Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11796 • Страница 404 из 590<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
До замены видеокарты:
После установки новой:
#77 #77 #77
От обычных HDD в формфакторе 3.5 дюйма полностью отказался, в системе два SSD. Для второстепенного контента использую ноутбучный (2.5, 500, 7200) в кармане Zalman ZM-VE300.
В планах добавить WiFi PCI-E плату и раздобыть нормальные не "Г" образные шлейфы с защёлками.
Фото: 18
особой разницы что то не заметил, только видио что заменено...
Железо в профиле
Пономарев Александр,
Новый корпус и я первый раз запостил в этой теме. Вся укладка была сделана сразу после покупки корпуса, пока нечего переделывать, и не с чем сравнивать.
Для сравнения "AeroCool DS Cube":
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Для сравнения "3R System R110 PRE:"
#77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось KoNoRIMCI 09.03.2015 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Ну чтож выложу и я на Ваш суд ! за качество фото не пинать-под рукой только "тапок" :-)
8163 8162
Фото: 6
KoNoRIMCI Куб сильно вентиляторами перегружен, Зачем столько?
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
lexxx73 Кран установлен бездарно.
Согните ещё одну трубу и выведите туда, где удобно будет "подставлять тазик".
Cider,
Это было давно и не долго. Верхние были выключены, я их использовал только для тестов. В планах было сменить турбину видеокарты на DeepCool V400, а верхние включить на выдув.
В итоге кубиком разочаровался и на его замену взял "Fractal Design Arc Mini R2 Black". Фото выше.
Фото: 5
lexxx73,а лично для меня системник просто услада для глаз =)
Фото: 6
Частично соглашусь. но я тазик :-) не подставляю.кусок шланга с фитингом и в бутыль! а если поставить через 90гр адаптер на помпу (как бы самая нижняя точка) то смотрится вообже убого
Фото: 25
Совсем недавно было так, сейчас убрал всю эту галимотью проводов на крутиляторы, прикупил PWM-вентили, сменил комплект мать/порц на Z97-HD3/i5-4690K, жду GTX970. На фото еще Z77-DS3H/i5-3470/GTX770.
Фото не перевернутое, правильное, это корпус такой)
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
InFakes У HDD нужно обдувать пузо, а не крышку. :roll:
Фото: 25
Тогда вентиль надо меньше найти, пока что есть только на 120мм... Я просто кинул сверху, выше 39 в играх и в фолдинге не поднимается, подумал, что вполне хватит.
Фото: 4
lexxx73
обалденная сборка! из чего сделан кожух на передний радик и корзину 5,25?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 6
pahan-08 писал(а):
lexxx73
кожух , гриль на передний радиатор , и дно корпуса сделано из 2.5мм алюминия. изготавливалось в местной фирме по лазерной резке и гибке металла.красилось там же
Фото: 6
Приехала карточка:
Держи кровь чистой.
Фото: 619
@InFakes
Жуткий бардак с проводами, имхо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 5
А я расклёпывал корпус с блоком питания сверху и делал внизу.
(http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11451625#p11451625)
(кисточка от пыли у меня такая же :-) )
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Фото: 7
LMK хитро вентилятор установлен на месте плат расширения
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 5
Там скопление горячего воздуха было. Пришлось активный выдув ваять)))
Куратор темы
lexxx73
Сборка действительно хороша, и про шланг к вентилю тоже сразу подумал.
Как проводился процесс изготовления кожуха? Просто принес корпус в контору и сказал что хочешь? или надо было все измерять и чертить?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
