Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11796 • Страница 405 из 590<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
lexxx73
Всё хорошо и симпатично...
НО...
Вот это вырез в панели прикрывающей корзину(где раходомер установлен) - глаз "режет" - как-то несуразно обыграно на Мой взгляд...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 6
SpaWn2004 писал(а):
Как проводился процесс изготовления кожуха? Просто принес корпус в контору и сказал что хочешь? или надо было все измерять и чертить?
Сначала делал шаблон из картона,а потом переносил в Автокад.в планах сделать эмблему ROG с подсветкой благо ее легко заменить
81948195
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
atlonn Ваши предложения... :-)
Нет предложений... ;)
Фото: 53
Ну можно было вышеупомянутый кожух продолжить вниз до верхнего вентилятора и сделать прямоугольное окошко размером только под три цифирки потокомера.
Фото: 6
После критики в свой адрес, решил пересобрать)
quattr00 Крутилятор с заднего радиатора стоит прикрутить СНАРУЖИ корпуса. Это даст 25мм внутреннего пространства и не будет перекрывать верхний радиатор.
Шланг от видео до заднего радиатора, ИМХО, можно было и короче сделать, перегиба не будет. Зачем такой "крюк"?
Фото: 6
снаружи не хочется. толку от этого крутилятора(который перекрыт) не много, с ним или без него разница 1-2с. + без вентилятора(на задней стенке) нижние входы радиатора(на задней стенке) упрутся в крепления вк.
крюк - банально последний кусок шланга, в случае смены вк возможно потребуется более длинный. да и раздражения у меня не возникает.
Последний раз редактировалось quattr00 10.03.2015 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
согласен! но решил вообще отсоеденить диплей и перенести его на кулансовский шроуд сделав спереди в нем тонированное окошко. потокомер закрыть кожухом.оставить только подсвеченный логотип ROG
Вентиляторы ставить перед радиаторами, а не после, т.е. на продув радиатора, а не на выдув - так будет заметно тише.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
это будет корч. Нецивильно.
Фото: 16
Немного обновился.
В планах вырезать заднюю решетку и сменить штатные 140 вертушки. Они как бы и неплохие, но на определенных оборотах начинают баловаться. Хочу Noctua A14 ULN - отменные штуки, но цена кусается.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Закончил полностью.
#77 #77 #77
На этом денежные вливания в игрушку закончил. Хватит.
Куратор темы
Dimentoza
что-то не грузиться в полный размер или у меня траблы?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Dimentoza
Интересненько как минимум...
Schumi F1 писал(а):
Немного обновился.
Смотрю корпус сменили, модифицированный lian li не так гасил шум системы?
Фото: 16
Вот как раз Лиан-Ли с шумом отлично справлялся. Я так потом уже понял, что приточные вентили не в состоянии были продуть воздух до видео, особенно на низкой скорости. А тут прочитал обзор про R5 и загорелся им. И знаешь, он из коробки очень хорош. Я только снял пылевой фильтр перед приточными вертушками, он сильно садит воздушный поток, и все. теперь можно спокойно играть с закрытой дверцей. Очень тихо получается. Он по глубине меньше чем Лиан, и вентили на вдув поставил родные 140мм. Осталось вырезать соты там где вытяжной вентиль, они только шума добавляют. И возможно сменю штатные вентили, но это посмотрим потом.
BF - Danger_Cat83
Dimentozaмилота)
Фото: 77
Сменил маму, процессор , поставил сверху 230 еще одну
Фотки по качеству средние
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 Три фотки с одного ракурса? О_о
Фото: 77
качество не айс ,поэтому столько фоток , то засвет то еще что-то , как -то так , я же спрятал под спойлер
Belarus OC Team
Фото: 250
А где фотки за поддоном?
Произведу профессиональную фотосъёмке вашего ПК с выездом на дом, оплата 1 евро за километр. :D
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
