Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
holopovvv писал(а):
А остальные 6 штук которые на память идут мерил?
вторые 4 слота первого процессора не мерил, а вот на памяти второго процессора кажется были нули (установлен один проц и одна планка памяти), вечером перепроверю.
Два которые на верхних 4 DIMM первого процессора тоже что и на нижних, +1,51 и 1,35, на четырех дросселях питания памяти второго процессора 0 вольт.
holopovvv писал(а):
Странно это, вроде как с обоих сторон дросселя напряжения должны быть одинаковые
Там разная форма сигнала, мультиметр стоит на диапазон до 2 вольт, видимо режит шим сигнал амплитудой 12 В, потому и занижает на контактах со стороны мосфетов.
Странно, а ведь должно быть. Надо искать!
Точно должно быть? Даже если не стоит второй процессор?
Не подскажу, вроде разговор был что второй проц и память установлены.
Usco писал(а):
holopovvv писал(а):
Без винта пробовал запускать?
Запускаю только с видюхой (две пробовал), одной планкой памяти (всего у меня 5 планок двух типов) и одним процем. Винты и клаву не подключал.
Ни, в минимальной конфигурации пробую.
тогда возможно и не должно быть. Чёт больше и мыслей нет чего ей надо!
Чета странно теперь, раньше всегда рестартовал через 15 секунд, сейчас поставил второй проц и одну плашку для него, результат: посткоды не бегут, индикатор RST на посткарте не горит (с одним процем горел), вентилятор на видюхе на полную включается (раньше тихо вращался) и что самое интересное - не уходит в рестарт, так и гудит.
Прошивка твоя.
Добавлено спустя 54 секунды:
Забыл добавить, 1.5 В на дросселях питания памяти второго проца появилось.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 34 секунды:
P.S. Отбой, забыл подключить питание второго процессора )
ХЗ чё ещё подсказать, читать форумы по ремонту, спросить у ремонтников в ютубе, по поводу поста В1.
holopovvv писал(а):
по поводу поста В1.
По скудной информации ошибка B1 это настройка интерфейса ACPI, говорят что нужно проверить южный мост. Не подскажешь, под каким из двух радиаторов он находится, и что там можно проверить/померить?
Южный мост, это "чипсет", чёрный квадратный радиатор. Можно померить дата линии всех usb портов и sata входов, в режиме проверки диодов по падению напряжения, относительно земли.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Южник отвечает не только за них, но и за многие другие сигналы.
ээээ, не понял. Ты про Data+ Data- USB? Прозвонить их на землю? Для разведенных на задней панели USB-портов я уже делал, КЗ нет. Если есть информация по разъемам на самой плате, где там что, дай пожалуйста, проверю и их.
А вот про SATA не понял, что там нужно прозванивать?
Штырьки в нижней части платы, они подписаны, крайние земля и плюс, соответственно 2 и 3 дата+ и дата -. С желтым разъёмом только одна сторона. как то так. Ну и по сата так же, которые 6 штук, не сас.
Прозвонил все сигнальные линии USB и SATA, все вроде нормально.
Про желтый, я так понял верхний ряд контакты USB?
Еще вопрос, как быстро у тебя нагревается южный мост? Такое ощущение, что мой вообще не нагревается, хотя он возможно и не должен нагреваться на этой стадии.
Да!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Первые минут пять от состояния холодный до еле тёплый. В процессе работы без обдува нагревается до 60 градусов, с обдувом 45.
Нашел в городе 2 планки памяти Samsung и одна Samsung пришла с али, запуска нет.
Ок, спасибо. Есть POST карта в наличии? Можешь снять видео с кодами запуска до момента старта системы?
Карта то конечно есть, но снять видос не реально. Мать стоит в корпусе, слот pci в самом низу, даже если я её вставлю, видно ни чего не будет. А вытаскивать мать это слишком много гемора. Нужен удлинитель pci.
Жалко, но и ладно. Не думаю, что это шибко бы помогло )
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у кого-нибудь есть штатная разводка питания от HP Z820 в том виде которая в самой станции идет или может кабеля ненужные лежат?
Вряд ли вы найдёте штатные кабеля, если только где нибудь на ибее за бешенную цену.
