Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 5 из 10<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
Фото: 4
+1
Я 2 дня и пылесосил, и напором воды радик промывал - еле прочистил. Куда проще раз в месяц снять фильтр помыть чем снимать радик.
А как Вам такой фильтр под 120-140мм?
Фото: 20
красивый :) об эффективности судить сложно... из чего сделан? где купить? сколко просят?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
У меня не открывается, можно куда-нибудь переложить?
Весьма уверенно улавливает мелкодисперсную пыль. Сделан из тонкого фильтрующего материала, похожего на капрон. Фильтрующий материал закреплён между акриловыми пластинками. Общая толщина фильтра - 2,2мм.
Такие фильтры делает моддинг мастерская из города Донецк, Украина - http://mod.dn.ua/
Стоит такой фильтр 3$.
Купил фильтры фирмы ASAKA -потом отпишу как в использовании.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Подскажите пожалуйста: фильтр будет меньше резать поток воздуха от вентилятора если его поставить перед (будет сосать воздух через фильтр) или за (будет дуть через фильтр)? Вроде как на втягивание через фильтр потери меньше, в противном случае надо сделать рамку, что б фильтр был на небольшом расстоянии от вентилятора. Просто мне проще открыть боковую дверцу и прочистить, чем снимать переднюю панель.
Фото: 20
Аглямов П.С.
если фильтр после вентилятора, то Вам придётся заодно чистить и вентиляторы от пыли
Нужен хороший корпус сначала, дяденьки
А такие юзал кто то, как они?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33977
Попробуй ANTEC Twelwe hundreed, просто пощупай его руками, и если можно хороший питальник ватт на 800 (смотря под какие задачи)
No_Name_NPC
Я юзаю. Причем теперь во всех своих 4 компах. Без преувеличения самые лучшие фильтры на данный момент. Если раньше за полгода из ящика выгребал хлопья (фильтры черный поролон - сеточка в рамках) и барханчики пыли, с ними лишь тонкий налет кое где.
Корпуса все типа решето. Корзины с хардами сразу за ними, как из магазина. И это при том, что пыли с меня сыпятся чудовищные кучи.
Но, дороги, хотя это не недостаток. И если требуется что-то нестандартных размеров, то финиш. Надо покупать большой фильтр и из него вырезать. Процесс резания страшно гемороен.
Кстати, кто-то знает, где купить этого самого черного поролона в листах или рулонах, надо продать несколько компов, а в корпусах слишком много дыр.
покупал как-то сменный фильтр для пылесоса(в мвидео) и мне на глаза попался вот такой вот комплект из 2х штук - фильтры для мотора пылесоса, решил попробовать, уже как полгода пользуюсь, поставил перед всеми всасывающими вентиляторами. Чистота!. там разметка есть и можно аккуратно вырезать. + когда сильно запылятся, либо пропылесосить, либо промыть и как новый. не лосниться. Стоит ~300р. один пакет - 2шт.
А можно фотку материала?
можно, (для БП и нижнего всасывающего вентилятора(сделан отступ, дабы было не в плотную и не снижался поток, легко вынимается и вставляется обратно))
Обновил фильтр.
http://i044..radikal.ru/1206/89/a3b07ccbc4e5.jpg
http://s011..radikal.ru/i318/1206/87/fa8094f3e568.jpg
http://s56..radikal.ru/i154/1206/6e/64a33559477b.jpg
http://s019..radikal.ru/i605/1206/96/c47d6b882aa9.jpg
http://i044..radikal.ru/1206/54/2ecc151f7a05.jpg
Все просто.
:beer:
Фото: 20
Grom517
молодцом!!! постоянно приходится выдумывать рамку для колготок, чтоб крепкая была, а про готовое изделие и не подумал...
Grom517 выглядит конечно стремновато, но хоть с функциями своими справляется?
Ara34
Ну колготки вроде крупную пылюку не пускают....это я за пол года убедился. температуры вроде норма.
Если чистить раз в неделю (снять, сдуть пыль) то все ок.
А что стремновато...так бывало и хуже))) главное чтоб работало.
(Морда стала даже лучше выглядеть по моему, а
на боковую лучше не сделать...много чего передумано было и это самый красивый вариант еще....поверьте :tooth:
Vetalar
Случайно в магазине увидел, стоит что то около ста рэ (после гемора с распиливанием, закрашиванием и креплением дощечек, в руках ломающихся я бы взял бы и за 200 300 рэ), в комплекте стекло, картонка и бумажка в довесок)
Единственное, что большая она...но меньше не было.
Самое геморное, натягивать и зашивать.
P.S. родная защита на морде просто порвалась в пыли при попытке снять....
дык они ж поток режут ой-ой-ой. Чтоб продуть действительно мощность пылесоса нужна. :-(
