовый пакет, убрать максимально воздух, далее в зависимости от необходимости туда лазить. Если просто и "на века" - собрать пакет вокруг шлейфов в пучок и обмотать резинкой. После чего отстричь лишние куски пакета и окультурить. Если собирать в пучок сантиметров в 5+ от разъемов, то можно НЕ погружать все на дно, погрузить только винч, резинку с негерметичным входом шлейфов в пакет держать выше уровня воды. Если хочется утопить винч на дно - то заливать все капитально герметиком/моментом, убедившись что оно не съест пакет, и молиться.
Если жидкость - вода, то она захочет испаряться. Тонкий слой масла решит эту проблему.
Есть только один нюанс - весь шум вода не уберет (особенно ВЧ). Если закопать - будет горячее, но тише ИМХО.
PS У меня был рабочий безвентильный комп. Но ssd тогда не было. Потому совет бороться с шумом НЖМД только путем ампутации :bandhead: - не на пустом месте возник. Лучше бросить силы на посвист/стрекот/жужжание электроники.
Самая лучшая шумоизоляция это берушы. :D
Последний раз редактировалось misukhanov 12.06.2011 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп, сутки.
Еще такой вопрос возник - есть желание после окончания работы задуть корпус изнутри краской (ибо изначально не ахти сделано и уныло выглядит, а переделки и оклейка шумкой его вида не улучшат). Собственно вопрос - пробовал ли кто, есть ли подводные камни в покраске именно шумки? Думаю не заморачиваясь задуть нитрой или полиэфиркой из баллона, если полипропилен не разъедят. Вроде шумка (изолон 3008) не гигроскопична, литрами впитывать в себя краску не должна.
И сильно ли скажется покраска на эффективности изоляции (ответ считающих что шумка сама по себе неэффективна очевиден, им можно не отвечать :-) )? Понятно что на виброизоляции не скажется, а вот на звукоизоляции?
Поиск по "краск" в ветке ничего не дал, а в других ветках не обсуждают шумку.
Dr Serg што-то мне подсказывает, что выйдет действительно уныло...
Фото: 4
Что лучше: изолон , Сплэн или http://www.pcdesign.ru/tovar/990033.html?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Vovchikzzz
Это подсказывает банальная интуиция или опыт? Если опыт - можно огласить подводные камни?
markz0R
Первые два, как и большинство шумки - пенополиэтилен ака ППЭ, просто выпускается под разными марками разными заводами. Как сравнивать парацетамол под десятками разных названий. Вибропоглощением не обладает, а это основное. Последнее выглядит лажей за дикие деньги (4 тонкие небольшие пластины с шумо- и виброизоляцией - нереально, откровенный развод). Что надо - в поиск или почитайте верх текущей страницы, да почти на каждой странице этот же вопрос и по несколько раз.
Да, видел тут мнение, что изолон не звукопоглотитель (а другие ППЭ поглотители). Если не читать левые сайты, перепечатывающие друг у друга непонятно что, то можно даже найти его % звукопоглощения по частотам - http://isolon.ucoz.ru/load/8-1-0-77.
Поглощение на частотах 2000-6000 Гц для компа это почти бесполезный диапазон.
Основные частоты типичного шума в компе находятся намного ниже.
А 2-6 кГц это комариный писк :)
Густав
Все зависит от обесшумленности компа, в тихом компе как раз превалируют писки - от дросселей до HDD. Ну и комариный писк немного в другом диапазоне герцовки :-) , не 2-6 кГц. Если у вас основной шум это НЧ, то у вас просто никогда не было тихого компа.
То, что находятся намного ниже прекрасно давится виброизоляцией, просто речь не о ней и отказываться от виброизоляции никто не собирался. Речь шла о том, что изолон якобы не работает как шумка.
Измерять АЧХ шума своего компа может любой, у кого есть микрофон (желательно с известной АЧХ)
и установленная прога SpectraLab например
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... .32.17.zip
Когда-то давно я мерял несколько своих компов.
Поверьте мне, их шум чаще всего имеет довольно широкополосный спектр.
в районе голосовых частот 300-3000 Гц.
Если вы имеете виду битумный виброизолятор, армированный фольгой ,
то максимум его эффективности приходится на 800...1000Гц.
Шум на НЧ как известно лечится только увеличением жесткости конструкции.
Густав
А какое это имеет отношение к изолону, кроме того что теперь у вас фильтрация на частотах 2..3КГц перестала быть бесполезной?
Про максимум фильтрации виброизоляторами на 1КГц просто не верится - есть ссылка на измерения на любой доступный битумный или мастичный виброизолятор?
Сомневаюсь, что сейчас кто-то проводит подобные исследования, да еще и АЧХ виброизоляторов вычисляет.
Этот график из книги Алдошиной о конструировании акустических систем.
http://rkniga.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=48
Лично я этой книжке доверяю. Поскольку там все изложено на основе опытов, экспериментов и расчетов.
Т.е. все теория, к конкретным современным материалам не привязанная? Ясно.
Я встречал цифры по виброизоляторам, поглощение от 0.24 до 0.4, но на какой частоте и методу измерения не копал. Так что все измеряют. Как можно продать что-то, что не имеет показателей качества продукции? Это же никто не купит. Это как продавать ПРОЦЕССОР, без уточнения деталей.
Какая теория? Там конкретные данные по конкретным материалам.
Определить АЧХ любого материала можно в домашних условиях
с помощью микрофона и того же спектралаба.
Нужно просто измерять АЧХ шума компа в чистом корпусе и после оклейки его виброй.
После этого вычесть из первой АЧХ - вторую.
И получится чистая характеристика уровня поглощения в зависимости от частоты
для этого конкретного материала в этом конкретном корпусе.
