Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11780 • Страница 417 из 589<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 589  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Darius13 Если не гоняю тесты то для охлаждения хватает минимального потока чтобы счётчики не учитывали расход.
Посоны, зацените кулер :D
Фото: 7
Castor Troy у меня такаяже табуретка из икеи :beer:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Чёт тема скучная, все какие то однояйцевые, только denanet порадовал.
Засвечу своим 8 летним старичком )
Ну и раз тему объединили с "порядком в проводах" то
япытался.жпэг
#77#77#77#77
Фото: 250
Напомнило.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер так было когда там ещё флопик с сдприводом и соответствующими кабелями стояли + две неонки со своими переключателями, а теперь картинка должна быть без ботинок
Фото: 117
user777 писал(а):
Boorime компоненты не сильно греются в таком корпусе? Там же на вдув ни одного вентилятора, только сетка впереди?
Как оказалось, карта греется на 10°C больше в закрытом корпусе, по сравнению с открытым. Вроде бы и ничего страшного, но звук вентиляторов утомлял. Пришлось внести кое какие изменения в конструкцию:
Снял нижнюю крышку, и вырезал отверстия под 80мм вентиляторы. Добавил t° сенсор от материнской платы (для измерения температуры в корпусе), и температура видеокарты стала значительно ниже: +4°C по сравнению с открытым корпусом.
Фото днища корпуса
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
Фото: 27
Проект Swanky box.
Ворклог: http://pccooling.ru/showthread.php?2872 ... Swanky-box)
Jedem das seine
Коллеги, нужен совет.
Как облагородить это безобразие над БП?!
Sonic-Chainik, а что тебе не нравится? Мне кажется у тебя в кейсе там ничего не сделаешь. Места мало же.
Фото: 117
Зеленые провода- ад для перфекциониста!
Выкрасить все с баллончика белой краской. На вашем месте я бы сменил вентилятор на белый, взял краску какую нибудь флюоресцентную (белую) и закрасил все, в том числе и корпус БП. Поставил бы RGB подсветку и радовался... У себя в корпусе ничего не красил- но детали больше подбирал не по цене а по цвету)))
100009998
Фото: 53
Это через чур радикально :D
Можно ту часть проводов, которая смотрится лохмато и не поддается выпрямлению и "параллелизации", закрыть белым коробом под цвет корпуса. То есть как бы организовать такой избирательный кабель канал.
Второй вариант - закрыть некошерную часть проводочков цветным оргстеклом (нейтрально серым, зеленым и т.д. по вкусу), то есть будет видно, что провода есть, а уже детали не разглядеть.
И будет очень плохо, говорю по собственному опыту. Краска застынет, будут видны проблемные не прокрашенные места, сгибаемость сведется к 0.
Проще переплести кабели/ снять оплетку и сварить с красителем.
Sonic-Chainik
Как вариант отрезать все лишнее, переплести провода вокруг самих себя, а-ля
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Фото: 117
Lyka_s
Есть краски разные, балончиковые с микропулевизатором, застывают за 3 минуты. Способ покраски: залить всё краской, а не слегка взбрызнуть (опять же с микропулевизатора, чтобы не оставалось капель), а вообще правильнее красить в два подхода- сначала покрыть легким слоем, а потом докрасить проблемные места. У меня в этом опыта еще нет, но я видел, как другие делают, есть даже краски- матовые или глянцевые.
CrownA
У меня тоже был головняк- взять БП EVGA c проводами в оплетке, как мне надо, но ГОЛД, или Корсар Платинум с вентилятором, дающим контраст, но лохматыми проводами без оплетки... Да, смотрится не очень зачетно, но пока лезть в системник неохота, я и так заднюю крышку с трудом закрыл от количества проводов...
КВАЙКЕР писал(а):
Места мало же.
Да, с местом швах...
Вы понятия не путаете?
Поздно.
Спасибо, свистоперделками и ёлками переболел.
Посмотрите ворк-лог проекта и прослезитесь - железо менялось ОДИН раз.
Так что, извините, фаллометрией не занимаюсь.
Фото: 117
Sonic-Chainik
Моё железо еще более конфигурастее :D
Добавлено спустя 1 час 42 минуты:
Взглянув на ваш конфиг- слезы льются, там подсвечивать ничего нельзя, чтоб не позориться.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А вы их правильно понимаете?
Извините за плохое качество фото.
Вертушки: T.B.Apollish red 12cm x2, T.B.Apollish red 14cm x2 и два нонейма.
Для полного нужно заменить боковую вертушку на аналогичную с T.B.Apollish. Так же, заменить реобас с красным циферблатом и купить игровую клавиатуру с красной подсветкой.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 72
Boorime очень унылый вброс вперемешку с плохими манерами.
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 117
https://www.youtube.com/watch?v=1HAk60HTwmY
Главное, чтобы самому нравилось.
Но с фоном надо что-то придумать.
Как стремление к идеалу/порядку связано с цветом? о_0
Этоодна из причин всё прятать за глухими стенками без окон.
