Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
JAWA-163rus, это просто
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: SlavicUnion, обязательно выкладывать в таком размере или вы просто не умеете пользоваться графическими редакторами?
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
ЗлойГеймер Какого такого размера, картинки маленькие или размер файлов большой? Два мегабайта это вроде бы не много.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
SlavicUnion Классный Чифтек! Прям снова такой же захотелось.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ЗлойГеймер Правило 3,12 не нарушено - картинки под спойлером. Но, о размере, да, предупреждать в подписи к спойлеру надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: RU, 50 Фото: 5
SlavicUnion писал(а):
Снимал когда выносил продувать от пыли.
Одно мне не нравилось что приточных 120 мм отверстий не было в этой модели корпуса. Есть такой же по виду, но другой версии, тот лучше, тот с 120мм. Сам обладал этим, что у вас. Вот что я с ним делал:
TSC! Russia member
LMK жесткий диск отлично охлаждается (ST3320620AS 36 °C) корзиной в которой он установлен только за счёт рассеивания тепла на неё. На вдув там два места под 80мм но я их редко ставлю, хоть и дуют они хорошо но шумно становится, а по температурам вообще без разницы, что есть там вентиляторы, что их нет. Можо поставить один в низу если например видюха с турбиной или нереф какой горячий, тогда она заметно лучше охлаждается, а для 6870 без разницы. Ещё на моих планках ОЗУ в темноте светятся (правда не очень ярко) надписи и полоски, как стрелки в некоторых часах, эту фишку я чисто случайно обнаружил. #77
TSC! Russia member
LMK писал(а):
ого, ваш винт 10-ку стоит!
Я его покупал осенью 2007-го за три с чем-то тысячи рублей, менять думаю, шумный стал - считай половина шума в системнике от него.
LMK писал(а):
Seagate неужели может 36 градусов держать род нагрузкой?
Ничего особенного, просто тепло с корпуса диска рассеивается на корзину и на корпус пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
shuler37 писал(а):
Если радиаторы, то какой от них смысл на металлической планке
планка нагревается же, помогая охлаждать планку мы помогаем охлаждать VRM другое дело что там выше 60 градусов не бывает, а 60 градусов это минимальная температура при которой пассивное охлаждение начинает охлаждать... Иными словами там надо 50 таких радиаторов наклеить чтобы опустить температуру до 58 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 25
Поэтому и спросил для чего радиаторы. На моей мат. плате, подсистема питания 32+3+2 фазы. Температура максимум 53 градуса. Сзади тоже планка. За 3 с лишним года ничего с ней не случилось.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
shuler37 писал(а):
PitMit#77 1 - что с материнской платой? 2- Что это? Если радиаторы, то какой от них смысл на металлической планке?
1- не знаю, либо отсвечивает, либо пыль. Надо будет глянуть. 2- в корпусе CM 690 II на задней стенке в этом месте посадочное место под вентиль 80*80*15. Но я поставил 90*90*14 Noctua NF-A9x14 через резистор на 1300 об/мин. Радиаторов было больше. От снятия-установки задней крышки часть отпала, два съехало. Выравнивать не стал. В планах заменить на один подлиннее черного цвета.
Да я знаю. У меня был такой. Отличный корпус. Ну а зачем всё же радиаторы поставил? Неужели питальник так греется? И насколько я помню, вентилятор на задней крышке направлен на оборотную часть сокета. А радиаторы всё же высоковато расположены. Могу ошибаться. Во, чего нашёл. 18 сентября 2011г:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Извиняюсь за оффтоп, но блин, я когда услышал про 32 фазное питание, я сначала подумал Вы ошиблись и проверил, блииин, 32 фазы!!! Мне одно непонятно - зачем столько ?
