Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: RU, 50 Фото: 5
user777 писал(а):
///"LMK"///Жёсткие диски надобно разделить. SSD посередине. Меньше нагреваться будет./// Спасибо, и правда 5 градусов скинул с wd black который по середине стоял.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 9
Железо: Корпус: Corsair Obsidian Series 250D Материнская плата: ASUS H87I-PLUS, mini-ITX, S1150 Процессор: Intel i5 4440 Охлад процессора: Noctua NH-L9I Оперативная память: CORSAIR Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9A DDR3 - 2x 4Гб 1600, Жесткий диск №1 HDD 4ТБ, HGST Deskstar NAS Жесткий диск №2 HDD 1ТБ Hitachi SSD 128Gb Crucial SATA 3 Блок питания: SEASONIC M12II-750 Охлад корпуса, заменил родные вентиляторы на эти: Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM Совет: если нет переходников для понижения оборотов то не рекомендую ставить Noctua серии industrial, корпус реально ледяной, прикладывая руку к корпусу, но звук испортит все приимущества, 140 это просто самолет
_________________ С уважением Alekseinew
Последний раз редактировалось alekseinew 31.05.2015 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
markz0R писал(а):
Переделал маленько, еще фронт на Арктик поменяю
Без обид, но бардачно пока. Блок питания вверх ногами (задохнётся БП и если есть отверстия в корпусе сверху, то всё равно не целесообразно\не нужно, если преследовалась цель спрятать пучок проводов, то не очень получилось) или один вентилятор на 80\92 мм на выдув (тогда визжать будет - мама не горюй)? На выдув надо 120 мм ставить - уменьшение шума и улучшение интенсивности воздушного потока. Есть над чем поработать .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Омск Фото: 0
Ну поделюсь своими фото. Корпус Thermaltake Chaser A31, конечно неплох но вот места за стенкой для проводов могли сделать и больше. А про блок питания Thermaltake TR2, вообще молчу, воюю с проводкой этого БП уже несколько месяцев. Очень жесткие провода в толстой оплетке, практически не гнутся и по большей части за стенку не влезают + их длина(разная и не все провода подходят). На фото видно как по-варварски пристегнул стяжкой провод к стенке(1 фото). Не знаю уже как прокладывать... Есть дельные советы по этому поводу? Ну кроме замены оборудования
Снимал через окно и на нексус, как доведу до ума сделаю нормальные фото.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Rocky55, конструкция вашего корпуса позволяет проложить кабель питания процессора только так как на рисунке, если при этом не хватает его длинны, то нужно использовать удлинитель.
При этом не забывает что у удлинителей питания PCI-E и CPU разное расположение ключей.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Андрей ROG Боюсь, удлинитель не влезет уже туда, там целый ворох проводов) Да и как сказал ниша не глубокая. Я вообще за то, чтобы уменьшить кол-во проводов от БП, хотя это и не так просто.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 01.06.2015 7:16, всего редактировалось 1 раз.
user777 писал(а):
Андрей ROG скажи пож. ты не в курсе, можно ли переделать удлинитель для CPU под PCI-E, или там разные провода совсем помимо ключей?
Восмипиновый PCI-E удлинитель имеет разную схему подключения и разное расположение ключей, подключить его к колодке питания CPU без определённых усилий не получится.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: Rocky55, попробуйте проложить так.
а провод к корпусу прикрепите самоклеящимися площадками.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Фото: 17
Андрей ROG я это понимаю, но могу ли я подключить шнур для проца в видяху, если подточу допустим ключи? Просто 8пин для PCI-E не могу ни где найти, только EPS..
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 1
