Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
dav с первым блоком система уходила в защиту с разгоном , а нафига мне система с таким охлаждением на видяхах и без разгона ? в стоке 470 в полной нагрузке греется до 41-45С (нижняя верхняя соответственно) в разгоне 607@800Мгц +5С всего . Где мне взять более короткий киловаттник ? это либо продавать и покупать снова , либо меняться (скорее всего никто не захочет)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: 36 RUS Фото: 0
Новый блок недавно куплен? тогда меняете в магазине. Формулировка честная - не подошел! Думаю, продать/обменять на более короткий БП грамотнее, чем пилить и колхозить корпус, хотя тру-оверы со мной не согласятся, подозреваю.
у меня тоже 470, 4-й год работает, греется в полной нагрузке градусов до 85... так что здесь у вас никаких проблем. А вот жрет 470-я будь здоров, тут согласен, но всё равно - киловаттник имхо перебор, это опять же к вопросу о длине блока.
Рамис есть профильная ветка, там вам подскажут. Думаю и 850 Ватт хватит. Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) по вашей сборке я вам сказал свое мнение. Менять надо то, что мешает навести марафет. В данном случае это либо БП, либо же корпус... Пилить что-либо хотя и соответствует теме раздела ("Модификации"), но имхо это надо делать в последнюю очередь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Рамис писал(а):
Моя печаль-беда Новый блок на 2см длиннее и теперь нижний радик полноценно не влез на своё место , выходные не скоро что бы корпус пилить . Начинаю думать о продаже всего лишнего(
Пилить элементарно в передней части. Передняя рамка все должна скрыть, в инете есть примеры. А с учетом того что морда уже пилена, то по идее должно все встать.
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 а как же отверстия для крепления вентиляторов на дне корпуса ? сверлить ?)) можно конечно из алюминиевого профиля сделать небольшой пъедистал кторый будет прикручиваться в отверстия в днище , а радиатор уже на него с небольшим скосом к морде . это уже более реалистично и как мне кажется разумней
"пилите Шура пилите, они золотые", а по факту просверлить несколько отверстий в дне после распила морды, это сущие пустяки... скоро покажу как я распилил свой 692 под 360 сверху
Рамис писал(а):
[b]tda2050[/
Ага видел этот проект, красиво, но не легко в повторении. Но минимум затрат это пропилить кейс под рад 240 снизу или на морду лица с прорилом корзины под 5-ти дюймовые устройства
