Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 103 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
pahasim писал(а):
так я понимал что ты кнопку именно хотел сделать((((.
Камрад, кнопка была не самоцелью, а лишь составной частью единого проекта. Вариант включения из БИОСа меня устроил и я не стал работать в этом направлении дальше (есть другие, не менее интересные, но нужные проекты :) ) Проект готов и будет выложен в перс.страницы.
Всё получится!
И когда это состоится?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Использую вместо кнопки PW временно геркон+магнит. ;)
По причине защиты ПК от маленького сына(3г.)
Еще один плюс геркона - скрытое размещение.
Геркон можно расположить почти за любой стенкой - главное чтобы хватило мощности магнита.
Место касания - пометить любым значком. То есть не надо сверлить дырки под кнопки.
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Да мне уже самому неудобно перед вами. Вроде бы как писанулся и молчок. :(
Хотел развернутую статью написать, но чувствую, что времени на это в обозримом будущем не предвидится.
Следовательно, выложу ряд фото с маленькими комментариями.
Всё получится!
Фото: 17
Шурика сделал, но индикатор на кнопке светится не постоянно...как сделать, чтоб он постоянно горел?
у тебя на одной должен гореть постоянно, а на другой - нет. если хочешь оба постоянно можно либо оба запитать на один разъем Power Led, либо допаять резистор и подключить к молексу
СВО или жизнь
Фото: 17
Вот так лучше будет.
urist1111
А что там с материалом по поводу воздухоочистителя? У самого такая идея была, интересно было-бы с твоей ознакомиться.
Фото: 4
Не нашел подходящей темы, спрошу здесь.
Присмотрел кнопки Pw/Res, для их подключения достаточно 2 таких кабеля? - Pre-Wired Vandal Switch Cable Assembly
Cerios Cryptic в комплекте с кнопками уже идет такой кабель. По крайней мере из 4 кнопок заказанных с перформанса, все 4 были с проводами.
Try To Remember Me
Фото: 4
denanet, хм...
На сайте просто выделенным написано - "This is a bare switch only and will need wiring to be able to use."
Так то хорошо если он в комплекте, 5$ лишними не будут=)
Cerios Cryptic если быть точным, то на сайте указано следующее "This is a bare switch only and will need wiring to be able to use. Instructions are included. For those that want Pre-wired and sleeved switches please click ==> HERE <==".
Так вот если пройти по ссылке ХЕРЕ - можно обнаружить точно такие же кнопки, но с уже распаянными проводами. В варианте, который покупал я и которые планируете вы, эти провода надо самим насадить на кнопку :-).
Try To Remember Me
Фото: 4
denanet, ну тот вариант я даже не рассматривал, т.к. стоит в 2 раза дороже=)
Я тут на ебэе нашел такие-же кнопки, только вот один момент не понятен, точнее их действие:
- Momentary Type: Push it -- On, Release it -- Off.
Нажал - включилось, отпустил - выключилось. т.е. то что нужно?) Я с подобной электроникой не в ладах=)
И ещё - LED Voltage: 12V - т.е. подсветку к материнке уже не подключишь, нужно подключать к БП?
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
А блин, не разглядел, там можно выбрать тип кнопки=)
- self-locking
- momentary
- momentary
нужны)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 4
Ребят, я правильно понял - и для power и для reset, используется подключение normally open?
Фото: 4
Блин, кнопки яркие ппц, как нибудь можно при подключении через мать понизить напряжение?
Последний раз редактировалось Cerios Cryptic 21.09.2015 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Резисторы подпаяй и все. Номинал на глаз подберешь.
Фото: 4
sgs, легко сказать) Боюсь после того как я подберу на глаз резисторы, у меня кнопки вообще перестанут работать))
Фото: 17
Ты не понял. Для тебя есть простой способ. Собери все резисторы что у тебя есть, подключи кнопку к 12В и включай в разрыв + простым контактом резисторы поочередно. Смотри с каким яркость тебя устраивает и потом подпаяешь его или через клеммник подсоединишь если паять не умеешь.
Фото: 4
sgs, паять-то умею, а вот резисторов не завалялось)
Хотя б в каком диапазоне брать?
