Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 39 из 57<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
supersoft писал(а):
Вы вкурсе какой диапазон частот глушит мягкий пористый
а также собирает кучи пылюги в себе ,что потом как ковер придется крышки боковые выносить и выбивать колотушкой....
Железки в профиле...
Фото: 4
Угу, наверно "пылевие фильтры" придумали для развлечения.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Судя по вашим постам - вы не вкурсе
Придется провести небольшой ликбез
Пик эффективности мягкого пористого покрытия (кривая "4") приходится на диапазон 8...10 кГц
на 1 кГц кривая спадает почти до нуля
А шум типичного исправного осевого вентилятора имеет максимум на 125 Гц,
плавно спадая к ВЧ диапазону
Так вот если вы вкурсе, объясните пожалуйста общественности,
как Одно лепится к Другому?
Спасибо :D
Фото: 4
supersoftАсь? вы немного не ту картинку привели ;) Али читать уже разучились?
ВОт нужная:
А вот кое-что по битопласту(и ему подобным материалам): http://shumoff02.jimdo.com/%D1%88%D1%83 ... %BB%D1%8B/
А вообще вы похоже путаете тёплое с мягким. Вот вкуривать до понимания: http://www.edwardsemyonov.narod.ru/4/lecture4.html
А вот спектр "етлуня" на 900 Об/мин:
:) Правдо красиво?
Megagad
Спасибо за ссылки
С конструкцией шумоглушителей я знаком.
Только вот где на ваших мягких пористых покрытиях
перфорированные резонаторные панели?
Что-то я их там не заметил ... :D
В статье по вашей ссылке еще раз подтверждается,
что мягкие покрытия эффективно глушат только частоты от 1 кГц
и это относится к коврам и разным драпировки
А поролоны и того выше по частоте.
Вы не спешите. Почитайте эту статью.
Она правильная и позволяют получить необходимый багаж знаний
для понимания того, какие меры необходимо применять в каждом конкретном случае.
пс
а что такое "етлуня" ?
Фото: 4
supersoft эх. ну что мне вам сказть хорошего. Если вы не знаете что и с какими частотами шумит в ПК. Хотя - может и знаете? Например тот-же вентилятор - большую часть шума создаёт воздух, выдуваемый им - сгладив поток ,применив "толстый фильтр" на входе можно задавить звук. Основной шумящий как на корпус так и в пространство элемент в ПК - ХДД. Успешно давится пористыми прокладками, подвешиванием(вибрация почти не передаётся на корпус).
И да - что вы предлагаете взамен "поролона"?? Войлок? Мин. вату? Чтонить с закрытыми порами?
Ещё раз замечу - "вибра" с армированием гасит только "гудение" и "звон" корпуса. КОРПУСА! И то - если корпус "жестянка" ему даже вибра не поможет.
О! вы упомянули "автомастерские" - а вы там точно были? Там для каждого конкретного случая применяют конкретный материал ;)
Так в том то и дело, что - ничего
Шумоглушение на ВЧ и даже СЧ диапазоне внутри корпуса компа - н е н у ж н о
На уровень шума приточных и вытяжных вентиляторов, установленных на стенках, это никак не влияет
А шум от внутренних вентиляторов и винтов, передающийся за счет вибраций панелей корпуса
должен гаситься виброизолятором = фольгированным битумом.
Т.е схема шумоизоляции компа должна выглядеть так
#77 #77 #77
Надеюсь эта информация была полезной :-)
Фото: 4
supersoft Неа - зря залепили стенку целиком ;) Для лучшего эффекта нужно наносить не более 70% от площади поверхности. Причем желательно полосами поперёк резонансов.
И да - "звон" от винтов и вентиляторов ,а также ПИСК от мамки/БП/видяхи вы битумом не загасите.
Что за фантазии? Не для лучшего, а для достаточного. Хочешь - оклеивай полностью, хуже не будет.
Добавлено спустя 49 секунд:
:shock:
Борьба с шумом компьютера - очень нужная вещь.
Помню времена, когда меня гул системника просто добивал.
Сейчас проблему шума решил. Все системники дома практически бесшумные.
Но я в свое время полностью отказался от решения проблемы шума с помошью оклейки корпуса шумоизоляционными материалами.
Главная причина - это нанесение непоправимого ущерба охлаждению комплектующих. Задайте вопрос себе, почему не получили распространение корпуса из пластика и использующие предлагаемые шумоизоляционные материалы. Ответ прост - такие корпуса очень сильно греются и как следствие - требуется установка более мощных вентиляторов (т.е получаем увеличение шума и вибраций). В итоге борьба с шумом таким путем коту под хвост.
Голые стенки компьютера с дырками - это радиаторы, играющие немаловажную роль в охлаждении. Оклеивая внутреннюю поверхность звукопоглощающими материалами, корпус превращается в баню со всеми вытекающими последствиями.
Инженеры и проектировщики не такие уж и дураки. И если что-то не применяется, то часто для этого есть веские причины.
Проблему шума необходимо решать на этапе подбора комплектующих для будущего компьютера. Можно чуть переплатив выбрать достойный блок питания с управляемым тихим вентилятором, такой же берем и процессорный кулер, грамотно выбираем видеокарту, используем ssd , как основной диск с ОС, ну и корпусные вентиляторы тоже берем малошумные с обязательной регулировкой оборотов. Все просто и всем давно известно. Сейчас под ногами системник, крутит 6 вентиляторов (бп, процессор, видеокарта и 3 корпусных). Чтобы услышать шум, надо нагнуться и тщательно прислушаться, тогда слышен еле заметный фон. С 1 метра уже не расслышать ничего, даже когда лег спать и все выключено.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
:bandhead: Подскажите, пожалуйста, как подключить Thermalright TR-TY140 к обычному 19 V блоку питания.
согласен.
Дальше - нет.
Это как? Ну от ЖД может быть еще тепло и отводится, так как он вплотную в железные направляющие вставляется, и то щас далеко не везде и незачем.
Жестянка технологичнее, надежнее, проще, дешевле.
У меня тазик оклеен виброизоляцией+шумоизоляцией. Вентиль на вдув 500 об/мин, на выдув 800 об/мин+БП. Боковая решетка заклеена. Температуры в корпусе и комплектухи не выше, чем было до оклейки.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А, да, еще решетки корпусные на вдув и выдув повыкусывал - реально меньше шума.
я тоже повырезал ножницами по металлу
supersoft
я тоже поизголялся в свое время...и вот такой ужас :diablo:
вам шашечки или ехать? :-x
#77 #77 #77
Спасибо! Действительно не плохой вариант шумки=)
Как по внешнему виду определить насколько тихим будет корпус со встроенным водяным охлаждением? Перед покупкой проверить не получится, а возить помой и менять - долго.
Xeon E5-2687W x2, EVGA Classified SR-X, 96GB DDR3, 4xGTX680 4way SLI, 4xIntel 520 240GB SSD RAID10
+iPhone4S, New iPad и iPod touch
SilentFreak
никак.
потому что грамотно построеный корпус стоит дорого. настолько дорого, что покупать их при никто не будет.
Господа-шумовщики, нужен совет. что лучше всего использовать для уменьшения шума жестких дисков? в смысле вибропоглотителя, ибо я слышу именно вибрацию. спасибо
СВО или жизнь
Самый лучший способ, если правильный профиль заменить на SSD 128-256 Гб, никакого шума не будет. :D
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10699 можно такой попробовать. Развязка полная от корпуса.
