Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 42 из 57<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Фото: 4
Vovchikzzz писал(а):
Взвешивали или самовнушение? Максимум 1-1,5кг при использовании 3-мм вибры.
Хм, а на свойства материала глянь трудно? Если это "ноунейм" имеет размеры МидлАТХ - пара листов вибры какраз уйдёт на всё провсё. А это какраз те самые 5кг(3мм толщиной). Если вибра с алюминькой - тода ещё тяжелее будет.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
мне вот одного листа 75*53 хватило. Даже на корзины 2,5 3,5. Еще и осталось огрызков.
ПЛЯ! ВОТ ЭТО ЗАБОТЫ БЫЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Последний раз редактировалось psilocebin 09.03.2012 14:23, всего редактировалось 1 раз.
3.11., 3.13., 3.14. 2 недели.
OIIaHbKu Молодец!
уменьшение шума и вибраций с помощью автомобильных изоляций, это, конечно, хорошо, но, что можно сказать о температурных режимах после таких "обклеик"? И что вообще с материалом происходит, когда он нагревается? А еще вопрос - есть такие специальные темы типа Hama PC Noise Absorption Set H-41517- что можно сказать, может, кто не поскупился на такую безделицу 25уе, стоит ли оно того, и опять же - по виду толстые, что с темпой будет
Фото: 4
Хм, начнём по порядку - один лист 3мм вибры весит 2.5кг. Клеим ВСЁ - верх, низ, крышки .поддон под материнку, морду и зад. Ну и даже карзинку. Итого - можно узнать габариты вашего корпуса и примерную выкройку одного листа на весь корпус?
в профиле корпус.
Нахрена поддон матплаты клеить? :facepalm:
Крышки и верх-низ - на 70% площади, ибо больше - бессмыслено. Корзины - полосами.
Добавлено спустя 3 минуты:
ну вентиляционные отверствия не заклеиваются же.
с чего бы ему нагреваться. Не на радиатор же клеится. Только не надо бреда типа "корпус - это радиатор."
Фото: 4
ШОП НЕ ГУДЕЛО! или у вас на мамке ничего "не крутится"?
Для ХДД какраз таки и корпус=радиатор ;) Плюс - воздух внутри тоже имеет свойство нагреваться. особенно если вентиляция "мёртвая"
И да - глянул ваш корпус - или у вас не 70% заклеено, или вы потратили больше 1 листа.
ZULL© писал(а):
Если системник изнутри проклеить автомобильной виброизоляцией, к примеру- Бимаст Бомб, то практически ВСЕ звуки исчезают. Останется звук ТОЛЬКО от вентелятора блока питания...
Спасибо :lol: , а то Камеди-клуб никак не догрузится ...
Шумо- и виброизоляция, безусловно, дают заметный эффект, но не стоит его преувеличивать - чтобы не вводить в заблуждение читателей ветки.
Если пощупать верх системника, работающего под нагрузкой, то он будет слегка теплый. Передача этого тепла окружающему воздуху и есть весь охлаждающей эффект от самого корпуса. Насколько он незначителен, в сравнении с работающим вентилятором, можно легко представить самому.
забыл написать что поверх вибры наклеин СПЛЕН 8мм. Это шумадавный материал, но у него есть плохая особенность- он не поглащает звук, а отталкивает и не пропускает через себя. Получается некое подобие "эхо" внутри корпуса. В своей машине использовал полегче вибру чем бимаст бомб, но СПЛЕН 8мм везде. Для устранения этого эффекта эхо используется Thinsulate http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/EU-Auto/Home/ExploreOur/ProductFamilies/InsulationMaterials/, или его аналоги (гугл в помощь). Это уже для маньяков тишины в компе :) но в машине это лучшее решение.
Виброизоляционый материал Бимаст бомб:
Удельный вес, кг/м: 6 кг/м.кв
Толщина материала: 4,2 мм
Размер листа, мм.: 750х530 мм итого 1 лист 2,4 Кг.
выбор не случайный- это самый сильный вибропоглатительный материал из линейки STP.
1Лист вибры хватает на стандартный АТХ с 3мя 5,25 отсеками.
Согласен что не 5Кг, но когда приклеил было такое ощущение. Может добавился большой куллер вместо боксового маленького.
На счет тепло отдачи через стенки... да, чуть меньше станет отдаваться наружу, но разве это кретично если внутри не сахара? да вентеляционые дырки остались в нужных местах (спереди напротив харда вход холодного воздуха, выход сзади через БП и доп вентелятор на малых оборотах) все лишнии дырки сбоку и швах были закрыты.
Площадку с мамкой обклеивать сплошняком конечно не надо, достаточно по центру остатков налепить, что бы прибавить в весе и перестать вибрировать.
Тепло отдача ХДД через стенки корзины однозначно уменьшилась, но появилась правильная циркуляция воздуха возле него.
Другие варианты может лучше будут, но тут примерно в тыщу рублей можно уложиться и получить очень тихий системник.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
да, повтарюсь, что бы не читали между строк:) системник с шумкой используется девушкой:) для серфинга по инету, музыку послушать да фильмы посмотреть (даже не full HD) так что про нагрузку и нагрев этот комп не знает ничего, пока я не приду:)
ну три вентилятора, вибрация от которых задемпфирована креплениями самых вентилей-креплением радиатора-слотом-текстолитом-креплением матплаты-поддоном с ребрами жесткости, который (поддон) закреплен на задемпфированный корпус. И що там может вибрировать на корпус в итоге? Маразм.
я использую особую, геометрическую, магию.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
и вообще, оклеивал корпус я из-за подгуживания одной из стенок, но оклеил стенки, а потом уж от нефиг делать и остальное. Баловство это. Для "солидности". Корпус действительно становится тяжелее, глухой на простукивание. Но часто ли вы по нему стучите? :-)
Фото: 4
та да - про резонансы и колебательные системы - это всё выдумки ;) И "резиновые ножки" вообще не передают вибрацию дальше. И видяха у вас на чистом пассиве работает.
"Блажен кто верует..."
Megagad писал(а):
та да - про резонансы и колебательные системы - это всё выдумки И "резиновые ножки" вообще не передают вибрацию дальше. И видяха у вас на чистом пассиве работает."Блажен кто верует..."
везде есть блаженные. аудиофилы онанируют на кабели, "компофилы" - на термопасту и вибрации. веруйте.
Фото: 47
Не факт. У меня гул идет, когда просто на ножках стоит (может, жестковатые стали со временем, хз). В общем, сперва прямо под ножки куски поролона подложил - не понравилось: их продавило быстро из-за малой площади ножек и вибрация почти та же и осталась. Тогда я эти куски подложил по углам под 10мм лист МДФ, на который уже поставил системник, гул уменьшился. Сам корпус гудит явно из-за резонанса кучи вентиляторов, работающих хоть и на малых, но одинаковых оборотах. СЧ или ВЧ шума при этом нет, просто ощущение, что где-то в подвале насос работает. Неприятно, в общем. =(
Фото: 4
Хитрый John™ [USSR] думаю вы в курсе такого слова как САРКАЗМ? Вон, у Vovchikzzz резиновые ножки не передают вибрацию вообще ;)
Люди а не подскажите хороший магазинчик где можно купить так называемый СПЛЕН
Что то типо такого искал , но незнаю где купить
если можно сылочку в личку , заранее спасибо :beer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Где я писал, что вообще и абсолютно? Хватит троллить.
Добавлено спустя 46 секунд:
авторынок, автомагазины, автозвук.
Фото: 4
Где я писал,
Ваши слова:
??? Вы определитесь - или они у вас вибрируют, или таки у вас идеальный подвес вентиляторов?
И я не троллю - просто некоторые имеют слух более чувствительный чем у других. Проще говоря - "шум" понятие субъективное.
В этой теме можно задавать вопросы только про шумоизоляцию или вообще любые вопросы по борьбе с шумом?
Фото: 4
wandal Тока "шумоизоляция корпуса". Ваш КО ;)
