Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12014 • Страница 38 из 601 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 601  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 13
trioptimum а что это там такое зеленое ниже СДрома ?! :-)
Фото: 3
51NiCK пропеллер наверное... :-)
Там на стяжках закреплен вентиль на вдув :)
trioptimum
немного пестро и неряшливо, и, наверное, шумно. Но в общем ничего...
Abdalla, все вентиляторы сейчас крутятся на 5V через реобас, так что шума практически нет. Может посоветуете, как можно навести порядок без замены корпуса?
Генерал О, подсказывает что руками.
Свет стоит в неудачном месте, и ещё больше акцентирует внимание на проводах, для начала его убери.
Все провода за поддон, хотя итак от бп часть там... Тут не удачно винчи расположенны, есть возможность их развернуть назад? тогда бы от кучи видных проводов можно было бы избавится.
Инвертор от неонок тоже бы спрятать, вместе с проводами.
Фото: 13
все собрал полностью СВО :beer: , старался убрать провода , вроде получилось ...это при том что корпус прозрачный :spy: - а это самое главное в прозрачности :-x
СВО:
Водоблок CPU - EK-SUPREME-Acetal
Водоблок GPU - Zalman ZM-GWB8800GT/GTS (G92)
Водоблок NB - Promodz NBV3
Помпа - Termaltake P500
Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm Radiator
Фитинги - Promodz,Coled Silence, 9/11mm, G1/4, (Box)
Шланг- Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
Последний раз редактировалось 51NiCK 31.10.2010 22:27, всего редактировалось 5 раз(а).
51NiCK
А можно температуры узнать какие с этой водой?
B вообще что за систему охлаждает?В профиле бардак если честно,не разобрать что стоит в данный момент.
Железки в профиле...
Фото: 13
Ligas cистема не хай энд конечно , но дело не в этом :-) у меня критерий - тихо и эстетически красиво ;)
Pnemon II X2 555@ X4 B55 3600Ghz
Мат. плата MSI 790XT-G45
Видеокарта: Leadtek WinFast GTS250
51NiCK
А температуры какие максимальные и простой?
кстати как помпа?Шумная?У меня такая стоит но шумит зараза,пришлось на регулятор сажать и занижать обороты.
Фото: 13
Ligas писал(а):
51NiCK
проц 45 -47 в нагрузке\простой 36 , видео в нагрузке 55 \простой 43
помпа хм (от 12В работает)..шум минимальный ... реально ..щас сижу пишу ..еле ощущаю вибрацию ..классная попалась :?: ;)
51NiCK, как борешься с пылью? Для прозрачного корпуса это серьезная проблема, думаю..
Фото: 13
да че то как то , ни как не борюсь ...поставил по выше системник .. да и норм ...
а так планирую пылевые фильтры прикупить
Вот, как может выглядеть PC собраный почти полностью из халявной комплектухи :D
#77#77
kachok писал(а):
:oops:
лепота. теперь я знаю, какую еще ненужность приобресть :D
Фото: 13
TATB особенно поражает 80мм кулер (видимо от БП) , на задней стенке :-) ;)
ну и что, что саморезом через зубочистку насажен, главное, что дует! Даже не помню, где я такой его достал.
Фото: 13
Ligas писал(а):
51NiCK
ты как ее крепил ? подкладку уложил ? да и посельнее стоит прикрутить , что вибрацию поглашать
заказал сере реобас , чтобы " гул " убрать , а то 80мм шумят , 1900об\мин , слышно блин ))))
51NiCK
Она у меня без всяких прокладок можно сказать на весу находится в системнике один бачок стоит плотно на изолоне...
и вчера понял почему звук издавала она...В воду добавил антифриза 5 кубиков шприц...и помпа стала как шёлковая работать :dance: снял даже регулятор оборотов с неё.
51NiCK ниче так. симпатично! :beer:
шоб я так жил.... :tooth:
СВО или жизнь
Фото: 13
Ligas у меня тупо дистилират крутит ...
