Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Закончил мод своего системного блока в корпусе СМ-692, теперь точно все))) Что переделано с самого начала (много текста возможно считается лишним, но раз ворка не было то напишу о чем вспомнил): 1. установка светодиодной подсветки в корпусе и на переднем вентиляторе 140мм (управление подсветкой с родной кнопки на корпусе); 2. замена кнопки включения питания на антивандальную с красной подсветкой, запитанной от индикатора активности жесткого диска; 3. раундинг силиконовой трубкой проводов БП и всех остальных кабелей и дальнейшая укладка их на самодельных клипсах из оргстекла; 4. установка отдельной платки для возможности подключения группы вентиляторов на один канал реобаса; 5. в системе СВО (Н-80 + Н100) заменены радиаторы на медные 1х120 и 3х120, заменены шланги и вентиляторы и добавлен резервуар; 6. порезан корпус: - сверху для установки радиатора 3х120; - сзади для установки радиатора 1х120 фитингами вниз; - спереди, для увеличения проходного сечения для вентилятора 140мм; - в поддоне, для умененьшения изгиба шлейфов сата при подключении к мат. плате. 7. порезана верхняя крышка (убран карман для подключения жесткого диска), чтобы разместить радиатор, отверстие закрыто сеткой очень похожей на родную. сетка подошла от гриля для динамика 35 гдн 1-8; 8. с помп/водоблоков сняты верхние крышки с контроллерами вентиляторов. водоблоки закрыты сеткой (от гриля динамиков поменьше 15 гдш...); 9. установлен кожух над БП с вентиляторами. фотки частично засветились и в других разделах форума, а сдесь все в куче))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
tda2050 соглашусь с комрадом - тоже не нравятся проволочные грили, не смотрятся они. и зеленое пятно электроники на процессорном блоке - это ужасно... в остальном - мод как мод, классика
Wudi писал(а):
а чё за маразм перед вентиляторами ставить грили? я понимаю когда их ставят за вентилятором чтобы пальцы не совали. так ведь шума от них больше
маразм? а можно посмотреть Ваш мод без элементов маразма? грили ставят не только для защиты)) а вообще мне так нравится, скоро куплю и покрашу еще и на задний вентиль. кстати шума от таких грилей практически нет. SpaWn2004 про корсар это точно, закрывать наглухо помпы не хотелось. по поводу охлаждения vrm видеокарты - вентиль отлично охлаждает, это стандартное решение для тех кто ставит готовые водянки на видеокарты. единственное, что может быть позднее сделаю сбоку накладочку чтобы вид не смущал
еще один системник, резервный... стоит скромненько в углу и ждет своего часа) что сделано: - корпус уменьшен в длину примерно на треть; - перфорирована верхняя крышка; - БП порезан, зараундлен, модулирован и перенесен под видеокарту; - на место БП и место по 5,25" устройства установлена самодельная корзина под жестие диски; - под передней крышкой стоит 2-х канальный реобас. желательно бы полностью перекрасить и на заднюю стенку крышечку декоративную, но желания особого нет. нижнее фото - каким он был.
Wudi писал(а):
всё что можно в данном корпусе сделать. сделано
а что сделано-то? фото в системных блоках в разделе модификации подразумевает видимо хоть какие-то изменения. ну конечо если нет желания моддить комп нет, то тогда точно все (схожу в гараж и сфоткаю свой первый корпус от системника, еще проще чем Ваш... но тем не менее, порезан, перекрашен, с окнами и на колесах с ручками)
Wudi писал(а):
есть. практически не считается. если ваш вентилятор крутиться на 500 оборотах и вы шума не слышите...
вентили крутятся на 800оборотах, но шум жестких дисков и вентиля на VRM видеокарты перекрывает возможный шум от прохождения воздуха через грили. и кстати грили шумят как я понимаю если стоят за вентилем, а не спереди
Wudi писал(а):
больше нравиться, но пыль собирать будет
целью модификации было уменьшить размеры корпуса, можно еще меньше, но только с использованием 2,5" жестких дисков. сверху возможно поставлю фильтр пылевой, а может окошко вырежу. простоял пол года и внутри пыли меньше чем в основном компьютере
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
tda2050
Вердикт: Объединил ветку с порядком в проводах и закрепил в шапке. Для модифицированных корпусов позже создам отдельную ветку. Кто чувствует в себе силы и желание курировать текущую ветку-общайтесь ко мне в ЛС. (с) Haughty Catt
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: но почему то тему всё равно оставили в модификациях, хотя как по мне её больше тут Корпуса и блоки питания место
Keyco писал(а):
tda2050 Вердикт: Объединил ветку с порядком в проводах и закрепил в шапке. Для модифицированных корпусов позже создам отдельную ветку. Кто чувствует в себе силы и желание курировать текущую ветку-общайтесь ко мне в ЛС. (с) Haughty Catt
а ко мне какой вопрос? отдельной ветки так и не создали. Да и незачем как по мне - зачем выкладывать фото стандартных корпусов со стандартными комплектующими без каких-либо модификаций.
#77, #77 #77, #77 Самый верхний шлаг для эстетичности можно было провести за стенкой, но до меня это дошло слишком поздно: #77, #77 Одни из вариантов освещения, снимки делались на этапе этапе сборки в незаконченном варианте: один, два.
