Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Ихлибедихово Фото: 117
Виктор К. А как это получается у тебя: из радиатора воздух идет вниз на выдув, а видеокарта тянет наверх? Как по температурам видеокарта? Провода у тебя не чифтековские, отдельно покупал, или это другой БП? Перетянул стекло болтиками и потрескалось? А так вообще отличное исполнение, глаз радует!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: LMK Ихлибедихово это вымышленный населенный пункт, но подразумевается, что в Германии, это от немецкого "Их либе дих" ("я люблю тебя"- перевод)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Москва Фото: 0
Стекло таким уже пришло, часть трещин добавилась когда побрызгал стеклоочистителем чтоб пыль не липла (болты не тянул), не знаю с чем это связано. Хороший совет про переставить стекло внутрь, можно попробовать. Спасибо tda2050.
UPD!
Вот что получилось после перестановки стекла внутрь:
#77 #77 Мне так больше нравится, строже и минималистичнее кажется. И конечно же трещин меньше видно.
Boorime, радиатор охлаждается на вдув, то есть в видеокарту идет уже нагретый воздух. Да это далеко не лучшее решение, и я тоже опасался за последствия, но как показала практика — даже в жару видеокарта стала горячее всего на 3–4 °C, то есть не страшно. К тому же, поставить радиатор на морду все равно не получается из-за длины видеокарты (собственно, потому и поменял Corsair H110 на H105, что на морду встают радиаторы 280 и 240 мм, а вниз только 240 мм). БП из профиля, провода сторонние для красоты :)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Ну вот, другое дело совсем. Теперь чтобы кончики болтов не торчали наружу, нужно их подпилить чтобы встали заподлицо с дверцей. Либо на эти кончики болтов накрутить типа гаечек глухих шестигранных, типа таких или подобных
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
LMK писал(а):
Эх, избавиться бы совсем от вентиляторов, но, пока, нельзя бескровно
При такой конструкции не избавиться никак и никогда. Для этого надо изначально проектировать СВО под такие требования - пример в подписи. Внутри корпуса только один вентилятор в блоке питания.
