Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 38 из 57<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
TrrT писал(а):
Rudolf Witzig писал(а):
По вентиляторам - однозначно NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2 (Thermalright X-Silent 140 имеет противные призвуки трения, которые просто бесят). Затем подключить к матплате и регулировать спидфаном.
Что-то меня расстроил сегодняшний тест на Овере 140мм, не увидел за что надо платить за NOISEBLOCKER, поток слабый, шум не тише других. Единственно, как я понимаю, в них не бывает деффектов от шума самого ротора :-)
Вот теперь думаю возможно ли TY-140 поставить в корпус V1020, там помоему посадочные места только для 140, как я понимаю :-(
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2 был отмечен мной из-за возможности работать на низких оборотах (вплоть до 500 в мин.), отсутствия призвуков (если не подавать на него "плохое" питание, что можно сделать только специально) и долговечности (очень не скоро застучит).
Jordan провёл тестирование 4 Thermalright TR-TY140 и заметил, что один
... выпал из общего ряда. Его уровень шума существенно выше - просто потому, что крыльчатка бьёт, что и встречается у некоторых покупателей TY-140.
Остальные три демонстрируют примерно одинаковые результаты, но, если придираться, то и между ними разница есть.
Поэтому как человек не любящий лотерею, для системника, который будет шумоизолироваться (а значит, не должно быть заметных электрических шумов), я бы себе взял Scythe Kama FLEX 135mm.
TrrT писал(а):
Пока мысль посадить HDD и SSD на такие салазки в отсек 5,25
Вверху корпуса температура выше
Можете проверить
1-положить винт на дно
потом
2-поместить в отсек 5.25"
и замерять температуру в обеих случаях
ессно при равных условиях
Бедные производители вентиляторов :cry:
что же они, несчастные, будут делать когда дойдут в своих маркетинговых изысканиях
до вентиляторов диаметром 300мм
Большие диаметры ведь просто не влезут в корпуса,
даже в боковые панели не поместятся ....
Жалко их убогих :-(
Наверное на паперть пойдут
милостыню просить на пропитание детишек :shock:
сижу в авто магазине. Увидел вибропласт. Решил обклеить корпус. Вопрос какой толщины купить??? 4 или 8мм . Плиз очень срочно 4мм 260р 8мм 350р.
mx440->>fx5200->>7600gt->>3870x2->>x1950pro agp->>HD4870->>HD5670->>HD6950@70->>HD7970
SilentFreak
cerera
более толстый
cerera
только учти что если будешь клеить боковую стенку она потом может просто не закрыться.
Железки в профиле...
Ребята, перестаньте клеить на внутренние стенки корпуса поролон
Замучаетесь его отдирать потом, когда поймете, что это не шумоизолятор для компа
А теплоизолятор для ухудшения его охлаждения.
Если кого-то интересует реальная вибро-шумоизоляция,
то нужно использовать фольгированный битум.
И при том правильно его нанести
Так как это делают в автомастерских
Ligas
Может взять 4 мм а потом акцентом сверху или сплэном?вибропласт это же виброизоляция а акцент шумопоглотитель 70 процентов гасит.
Статус: В сети
Фото: 4
supersoft Вы открыли нам глаза! СПАСИБО! А мы и не знали :)
Вот только "вспененный полиуретан"(в простонародье "поролон") никто и не клеит!
Нормальные люди в начале "наклеят" слой "вибры"(как вы обозвали "фольгированный битум"), и только потом слой "шумки", которая нечто иное как пенополиуретан с пропиткой. И именно ЕГО - для хорошего подавления звука нужны открытые поры - материалы с закрытыми порами сразу идут лесом.
И да - толщина "шумки" нужна не 4-8мм, а раза в три-четыре больше(20-30мм) чтоб получить хоть какой-то эффект.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Маленький совет:
Обклеить корпус изнутри бумажным малярным скотчем, а потом уже клеить шумку.
Тогда в случае неудачи можно будет легко все снять.
Статус: В сети
Фото: 4
Кстати, Для тех кто "в танке":
Вибра: http://standartplast.com.ua/ru/stp/stp-bimast-bomb/
Шумка: http://standartplast.com.ua/ru/stp/stp-biplast-a20k/
Megagad
А какую шумку посоветуешь? Просто если клеить по 30мм на каждую стенку в системнике места не останеться))
cerera
я в начале вибропластом а поверх сплэн поклеил.
Ligas
А вибропласт какой толщины? И как тише стало? Стоит ли вобще заморачиваться? Что будет лучше бимаст стандарт 4мм. Битопласт а10к. Или вибропласт? Правда битоласт очень дорогой 1130р.
Megagad
Мое дело предупредить
если хотите клеить теплоизоляцию - на здоровье
Silent
Если корпус сам не гремит, то шумоизоляция не сильно поможет.
1. Тонкая шумоизоляция(4-6 мм) поможет, чтобы ничего не гремело.
2. Основное что может помочь, реобас на вентили, но может привести к перегреву, вентили лучше поменять на малошумящие.
3. Сделать развязку жесткого диска с корпусом, поставить в другую корзину, поставить SSD.
4. Перевести особенно видеокарту на воду, основной шум от турбины при играх.
П.С. Если хороший продув корпуса, то это никак не сказывается на температуре.
Статус: В сети
Фото: 4
supersoft Если руки сами знаете откуда - это уже не мои проблемы ;) И да - про вентиляционные отверстия вы наверно не слышали? жаль.
Кстати - ТОЛЬКО поклейка шумки/вибры вам мало что даст. Нужно к подавлениюшума подходить комплексно. Тихие вентиляторы, продуманная компоновка внутри корпуса, тихие ХДД. Вибру лепят от "гудения" корпуса. Шумкой давят посторонние шумы. Толстой шумкой. И да - в идеале заполнить всё НЕНУЖНОЕ пространство шумопоглотителем, оставив только каналы для вентиляции.
cerera писал(а):
Или вибропласт
я его взял...вроде стандартный он по толщине наверно 4мм
По шуму я как то и не особо заметил,только вес системника увеличился примерно кило на 4-5.
короче фигня все это шумка) взял вибропласт 4мм, и акцент 20мм. поклею напишу
Megagad
Вы вкурсе какой диапазон частот глушит мягкий пористый шумопоглотитель?
Вы вкурсе, какие частоты преобладаю в спектре шума типичного осевого вентилятора?
Статус: В сети
Фото: 4
supersoft в курсе ,а вы?
