Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11781 • Страница 422 из 590<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 5
shuler37 писал(а):
Вот фото сзади(крышка закрывается только только)
Всё аккуратно уложено, у меня просто задней крышкой прижимается)
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Фото: 18
такая же беда, расстояние очень маленькое(
Железо в профиле
Статус: В сети
Фото: 25
SpaWn2004 писал(а):
а чего пыль не вытер?
Пыль только на корзине с ssd и hdd. После пылесоса на выдув она всё равно остаётся тонким слоем. Что бы её вытереть нужно отсоединять кабели ssd и hdd + вытаскивать корзины, выдуть не получится. Больше пыли нет нигде. Всё идеально чисто. Кажется что на блоке питания пыль, но в реальности идеальная чистота. На фото это не видно, т.к изображение получилось слегка зернистое. Поверьте на слово, я за системником слежу очень тщательно. Чищу мягкой кисточкой(для макияжа, отобрал у девушки)+ пылесос на выдув. Т.к стоит на столе.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
boeng писал(а):
не модный ты, пыль сегодня в тренде!
SpaWn2004 писал(а):
Я тоже так думаю. Но почему то ко всем кто постит тут свои фото этот вопрос возникает... вот хочу, т.с. уточнить...
Думаю многие у кого сложная компоновка в системнике, понимают, что полностью вычистить пыль получится разве что с водой под давлением. :D Либо с полной разборкой компа. Что для некоторых потом оборачивается проблемами. Лично я после полной чистки системника сначала обрадовался, что вроде бы всё вычистил. Но когда стал менять вентиляторы на H110i, офигел сколько пыли на радиаторе под ним. А у меня вентиляторы можно открутить только если снять всю систему. Поэтому и пишу, что не везде можно полностью вычистить всю пыль, не разбирая систему. У меня второй старый пылесос модернизированный(сделал затычку с небольшим отверстием) и воздух подаётся с большим давлением. Но даже он не выдувает тонкий слой прилипшей пыли.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 9
Добавил в контур радик 120, теперь уже окончательный вариант:
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Статус: В сети
Фото: 25
Lampogriz Аккуратно. Прикольно ssd висят. И да, ГДЕ ПЫЛЬ??? :crazy: А вон, на дне вижу. Всё ты в команде пылеводов.. А ssd мат. плату не коротнут?
Последний раз редактировалось shuler37 17.08.2015 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 250
А почему такой завал в темноту в районе БП, да и кабеля можно было бы в оплётку перетянуть.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 5
Блин, ну и гирлянда из накопителей.)))) Перегрева не боитесь? Чревато.
Исполнение внутрикорпусного пространства аккуратное.
Фото: 53
Какой такой перегрев у SSD?
А висят конечно безобразно.
Фото: 5
А вы считаете, что он если не имеет механических частей, то не нуждается в охлаждении? Беда тогда будет быстрая ему.
Фото: 53
Да!
Если до 150 градусов разогреть, то наверное будет, но даже при таком безобразном расположении до таких температур бесконечно далеко...
Фото: 250
Вот хоть оффтоп, но инфа интересная http://geektimes.ru/post/161125/
Фото: 5
до 85, не более и при таких температурах будет не нормальная работа накопителя. Сзади системника у проца, запросто такой показатель летом.
А мой, системный... ...стол, выглядит как-то так :)
фото
kaspergreen > Abarth
Статус: В сети
Фото: 25
Что же так, без корпуса то?
shuler37 ета мода нынче такаешна пошла
Статус: В сети
Фото: 25
А вон оно чё.
Фото: 250
Помните в футураме были порножурналы для роботов, а голый комп на столе - это типа обножонка.
Фото: 7
мне нравится как передние USB организованы :D
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
а я всегда на корпусах экономил, еще ниразу не было нормального закрытого корпуса))
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
TSC! Russia member
Фото: 14
Моё добро.
#77#77
Снимал когда выносил продувать от пыли.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 22.08.2015 11:48, всего редактировалось 3 раз(а).
