Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11853 • Страница 355 из 593<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 593  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 4
boeng писал(а):
вот тру коробка для нормального повседневного использования
уж не позорился бы, выкладывая это здесь! :facepalm:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
aggression
Это не Haf, corsar 600TM, я уже свой выложил. Радиатор на 30, вентиляторы на верху, почему они должны быть снизу если у корпуса место для вентиляторов на верху предусмотрено в момент установки радиатора снизу ? Сейчас при разгоне процессора на 4.5 в играх температура 50 не привышает, а температура тестов есть в профили галерее. Контур вытянит одну карту без проблем, тем более, что есть еще радиатор 3х120 на 45 и 4х130 на 60, последний стоял в контуре с 7990.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Последний раз редактировалось Shelemeh 23.01.2014 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Shelemeh писал(а):
Это не хваф
это был сарказм, мы говорили о Хафе!..
Shelemeh писал(а):
Радиатор на 30, вентиляторы на верху, почему они должны быть снизу если у корпуса место для вентиляторов на верху предусмотрено в момент установки радиатора снизу.
вентиляторы pull? эффективность гараздо ниже, чем push... при чем предусмотрены места под вентеля, а не под радик
сравниваете 2011, к примеру, с 1150
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось Haughty Catt 24.01.2014 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 3.10. ЖК 2 недели. Хорош уже
aggression
Пишу с телефона, ошибся, исправил. Вы писали, что в хав нормальный радиатор не поставить, я вам показал фото обратного. Потом я выложил фото своей обновленной системы и указл, что да как там. Теперь вы начинаете обсуждать то или иное железо в моем корпусе. Тут тема про фото системных блоков, а какие они у людей и, кто-что сними дела, надо спрашивать в лс. Мне к пример 1150 не надо, на этой воде стоял 3770к с разгоном на 4.5 и все прекрасно справлялось. Когда поставил 7990 на воду, установил дополнительный радиатор 3х120 в 45мм на задний стенки корпуса. Позже его заменил на 4х120 в 60мм, но оказалось что одна помпа не справляется и вместо понижение температуры, она наоборот подросла на 7-10 градус на карту. Температура процессора в играх не привышала 67, карты 47-50. Процессор 3770к на 4.5, карта в стоке была. Если, что-то интересно, пишите в лс, отвечу.
Фото: 12
Пруф.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Последний раз редактировалось Haughty Catt 24.01.2014 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 3.10. ЖК 3 дня
Предупреждение
Фото: 365
Shelemeh
У boeng не Haf X, у него Haf 932, это боковая крышка от Х
крышка не от X, крышка от 932 но на заказ с оффициального магазина Cooler Master. но она так же подходит и на X.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 15
ну вот, а boeng говорит о нормальной(?) СВО и нормальном(?) разгоне в корпусе (без допила, 480-ка выносная не в счет)... да и о чем вообще разговор, если идут приличные затраты на СВО и не позволить себе более-менее подходящий корпус за 5-6 т.р., не понимаю
ну ты уж извини у меня 2 видях, былаб бы одна, впринципе в хафе норм можно было сво собрать 3х как ты видел вверх влезает жирный +1х на задницу, этого бы хватила на 1 видяху+проц+мать вполне. Да и хаф стоит не мало по 5-6к
зверь, но опять же, МОРА за корпусом... тут или брать маленький корпус и ставить выносной радик, либо брать проф. корпус под СВО (о чем и речь) и все держать в одной коробке, т. е. проц+видо+оператива в разгоне приближенном к максимальному... вам хватит 360-ки? ;) ... если все держать в стоке, то да... велкам, только СВО берут редко для красоты
Ну не соглашусь, я максималист, люблу все помаксимуму. Да и смысл брать компактный корпус? куда тогда ставить резервуар 2 помпы и тд, или тоже предлагаешь снаружи ставить вместе с морой? Мне лично такое не подходит, а внешний радик как не крути всегда лучше чем внутри, охлаждается внешнийм холодным воздухом. да и скажи где это и в какой корпус влезет 9 секций радиатора с вентиляторами?
Фото: 41
В корсар 900D влезет запросто 9 секций и даже больше - "топовая модель Corsair может похвастаться возможностью установки двух 480- или 420-мм радиаторов одновременно. Кроме того, есть ещё три посадочных места для теплообменников меньшего размера."
http://www.hardwareluxx.ru/index.php?op ... Itemid=171
Получается 2х4+3=11 секций и все внутри!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
а что делать тем, кому обсидиан не нравится ? ))))
Фото: 41
prostovoffka
Ну лично я других современных, серийных, которые можно купить в Москве и влезет 10-11 секций внутрь не знаю, а заказывать подобную бандуру из за бугра будет накладно с ее весом........доставка в полцены корпуса - это бред! Ссори за оффтоп.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 24.01.2014 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Кхм-кхм, господа не удаляемся от ветки... :rtfm:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 15
Himik_15
ну да рассматривал сей вариант но увы не подходит, влезть то влезет но при учете того что все остальное вытащить. а если поставить здоровый и массивный бп на 1200ват, оставить корзину под хард и ссд, в 5.25 отсеки втсавит как у меня 1сдром+резервуар 2х слотный+акваеро , то уже куда меньшее количество влезет.
Фото: 12
кому TJ-07? продаю. у меня в него как раз 12 секций впихнуто + 2 помпы и БП на 1200Вт?
Последний раз редактировалось Haughty Catt 24.01.2014 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 3.18 правил конференции. ЖК 2 недели.
Фото: 1253
rentgenolog писал(а):
кому TJ-07? продаю.
эта тема где люди фото своих пк выкладывают, а не барахолка.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 5
А вот и моя скромненькая системка
Фото: 17
Disb :good:
Disb окошко бы затемнить слегка и было бы модно.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 4
Disb
отличная сборка, ничего лишнего! :good:
Предупреждение
Фото: 365
Disb
что за видеокарта?
Одна из моих работ Корпус старый Cooler Master Gladiator 600. Дешево и сердито.
i7-4790K|Asus MaxVI HERO |BallistiX Elite DDR3-1866 2x8192MB|Samsung 840 Pro 128Gb|980Ti Classy|SeaSonic X850-KM3|Acer XB280HK-4k-G-Sync|Win10Pro
