Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 44 из 57<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Фото: 4
lautre1 Бывает - на основе мастики. но тонкая.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а мастика не битумная? Тогда какая?
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Думаю, что бы придумать такое, чтоб избавиться от этого...
У меня был плавающий (то тише, то громче), не громкий, но неприятный звук. Сначала вычитал где то - подложил под ножки - комп на столе. Практически исчез - мог появится раз в месяц. Потом (года полтора назад, а может и больше) обклеил фольгированным битумом, как многие советовали. Звуки пропали совсем, пока доволен.
Фото: 4
Вы не знаете из чего делают мастику? Вот примерный рецепт: http://www.infrahim.ru/lkm/298.html
Материал ВПМ-1 одноупаковочный на основе поливинилацетатной дисперсии.
Густая однородная масса темно-серого цвета.
Вот ишо: http://plastpolymer.com/products/polyvinyl/mastic/ - опять-же винил-ацетат.
Но по большей части там скорее весго что-то на уретановой основе(старый-добрый "герлен"). К слову о "грелене" - его в своё время тоже применяли как "вибропоглотитель".
Фото: 47
Megagad Еще каучуковую видел, разведенную на толуоле (токсична!), я ей колонки покрывал - типа антигравийки. Хорошая штука, дорогая только - рублей 100 за квадрат в 1мм толщиной выходит, зато слоями можно любую толщину получить и любую поверхность покрыть, т. к. это или аэрозоль или жидкость для краскопульта. Но в компе с ней неудобно наверное - площади маленькие...
Фото: 4
Хитрый John™ [USSR] Есть "двухкомпонентки" каучуковые. без "растворителя". И да - все намазываемые мастики раза в три дороже уже готового "листа" - ибо их можно намазать любым слоем и на поверхность любой "кривогнутости" :)
Фото: 47
Megagad Не-не, тут именно разведенная, то есть высыхание идет за счет испарения толуола. А сама жижа однокомпонентная. На вид - как резина мелкопористая черная становится, только твердая такая, но ногтем продавливается.
Скажите, чем можно обклеить корпус, чтобы не было слышно свист дросселей видеокарты? (заливку самих дросселей не предлагать)
Фото: 12
kred залить, другого выхода не вижу...
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 4
arduum есть "монолитные" дросселя, которые физиченски невозможно "залить" ;) И да - против писка только звукоизоляция.
И какой дешевый изоляционный материал больше всего подойдет для такого случая?
Предупреждение
Фото: 241
kred нет варианта, т.к. вентиляционные отверстия нельзя заклеивать.
Выход - менять на качественную карту. Меня попадались пару дешевых Палит и т.п., которые свистели.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
kred StP БиПласт или StP Битопласт. Удобны тем, что продаются листами по 1 м (некоторые другие материалы - более крупными листами). если повезёт - найдёшь на рынке человека, который разрезает эти листы и продаёт полосами шириной 20 см. Но на большой корпус 1 м нормально (с запасом)
Реально ничем, разве на уровне самовнушения. Дроссели издают высокочастотный свист, который всё равно Вы будете слышать после обработки корпуса.
Jetfigter2015 Ну вообще-то высокие частоты как раз неплохо улавливаются открытоячеистыми шумопоглотителями :old_redface:
Я так понимаю, писк, вторичных колебаний в металле корпуса совсем не вызывает?
Теоретически. А на прктике Вам это удалось? Или Вы ящик в 5см обклеивать будете?
Удалось (доставлял проблемы БП), но в этом деле важно минимизировать отверстия в корпусе и не допускать прямого выхода звука наружу - он должен перед этим переотражаться внутри (чем больше, тем лучше), постепенно поглощаясь шумкой.
Фото: 47
Ага, видал такие штуки в терминалах, внутри типа лабиринта стенками организовано с обивкой из фибры, заодно и роль пылевого фильтра выполняет. Вот только продувается не очень, и массивный (длинный).
Ну и как Вам удалось всё это воплотить в жизнь без серьёзного повышения температуры или увеличения оборотов вентилятора? Место то в БП не очень.
cron
