Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
iG0Lka писал(а):
конечно зря. надо было проксон брать и не парить себе мозг.
Патрон или весь? За весь еще меньше гарантии того, что он лучше и прослужит дольше. Не верить тем, кто за год менял по 4 подшипника как бы нет повода не верить.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
sanmal я поменял за два года два подшипника, но не потому что они вышли из строя, а просто ради интереса. Учитывая что подшипники стоят копейки и меняют элементарно за 5-10 минут, то это вообще не критерий выбора. Кроме того важно что конкретно человек делает машинкой, может там постоянные тяжелые радиальные нагрузки типа фрезеровки. В качестве примера у меня после гдето 4-5 лет эксплуатации прохона, до сих пор сверло 0.3мм на любых оборотах стоит не шелохнувшись т.е. совершенно без биений. Ну и вы там про гвоздь 5мм чтото говорили? болт М8 https://youtu.be/XEplNapjKM0?t=68
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
sanmal писал(а):
Патрон брал в местном магазине, торгующем комплектухой дремеля. 11.2015г, Германия. Такое чувство, что зря на него деньги выкинул. При общей длине насадки 4см, выставляю половину и даже по этим 2см видно плохую центровку.
Вибрация на гибком валу? Дело может не в патроне, а в изделии которое туда вставляешь, я вставлял кастомную шарошку она была не очень ровная в штоке и вибрировал весь гибкий вал.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
ну видно что сил нехватает и я своим отпилю, только в некоторых случаях он от немощи просто встаёт пока не ослабишь давление, да и болты с разного металла могут быть. Поэтому хочется по серьезнее с запасом, чуть такой не взял, но есть нюансы )) https://www.youtube.com/watch?v=zKeHqULF9rc поэтому думаю что форедом наверное топчик всёж.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Щетки видимо притерлись. Проскоков и рывков не стало.
Я же разные комплектные оснастки перепробовал. С цангой нормально и на валу и на дремеле. А вот с патроном в дремеле полный ппц, на гибком получше, но всеравно заметны отклонения оснастки. У цанги и у патрона диаметр трубок больше, чем у стержней насадок. Мог бы подумать что причина в этом, а кулаки просто криво зажимают. Тогда не понятно почему на гибком почти нормально, а на дремеле так криво. Да и вообще люди же их используют как то. Буду узнавать, сначала в дремель позвоню, потом в местный магаз. Вот только я блин использовать его начал, после прочтения инструкции. Первый раз ключем подтягивал, след остался.
Такое тоже видел https://www.youtube.com/watch?v=MmNHjIrH6uA Под проксоном после такого пишет греется сильно, охлаждает сжатым воздухом. также пишут, что дремели более выносливые, на дольше хватает. Замечу еще, ролики все эти 5 летней давности. Тогда якобы собирали в Польше и других европейских странах, а сейчас в Китае. Вот взял бы, проявил инициативу, купил, проверил, сравнил бы со своим. И в том случае, если они хуже не стали отправил бы мне . Сидя в Москве легко выбирать и при случае возвращать, а для всех остальных дополнительный гемор. Ну че уж сейчас. Купил, работает. С патроном разобраться осталось.
sanmal писал(а):
Такое тоже видел
печальное зрелище чо... сверло останавливается постоянно диск большой повел поверху, а когда он у него соскальзывает глубже то его клинит... да и так постоянно остановится наровит. повторю я в магазине голый вал дремеля 4000 на самых малых оборотах остановил сжатым в полукольцо мизинцем. у проксона не то что голый вал патрон хрен остановишь на малых оборотах.
Видел, а выше показывал пилежку, не сверление. Про сверление это как ломами в армии плац мести. Зачем? Чтобы зае...
Один про фому, другой про ерему. Попробуй свой на 35к остановить, которых нет))) Также и у дремеля низкие обороты больше для галочки. Тут вон тройка у него вообще не крутилась https://youtu.be/aAj5mrPgYUg?t=730 В случае с дремелем и проксоном ни оправдывать, ни засирать в большей или меньшей степени никого не стану, потому как второй в руках не держал и из двух сомнительных приблуд выбрал ту, с которой меньше гемора по гарантийке.
Еще поигрался, сделал определенные выводы. Меня, признаюсь не очень то устраивает шум от этого дремеля. Где то в диапазоне 15-25 ловится резонанс с мерзким призвуком. А дальше уже почти как дрель воет. Это на холостых. Дома с таким не очень то комфортно. Опять же на холостых нагревается всего за пару минут. Уже подумываю о возврате, пока еще есть возможность. Сейчас патрон понесу и подумаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Был владельцем дремеля 300 (триста), сейчас аккумуляторный bosch gro 10,8 (аналог dremel 8220) Для действительно точных работ типа электроники, ювелирки, художественной резьбы по кости/дереву - ни то, ни другое не подходит. Для резки дыр в компьютерном корпусе - норм. На будущее буду брать фрезер и колхозить к нему гибкий вал. Проксоном не пользовался, но по внешнему виду и отзывам пригодно для изготовления мебели барбисайз.
Если словенские версии дремеля так печальны, как ты описал - сдавай, бери беспонтовый китай дешевле.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Согласен. Только покупая о корпусе я думал в последнюю очередь. Сейчас на руку ложится опинели полирнуть и пластик порезать. Но как представлю, что все последующие годы придется работать под мерзкий призвук на 15-25 или звук пылесоса на 25-35, то как то жалко становиться потраченных 10к. Сколько протянет тоже не знаю, за пару минут на холостых ось прилично греется. Насколько в него смазки отжалели проверять не стал. Корпус резануть можно было и 3000, который значительно дешевле. Попробую вернуть, но как я уже понял не просто будет сделать.
Они не словенские, мексиканские. Про словению написано на коробке расходников. так понимаю насыпают в словении. Печально или нет, каждому свою. После макит(которые вроде не топ) мне трудно потечь с этого дремеля - резина в облое; наклейки криво и в пузырях; ролик хлюпающий, не четкий, как на моей раздроченной X7; петлю из паза приходиться чем то подковыривать, иначе не вытащить. До 15к звук и в руку отдает как дрель, с чуть поджатым курком, все это хождение щеток по ротору ощущаешь. В 15-25 порой ловится резонанс с неприятным призвуком. 25+к уже выход на рабочие обороты. Не знаю в общем, но мне надо большего. Больше линейности и получается что на оборотах пониже, потому что 25+ это уже пылесос/дрель на всю квартиру. Сравнивать не с чем, может и остальные также работают, включая проксон.
Вчера разнес по магазинам. Не знаю зря не зря. Жду вердиктов. Причем местный магаз за патрон деньги сразу не отдал и волокиты с ним было еще больше.
Начал к проксону присматриваться, сразу за гибкий вал думаю и вот чет на нем тоже не так все ровно, в каментах под видео еще отзыв есть https://youtu.be/Pf4oR_L0fHw?t=240
Если брать, то понятно с цангами, вопрос какой именно. У дремелевского с обратки просто дыра, откуда смазка вылазит, внутри скрутка или пружина из желтого металла, шланг толстого диаметра, не такой гибкий, как у проксона. По работе серьезных претензий нет. Тут уж сам в руках подержал. А вот по проксону не понятно и подойдет ли вообще к нему дремелевский. диаметры разные или одинаковые?
зачем он тебе?
у проксона родной патрон отличный.
дело в том что люди не следят за его чистотой и у них биения из-за того что за кулачками скапливается грязь. если разобрать патрон, а разбирается он очень легко и просто, и почистить его то биения минамальные - сверлышко 0.3мм стоит как вкопанное.
врядли, только если какойто адаптер мудрить. да зачем тебе вал то этот, что ты им собираешься делать?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Во первых работать с ним приятнее, во вторых я уже писал про кольца. Надо на лапах заход для ниток делать более пологим. У него тут кольцо большое и лапа не точеная https://www.onthewater.com/assets/Start ... e-Wrap.jpg у меня кольца 5-10мм, лапы вообще мелкие. Опять же с гибким поприятнее ковырять будет.
На видео у него новый патрон.
Интернет ковырнул, похоже IBS брать придется, а он зараза на 2+к дороже.
Меня сильно интересует какой ход на 240, плавный или также с вибрациями от щеток по ребрам ротора?
как часто? имхо и без вала это без проблем сделать. конечно если идет поток то лучше с валом, а если 5 в год то и так можно аккуратно сделать используя очки с увеличением.
это с двумя подшипниками? Оправданно для сильно "нагруженой" обработки и особенно для фрезерования где на инструмент идет большая радиальная нагрузка.
это тебе только пробовать надо самому, причем ту машинку которую покупать планируешь. идеально без малейших вибраций такой инструмент работать не может, есстно какие то вибрации будут. на моем вибрации чуть сильнее на низких оборотах, на средних их почти нет, ближе к максимальным гдето на 17-18 слегка повышаются и на 20 их опять очень мало. Еще надо учитывать хват. когда держишь инструмент как карандаш, то вибрации во всем диапазоне мало чувствуются и не оказывают влияние на работу. У меня был дримель 3000, вот у него на 2/3 оброотов такие вибрации начинались я боялся что он развалится ))
-Типа да, с двумя https://www.proxxon.com/en/micromot/28481.php -Ящик в 2 раза больше, даже гибкий вал вроде как влазит. -Сразу цанги, патрон мне не нужен. -240 симпотнее и эргономичнее, как дремель, но в этом и проблема. Дремель хватал как удобно мне, перекрывая дыры, не обращая внимания. У IBS урода такая вероятность заметно ниже.
iG0Lka писал(а):
как часто?
Не часто. 3 кольца на удилку. Осенью 2018 сделал 4 пробных удилки и с тех пор голова только компутером болит. Рано или поздно это закончится и я возьмусь, комплекты колец с пендосии уже куплены. Рассматриваю еще вариант подписи на дер. ручке. Но рука у меня кривая, умеет только по линейке, поэтому пока только рассматриваю.
Вот в этом вопрос и проблема. У дрели оборотов всего наверно около 4к, при этом перебор щеток ощущаешь только на самых минимальных, дальше сглаживается. А у дремеля подобные ощущения примерно где то до 25к(!!!), и только дальше уже сглаживание. (Как так?) С гибким валом же вообще все ровно. как ручку держишь(у дремеля). Самому вот негде. в городе ни одного продавца, а покупать придется либо в проксон-тулс, либо в чипдип(цена выше), либо на озоне(у призрачных продавцов). Но это я вперед забегаю, мне за дремель еще никто ничего не вернул
а патрон на него вроде и не встанет - он упирается так кажется...
sanmal писал(а):
Не часто.
ну и смысл тогда парится с этим валом. я машинкой почти каждый день работаю, и делаю довольно мелкие и точные работы, по сравнению с ними ваши кольца грубая работа, и все ок. как пример снять 0.1мм с площади поверхности размером с 10 рублевую монету, при этом чтобы плоскость сохранить ровной.
в этом отношении конечно, если такая чувствительность к вибрации. Я честно говоря даже както внимания не обращал, до Ваших постов
