Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11877 • Страница 354 из 594 • <  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
t64a
Зачем 4 помпы? :spy:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal
Для достаточного потока при минимально возможных оборотах помп.
Фото: 370
t64a
haf X огромный корпус. а твой профильный корпус болье напоминает холодиьник чем комп.
ну зачем такой изврат?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 619
сравнивать решето под воздух с проф. корпусом под СВО, который имеет огромные возможности расширения, в противовес стационару, в котором туго будет разместиться хотя бы одному полноценному контуру...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 370
aggression
а зачем проф корпус с проф водой? можно собрать обычную воду и сделать хороший разгон, вместо этого некоторые размещяют в комнате вместо компа стиральную машинку. да от проф воды рабочие температуры проца и гпу будут 45С при экстримальном разгоне. но встает вопрос, зачем тебе 45С если железо одинаково будет хорошо себя чувствовать при 65С? смысл какой в этом всем? это называется гикизм.
Последний раз редактировалось Haughty Catt 23.01.2014 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.10 правил конференции. ЖК неделя
Фото: 72
boeng писал(а):
гикизм
чужие слабости надо уважать ©
"Для человеческой глупости нет патча"
2ALL камрады давайте не уходить далеко от сути.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 370
вот тру коробка для нормального повседневного использования
Фото: 619
какую обычную воду, какой хороший разгон??... для этого как минимум надо или 360-ку или 2х240-ки... я не беру во внимание заводскую чушь, коей мне хватило... попробуйте в ваш корпус поставить хотя бы 1 радик 360 без допила, тогда и поговорим...
ваша коробка напоминает пылесос... даже от сюда видно сколько там пыли, не говоря о внутреннем пространстве и удобстве в таких корпусах... тот же Fractal R4 выглядет идеалом рядом с Haf-ом в плане удобства размещения комплектухи, шумности и пылезащищенности...
...на этом сваливаю, т. к. не вижу смысла обсуждать вопрос о корпусах под СВО с тем, кто видимо ни разу с этим не сталкивался
aggression
Не прав. У пацана знакомого был Haf 932, там стоял нормальный 3х120 + широкие вентиляторы. В системе было два контура, оди радиатор 3х120 на процессор, второй радиатор стоял снаружи 4х120 на 2х580 карты, все было в разгоне пару лет. Вот его система была.
#77#77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 619
Shelemeh писал(а):
Не прав.
он явно резал корпус... речь не о моддинге или колхозе, а о стационарах под СВО, ну и далее по тексту
Он не резал корпус, там все ставиться нормально. Вот фото сверху, посмотрите внимательней. там видно что под крышкой с лева есть решетка родная и под этой крышкой есть отверстие для выхода воздуха.
Последний раз редактировалось Shelemeh 23.01.2014 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
aggression
Это моя бывшая система, для установки не чего резать не пришлось влезает по стандарту радик 360тый толшиной 55мм.
Фото: 619
уже глянул, убедился... и как, 1х360 хватало для нормального разгона проц+видео?.. или сразу ставилось 2 контура? 580-ки горячи - знаю
...и да, речь шла о HAF X ;)
Фото: 15
aggression
2х контурка стояла.
360 на проц с мамкой, 480 наружный на 2 видяхи.
Корпус был куулер мастер хаф 932.
Вот нынешняя система
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=866992#p866992
aggression
У boeng не Haf X, у него Haf 932, это боковая крышка от Х.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Вот собственно я обновил свою систему, сменил платформу и карту. Стоит вода без допила и передела, на верху два вентилятора, все не как руки не дойдут вырезать отверстие для третьего. Все вентиляторы работают по минимуму от родного контролера.
Фото: 619
ну вот, а boeng говорит о нормальной(?) СВО и нормальном(?) разгоне в корпусе (без допила, 480-ка выносная не в счет)... да и о чем вообще разговор, если идут приличные затраты на СВО и не позволить себе более-менее подходящий корпус за 5-6 т.р., не понимаю
зверь, но опять же, МОРА за корпусом... тут или брать маленький корпус и ставить выносной радик, либо брать проф. корпус под СВО (о чем и речь) и все держать в одной коробке, т. е. проц+видо+оператива в разгоне приближенном к максимальному... вам хватит 360-ки? ;) ... если все держать в стоке, то да... велкам, только СВО берут редко для красоты
это хаф?? радик еле влез 30мм(?) вентеля не внутри... в контуре будет видео?.. про темпы (при нормальном разгоне) потом расскажете
Да он просто завидует, глянь его профиль-видно пилить пришлось, а тут вдруг, КуллерМастер уже за него подумал...
Вот моя старая система в HAF X:
Плюс MO-RA. CG360 ставил ради интереса(проклял все на свете :D ). Ну не для большой воды эти корпуса. Тесные и хлипкие, убрал корзины и это уже сопля! Да и корзины в системном отсеке мне не нравятся.
Последний раз редактировалось t64a 23.01.2014 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
:) я промолчу про 1х360 и 1х140(?) в CM и мои 360+280+240+140... ок
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
о чем и речь!
