Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Rustam_Kh бардак в проводах убрать бы, да и кулеров имхо дофига лишних.
Вроде бардака то и нет, провода не убрать, если только отрезать... Вентиляторы качественные, на 800об/мин их не слышно, требуется хорошая вентиляция корпуса, будет вторая карта для кросса.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
404 тут есть над чем еще поработать! питание мат. платы выведи из отверстия, что повыше (если длинна позволяет). SATA кабель выведи на уровне видео. провод вентилятора подтяни и спрячь за кабелем USB 3.0. провод с передней панели и провод, что.. ммм.. не пойму.. который чуть левее, свяжи вмести и выведи через нижнее отверстие. вентиль на карте охлаждает VRM? как, сильно помогает? колхоз из стяжек тоже не сильно здоровски смотрится, уж лучше попробуй как то проводами питания поддержать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
404 а недурно, но сомнительна польза кулера на карте, а выглядит сие ужасно. Есть весьма изящное решение для поддержки карт - прикрутить к поддону одну из заглушек задней панели для карт расширения, чтобы она поддерживала карту http://img854.imageshack..us/img854/2813/dsc0107zk.jpg
нет, не согласен, провода от передней панели и от USB надо связать вместе и вывести через отверстие, откуда сейчас выходит USB
pahan-08 Помогает существенно, от 8-10 градусов в тяжелой игре. Завтра может поработаю еще. Пока что заменил контрастные белые стойки от старого корпуса, ибо блок стоит на комоде задницей ко мне и они сильно бьют по глазам, может быть я просто обращал излишне внимания, но непривычно.
К сожалению, кабеля PCI-E не хватит, если вывести выше. БП отличный всем, бесшумный, не греется особо даже в FurMark'e, но вот единственный минус - коротковаты кабели питания видеокарты. Хотя кабеля питания процессора вполне хватило.
Даже не знаю, что еще можно придумать, чтобы карточка не провисала, пока что это единственный вариант.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: Шурика Решение интересное, только я не вижу в моем корпусе рядом отверстия, чтобы прикрутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
OldBrave писал(а):
Оно конечно сильно красиво, однако охлаждение DIMM явно не продумано. Четыре планки последовательно, да с сужением проходного сечения просто не разумно...
Т.е. Вы ставите под сомнение квалификацию инженеров компании Koolance по проектированию ватеров на RAM... А что там с сужением..? Каким боком сужение сказывается на процессе охлаждения и работоспособности контура..? Плюс к этому давно известная истина о последовательности подключения компонентов в контуре - фиолетово как показывает практика... Бонус к выше сказанному - DDR3 не греется до ощутимых температур и как следствие не требует охлаждения водицей(разгон у модулей присутствует - 2133MHz,но без повышения вольтажа) - в этом проекте это скорее дань обводнению ВСЕЙ системы - мне при ватерах на ОЗУ проще и эстетичнее было развести шланги...
Вывод - это для законченности проекта и ни как для эффективности охлаждения(оно конечно присутствует и конечно эффективное,ведь температура хладагента в контуре меньше чем температура окружающего воздуха в помещении с системой - но это побочное явление в данном случае с RAM) - не нужно охлаждение ЖиЖей для RAM DDR3...
Не выдумывайте на пустом месте эффективных методов охлаждения RAM - всё уже давно придумано и в данном случае продумано...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Chianuk И куда столько хардов? Я в том году продал 4 харда и купил один на 2Тб и нормально, возьмите на 3-4Тб один-два диска и все, у меня один WD RED 2Тб - тихий и холодный - для файлопомойки самое то. Из-за них появляется куча проводов и смотрится не очень, да и пора бы переходить на проводочки в оплетке, разноцветные смотрятся уже не айс заводские от БП, например готовые купите как я и нормально будет(фото в альбоме).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Украина
@ntonio Предлагаю вам погрупировать провода доп питания видеокарты, і выпустить там где питание мат платы, а питание матплаты выпустить выше. Так же пустить паралельно аудио кабель. так вид будет лучше!
