Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11853 • Страница 402 из 593<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 593  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 5
#77 Новый системник. Получился сине-чёрный. Конфигурация в профиле.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Фото: 251
А почему график карта не в первом PCI-E
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 5
Чтобы мост не перекрывала, пробовал :-)
Что было - Фотографии системных блоков #12687793
Что стало:
Конечно корпус не модифицирован, воды тут нету, даже СО стандартная, железо средненькое, но выглядеть стало много лучше :) Одна засада - видяха прогибается, а в корпусе не предусмотрены поддерживающие устройства, пока и не знаю, что с этим сделать...
kaspergreen > Abarth
Фото: 1252
kaspergreen
в пс видел как то статью, с описанием как можно бекплейт на вк сделать.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 251
То чтотграфик карта прогибается - это не так страшно, а вот то что она давит на разъём - это плохо.
Фото: 53
Например так - внизу справа стрелочкой указано на стойку из оргстекла. Кто то тонкую леску привязывает, кто то другие виды крепежа придумывает. Мне и так, как сделал, сойдет...
Leon75 писал(а):
kaspergreen
А там бекплейт то и так есть :) Только толку от него мало.
Ну по ходу надо будет колхозить, потому что это совсем не дело...
kaspergreen на поддоне для материнской платы должны остаться незадейстованные крепежные отверстия. Одно такое может быть аккурат под хвостом видеокарты. Согните уголком pci-заглушку и привинтите к этому месту. Конструкция будет подпирать видеокарточку в выбранной вами точке. У меня вообще вентиляторный блок висит отдельно от видяхи.
Разгон мне друг, но тишина дороже.
Да откуда, корпус максимум на ATX рассчитан, материнка то-же, полноразмерная, да и PCI заглушку ставить :) В общем не особо красиво, но за идею спасибо!
Фото: 21
kaspergreen, вроде не далеко от карты находятся стойки корзин хардов. Может из чёрного пластика сделать уголок и приклеить его к стойке, подперев карту?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 345
DenSosed
Тоже вариант, главное, чтобы нагрузку держал. :old_smile:
Фото: 7
в корпусе zalman z3 уже всё придумали:
видите чёрную вертикальную стойку? - это и есть подпорка для видеокарты
Можно просто купить этот корпус, а можно сделать самому из дерева - тут Андрей ROG делал - выкладывал фото несколькими страницами ранее
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 18
Eofin
В MS 800Plus, при установленных 140 мм кулерах, эта стойка не влазит. Не продумали.
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Фото: 5
Такая стойка есть в нескольких залмановских корпусах. У меня NAS собран в Zalman MS800, там она имеется.
Также, эту стойку видел где-то отдельно в продаже.
Для своей видяхи, вместо бэкплейта, делал ребро жесткости из небольшого алюминиевого уголка.
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Фото: 7
YakinVK да есть такое она очень близко от CPU кулера проходит вот примерно как тут
вообщем если влезает то штука очень удобная, если видеокарта только одна так и с двух сторон можно её закрепить
с ней ВК стоит жёстко примерно как материнская плата
Фото: 251
Поменял водянку.
Не осталось ни одного свободного слота на передней панели. :-(
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 01.03.2015 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Теперь уже ни кто не скажет, что у меня недовода.
Недовода. Видяшки-то на воздухе.
Сомнительное достижение.
Фото: 251
Видяшки меняются чаше чем проц, и я их не разгоняю.
Фото: 26
ИМХО.
Картридер на передней панели портит внешний вид. По мне лучше внешний.
Дисковод. Я уже и не помню что это такое. :-)
Ну и наклейки тоже лишние.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
