Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Тогда оффтоп . Как устранить резонанс от нескольких одинаковых вентиляторов? Проявляется в виде периодического гула. Толщина корпуса в разных местах 0.8мм и 1мм. Вентиляторы на силиконовых шпильках.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
wandal Уверены что от вентиляторов? Да и "гул" какраз на корпусе появляется. так что не оффтоп. Хотя - есть ещё "воздушный" резонанс, когда начинает резонировать сам объём воздуха внутри от "удачно" подобранных оборотов втяжного/вытяжного вентиляторов. от этого спасает только изменение частоты вращения вентиляторов.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
В вопросе сождержится 99% ответа. Сместить скорости работы вентиляторов, тогда разность скоростей (именно из-за неё у тебя и периодический гул, т.е. с крайне низкой частотой, порядка десятых Герца). Можно изменить резонансную частоты системы - большая тяжёлая лампа на системник, или чугунная фигура, или живой цветок. Проф. ван ден Хул предлогает просто кирпич класть, но мне больше нравятся более "женщиноустойчивые" варианты.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Здравствуйте. Думаю делать корпус для победы над шумом. 1-ый этаж, пол деревянный, под полом - улица. Хочу сделать два отверстия в полу, для вдува и выдува, а корпус сделать виде колпака без отверстий в комнату (кроме отверстий для проводов), и накрыть им наглухо железо. Вопрос в выборе материала корпуса - говорили что оргстекло хорошо поглащает шум, это правда? Да и вообще, как вам идея?
SilentFreak
far.in.out Тогда колпак надо делать не в форме парралелепипеда, уфф.. написал таки, а усечённой пирамиды, чтобы звук от системкина "ухордил" вниз. Лучший вариант - фанера (экран для звука), войлок (звукопоглатитель), фанера (другой толщины) или МДФ, а сверху карпет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
а влага, перепады температур? Это считай на улице системник будет.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
как это всё прекрасно зацветёт/загниёт со временем... Это ж не в сухой комнате, а считай, на улице.
Тоже вариант, но хотелось бы все таки узнать на счет (прозрачного) оргстекла т.к. нужно все это наблюдать и контролировать в процессе работы. Да и работать с оргстеклом кажется мне проще чем с фанерой и войлоком. Но буду думать... ________________________________
Ну там не совсем улица а пространство между полом и землей окруженное стенами...
Да, про фильтры я тоже думал... Ну а по поводу оргстекла кто-то может сказать что-то? Может у кого-то личный опыт есть? И как вообще идея - бред или не совсем? Ну можно даже не весь системник "обнажать" а только радиаторы кулеров, а остальное чтоб оставалось за изоляцией, между комнатой и улицей...
Есть еще вариант - не делать прямой контакт улицы и системника, разделить их но сделать в стенках которые их разделяют что-то типа радиаторов, можно даже их продлить внутрь корпуса, так влага не будет проходить, кроме конденсата, а температура будет выравниваться... _________ Ну кулер естественно нормальный будет, смотрю в сторону Zalman CNPS10X Performa... А вот "в воду влазить" пока не хочу)))... Да и такого эффекта как от полного изолирования в плане минимизации шума не будет ни от какой системы...
SilentFreak
Vovchikzzz
Фанера? Покрасить не вариант? Войлок - да... проблема, но можно проложить слой ГКЛ - будет ещё лучше.
far.in.out
Контролировать что? Светодиодную индикацию и кнопки "пауэрса" и ресет'а можно вынести за пределы саркофага, остально то что смотреть?
Это кажется.
Системник на болконе собирали, воздуховоды через форточку делали - Теория Охлаждения к вашим услугам. Все вопросы уже заданы и разобраны. Ты далеко не первый.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Щас перебирал чечки в системнике (менял ватер на видео), заодно взвесил корпус в сборе - 31 кг, если без пыли =) Но всё равно гудит, зараза, причем именно гул, а не шум (свист вентиляторов). Самое смешное, что в самой комнате его не так слышно - только в определенных местах можно услышать, а вот если в дверях стоишь или на пороге в коридоре - чувствуется какой-то гул. (Может, у меня уже фобия - при выключенном компе я начинаю слышать гул подвального насоса в противоположном крыле здания...)
Jetfigter2015 У меня сам комп на штатных резиновых ножках в 1 см стоит на щите из ламинированной ДСП толщиной 1,5 см, под щитом по углам 4 кубика (иначально это были кубики, теперь около 1 см толщиной) 5х5см по углам, и под ними стопками старые VHS-кассеты (чтоб на 10 см от пола приподнять - меньше пыль сосет с ковра). Бэз щита и поролона гудит страшно - много вентиляторов. Про резонанс частей я согласен, но вот причина скорее всего в недостаточной жесткости каркаса на сручивание и неудачного крепления боковин у 1200 - они крепятся только спереди и сзади, хотя даже с жестянках китайских есть крючки/зацепы, чтоб притягивать боковины к корпусу еще сверху и снизу. Думаю, что бы придумать такое, чтоб избавиться от этого...
lautre1 писал(а):
Народ, а бывает вибра НЕ на битумной основе, а то эта черная субстанция не очень экологично выглядит, чтобы в корпус ее сувать.
почему неэкологично? Автомобильная на фольге (только ж фольгу не отдирайте там бумажный слой снимается) довольно прилично выглядит и не воняет ни разу.
