Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11791 • Страница 415 из 590<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Shelemeh
Карлсоны выкрасить бы в более подходящий цвет к внутреннему убранству ПК(ежели конечно визуальщина нужна)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Они давно лежали, поставил на время пока воду переделывать не буду, потом в тон куплю.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 5
XAM писал(а):
Навел порядок в системнике. Готов внять критике.
Располагающийся в самом низу вентилятор, рядом с блоком питания - источник повышенного шума. Потому забирает воздух через корпусные отверстия. Все они, вентиляторы спроектированы таким образом, чтобы не было со стороны забора воздуха, препятствий. На выдув если его развернуть - минимум шума будет. Стало быть вентилятор ваш поднять надобно на подножки от корпуса, если на вдув останется... на сантиметр достаточно будет.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Фото: 250
А что мешало системник в этот раз фотать не против света?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 9
Жду когда приедет водянка и корпус, а пока вот так:
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 250
Очень даже красиво.
Фото: 5
Да, водянка не помешает видюшкам. Печка - в нагрузке. И пыльно для обзора. Протереть перед фото надобно))) Смысл во всех вентиляторах есть? Или можно на один-два сократить и, соответственно, шум?
Фото: 9
Вентиляторы убирать смысла нет, т.к. основной шум исходит от видях и помпы.
Тоже поделюсь фотками совего компа :oops:
Фото: 5
Аккуратно и красиво, а как иначе? Готовые продуманные купленные элементы по другому и не уложишь. Для всего есть свои пазухи и каналы укладки.
Последний раз редактировалось LMK 28.06.2015 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
Видно, что старался и сделал, как надо.
Для фото сессий можно еще сделать примерно так (окультурить хвосты сзади компа) -
Фото: 17
RomV неплохо, на мою похоже)
9828
Фото: 117
9999 10000
10002 10008
10007 10006
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
Фото: 17
Boorime ну это просто отлично! А цвет разве не меняется на помпе?
Фото: 117
Меняется, через программу Corsair Link, но эти фото были сделаны еще до установления винды. Так сказать, собрал и сфоткал.
Фото: 17
Boorime компоненты не сильно греются в таком корпусе? Там же на вдув ни одного вентилятора, только сетка впереди?
Фото: 117
Лицевое стекло не плотно прилегает к корпусу+ я подложил по две шайбочки (зазор ~5mm), т. к. карта близко расположена к стеклу- то черпает воздух по большей части извне- при 100% нагрузке в тестах максимально замечено 74° при вращении вентиляторов 900 оборотов, при малых нагрузках (t° CPU ~29-31°C, GPU 39-41°C) вентиляторы вообще не вращаются. И во избежание попадания пыли, корпус повесил на стену, приподнял 75 см от пола.
Фото: 6
Boorime Супер, слов нет. А можно фото в интерьере и в темноте с подсветкой?
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Фото: 5
Boorime Насколько стабильна работа по такому подключению у видюшки, интересно? Каковы потери будут потери? Да и ЭМИ высока, как понимаю. На остальные компоненты не влияет? Так, ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ СИСТЕМНИК.
Фото: 25
Boorime Ого красота какая. Монохромные цвета супер. :ok:
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
