Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 430 • Страница 5 из 22<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 22  >
Удачи в начинаниях!
Спасибо за поддержку! Могу похвастаться, что сегодня я сходил на базар и купил алюминиевых уголков :dance:. Первый ход сделан!
Далее я планирую заняться каркасом, буду отписывать!
D@rkMixer писал(а):
Спасибо за поддержку! Могу похвастаться, что сегодня я сходил на базар и купил алюминиевых уголков . Первый ход сделан!
отписывай может чем поможем...
Надеюсь вы не подумали что я соскочил =)
Решил показать вам свои фотки с моим проектом, который находится в ранней стадии построения, каркас еще не до конца доделан, но я вам обещал все показывать.
http://file.qip.ru/file/93777344/9faabef7/003.html
http://file.qip.ru/file/93777375/c380dda2/004.html
http://file.qip.ru/file/93777411/97f8a8b8/007.html
ЗЫ простите за фотки с сотика :neutral: тока не бейте :fingal:
Добавлено спустя 58 секунд
ЗЫ простите за фотки с сотика :neutral: тока не бейте :fingal:[/img]
D@rkMixer начало не плохое ...
подумываю о кастоме для своей системы, а то свой гроб Kandalf надоел очень.
насчёт компоновки - думаю сделать как у примерно как у 270370
двдюк, винчи, чтобы над материнкой были.
но не знаю ни одну программу, когда то пытался что-то делать в кореле - ничо не получается :)
упд
вот начал рисовать эскиз в стетч апе
но эскиз одно дело, другое когда чертёж рисуешь, где нужно всё до милиметра знать и учитывать, вот с этим у меня туго...
Добавлено спустя 5 часов, 46 минут, 59 секунд
вот что имеется на данный момент.
рама из профиля + уголок
всё 10 мм
Добавлено спустя 28 минут, 43 секунды
до сих пор думаю над тем, где распологать бп - сверху или снизу.
если снизу - боюсь некоторые провода будут еле дотягиватся и болтатся посреди корпуса, что не хорошо.
КВАЙКЕР
Хай.
Надо учить. Ну пойми, без того что бы всю красоту видеть в 3х мерном виде или представлять сразу в голове.....
Перепробовать "авосем-тыком" придётся много.
Чаво тебе с этим туго? Штангель в руки и "уперёд". Вот мерить - перемерять надо всё по двалцать раз.
Ещё. Планка ввода-вывода у тебя какая будет? Плата под МоБо (если будет)?
Да, могу если надо намылить чертёж своего кейса, адрес в личку.
КВАЙКЕР писал(а):
вот что имеется на данный момент. рама из профиля + уголок . всё 10 мм
Нипоняли. Какой профиль? Что за уголёк? Где уголок конструкционно участвует?
Что 10 мм? Оргстекло? Если есть рама, то оргстекло можно взять 5 мм (обрабатывать проще, да и стекло дешевле).
КВАЙКЕР писал(а):
до сих пор думаю над тем, где распологать бп - сверху или снизу. если снизу - боюсь некоторые провода будут еле дотягиватся и болтатся посреди корпуса, что не хорошо.
Сверьху или цнизу - эта всиравно. Главное - "не относи" БП слишком далеко от матери. Питающих кабелей должно хватить по длине.
Питающие кабели при чём ещё, в случае чего, можно сравнительно безболезненно нарастить.
А вот с дата-кабелями - трындец. Вот например SATA кабели наращивать не рискнул. Заказывал из германии (70 см, ждал три недели).
Да в принципе кроме SATA кабелей проблем не было (и то, только из-за того, что я их убирал под МоБо.).
ЗЫ. С чертежами могу помочь. Только сразу вопрос: как оргстекло кроить будишь?
непонял что ты имел ввиду.
плата под мобо - поддон для материнки?
а ввод вывод - задние разъёмы на мамки?
под них квадрат этот вырезать и туда ту, что была в комплекте защёлка.
профиль алюминиемый, скрепляется сверху и снизу уголком, но от этой затеи я уже отказался, и планирую обойтись только профилем алюминиевым. из него собирать раму, соеденения делать как в этом проекте - http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... re_n_water (ВОРКЛОГ, МНОГО ФОТО)
оргстекло будет, только там где окно.
пока больше не планирую, стенки из стали.
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
вот примерный конечный эскиз
КВАЙКЕР
Да.
Да.
Ну всё остальное понял из: http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... re_n_water
Вот только как я понял, ты не можешь правильно сделать разъёмы ввода-вывода?
Есть вот такой: http://www.formfactors.org
Прямая: www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Catx2_2.pdf
Это спецификация. Размеры там есть, надо только перевести всё из дюльмоф.
ЗЫ. Вот только клеевое соединение ..... Ну для меня как-то ненадёжно....
спасибо за ссылки, наверно откажусь от использования поддона стандартного.
буду перерисовывать эскиз.
Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 15 секунд
блин что-то мне нифига там не разобратся.
КВАЙКЕР
Усё то что тибе нужно находится на стр. 12 и стр. 14
12 - посадочные отверстия матери + расположение ввода-вывода
14 - посадочное отверстие с тыла планки ввода-вывода
Я вот покупал дешевый кейс от CoolerMaster, ломал, промерял копоновку поддона матери и планки крепления видеокарт.
Всё со спецификацией сошлось.
Поддон под мать апосля выкинул. Жестокая жизнь, от кейса взял в итоге одну заднюю панель.
Попробуй найти какой-нить старый кейс, промерь всё там.
там вроде как нету размеров отверсия под видео, pci устройства, или я пропустил?
Добавлено спустя 46 минут, 57 секунд
порыскав в модельках нарош модельку, с размерами мат.платы и точным указанием отверстий
41кб.
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
только меня очень смущают всякие 15.8, 124.5 , блин как я думаю как бы в миллиметрах точно сделать а там...
Ребят, подскажите где в Маскве можно купить лист чёрного акрила(плексигласа, оргстекла) размерами 1500х1700х5 мм, с возможностью доставки по России, а то у нас в Краснодар.кр. такие цены заламывают , по 2 т.р. за квадратный метр
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
КВАЙКЕР
Нету. По этому тебе и говорю - возьми планку для крепления PCI девайсоф от старого кейса
(но тут вот нужно покорячится в поисках нужной. под первый кейс искал два месяца. безрезултатно. опрашивал всех и в вся в шахматном парядке :neutral: , потом нашел.
На моём производстве был древний кейс. подошла как родная), второй путь - купи какую нить каку за небольшие деньги (каку в форточку, планку в новый кейс).
Ориентир по форме: http://www.techpowerup.com/reviews/Sunb ... bufo23.jpg
Эта сделани промышленно. А бывает ещё вот так: http://www.modthebox.com/reviews/xoxide ... cube12.jpg
Хотя это тоже сделано литьём пластмасс (а все акриловые (оргстекло) кейсы сделаны литьём в пром. условиях.
Где-то в ворках на http://forums.techpowerup.com ( далее есть тема Project Logs). Наблюдал следующее.
Один "товарищъ" с правильно вставлеными руками делал планку на фрезерном станке (без ЧПУ).
Лог не нашел (бысто не вспомнил, далее не искал, времени нет), но поверь, сделал достойно.
Ну мил человек, это ведь дано, или не дано. "Левшей" рождается мало. Я вот по большенству случаев доверяю всё теперь ЧПУ.
Старый стал (невры, пагубное пристрастие к алкоголю, беспорядочная половая жизнь и т.д.). А когда лет 20~25 было, в десятки вписывался. :lol:
SpuTnick
В фирмах торгующих сайнматериалами. Точно не скажу где. Искал в нете и не нашел.
Обратись на форумы сайнмейкеров. Может помогут.
Уж больно позиция редкая. Цветные обычно по 3~4 миллиметра толщиной.
Потом. Листы 3000х2000 обычно половинят (как правило). Т.е. 1500х2000.
Потом. Посчитай доставку из Маскавы в Красиндар.
Если транспортной компанией, то наверное (я не считал) то на то и выдет.
Ещё. Если повезут люди не имеющие опыта перевозки оргстекла - привет стеклу (касаемо транспортной компании тоже).
Стекло надо дополнительно разрезать и упаковать.
А что вот надобность такая именно в 5мм да и чёрном?
270370
5 мм оргстекло нужно для следующего проекта:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=227083
(эт. мая страничка на зарубежном форуме)
резка стекла будет осущесталятся лазером (уже нашёл где)
извини за возможно глупый вапрос, но кто такие сайнмейкеры и что за магазины сайнматериалов? стороительный магазины что ли?
SpuTnick
Signmaker - рекламщик (обидное обзывательство - "оракальщик").
Сайн фирмы - фирмы торгующие материалами для изготовления рекламы.
Сёчь по хуглам и яндексам.
Самые толстые - Zenon, WMT, Helvetica-t
ЗЫ: Кейс вот чёт у тебя больно большой получается (по размерам).
итак вроде как вымерил, отметил всё на эскизе ровненько.
37 кб
SpuTnick
Тут есть момент один. "Лазер" надо погонять на разных режимах. Видишь дело в чём, малая мощьность луча и большая скорость подачи не дадут ровный (90гр.) угол на торце.
Будет своеобразная трапеция. Очень хорошо видно на толстых оргстёклах.
Не стесняйся спрашивать оператора о всех минусах и плусах этой обработки.
Да, попроси сделать небольшие пробные резки. Если люди нормальные - всё раскажут и покажут.
Если жлобы - заключи договор на изготовление изделия (их оргстекло) или оказание услуг по резке (своё оргстекло).
При ненадлежащем исполнении работ, порче материала (царапины на оргстекле) и т.д. можешь их послать и отказатся от оплаты.
Заранее бери пустой договор (неоформленый и неподписаный). Желательно посоветоватся с "правильным" юристом. Оговорить все ньюансы.
Может я всё усложняю, решать тебе.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Ну с Богом. Главное чтоб всё срослось.
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
Да, какая высота монтажных стоек под мамой?
Её хватит что бы панелька с выходами видеокарты не достала до профиля?
В противном случае надо буде прорезать семь отверстий в профиле, а это муторно.
они будут закрчиватся сзади, снаружи корпуса.
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд
28кб
270370
спасибо за советы, обязательно поинтересуюсь насчёт резки.
Вообще Это фирма , занимается как раз декоративными и рекламными поделками из оргстекла. гнут, режут, гравируют.
Сёдня звонил узнавал, так оператор мне посоветовала вместо оргстекла взять полистирол, и дешеевле и легче найти. Но я почитал, он вроди как тока с одной стороны глянцевый а с другой матовый. Толщина реза лазером максимум 1 мм.
А поповоду размера корпуса, дык этож под СВО, поэтому такой :)
650х600х240мм это на 150мм больше в высоту и на 100мм в глубину чем мой нынешний TT ARMOR :tooth:
SpuTnick
Вот этого точно мало. Это несколько проходов резки. Торцевой срез будет точно под углом. :(
Попроси сделать пробные резы. Лазер маломощьный. В идеале нужен пром. лазер.
Да, а вот фрезерно-гравировальные машины с ЧПУ у Вас в городе есть?
Обработка точнее, торцы потом отшлифуешь. Подумай и поисчи.
Да завсегда. Если что, то в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
