Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: 36 RUS Фото: 0
Abdalla, я не следил за форумом, что сподвигло вновь перейти с ноута на десктоп? Помнится у вас уже был корпус от Силверстоуна, "слегка" побольше правда
arduum писал(а):
Обожаю этот корпус! Выглядит очень классно!
Точно. Компактно, симпатично. Собирай я десктоп сейчас, выбрал бы нечто подобное... а то и меньше.
dav Меньше никак нельзя. Перед этим был Raven, так у него компоновка намного хуже. Мелкий БП, видеокарта, до которой не добраться, никакого выбора процессорного радиатора, отвратительная организация воздушного потока... Вот Temjin, что был еще раньше - тот хорош, но по нынешним временам великоват, много пустоты внутри получается. Теперь научились все компактным делать без ущерба функциональности, места столько не надо.
Так что корпус это наиболее интересный из компактных без компромиссов, выбора как бы и нет. Дорогой, но тут можно понять, за что деньги берутся. Жаль только, верх пришлось колхозить ибо штатная фигня не лезет ни в какие ворота.
Ноутбук, увы, 15", 17" пока нет по вменяемым ценам, и потому хотелось побольше экран. Да и развлечение, опять же, ящик собрать...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Abdalla , посмотрель профиль и ничего не увидел. Увеличил третью фотографию и понял, что ты что то не понял о построении мощных систем в маленьких корпусах.
Dimentoza Чего искал? Обыкновенная система на скайлейке, с умеренным разгоном. Если есть предложения по построению, прошу озвучить... Вон, у человека такой же радиатор
do}{tor Водяных систем у меня не было никогда, а заводить опасаюсь из соображений шума. Вентиляторы-то можно подобрать и замедлить, а с помпой такой фокус не пройдет. Да и эффективность компактной СВО вызывает сомнения (это, может, зря).
В простое тут вращается только один вентилятор - в БП, и то на 300 оборотах всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Фото: 0
Скальп 4790K HT-ON 5000Mhz, Video-EVGA980. На фото вариант с 780Ти . Полностью бесшумный.Невероятно лёгкий.Сразу отвечаю-не греется. Любой удержит на одной ладони. Блок не штатный.
Abdalla писал(а):
Не верю ни единому слову.
И зачем его тогда нужно было собирать? Предположим, что у меня больше знаний. Тогда в чём проблема собрать подобную машину. Возможно прямые руки. А если будите внимательны, то поймете, что конструктивные особенности данного корпуса позволяют получить поставленный результат. Опять же при прямых руках и знаниях. Как вы думаете почему было выбрано горизонтальное расположение платы? Осмотрите внимательно корпус. И задайтесь вопросом почему я не выбрал ваш корпус? Хотя ваш корпус неплох. Было дело, я использовал и его.
Вот и разгадка. Хвалю за внимательность. А вот за знание минус. С торцов корпуса есть воздуховоды на уровне системы питания и самого процессора. А расстояние между тремя куллерами настолько мало ,что холодный воздух даже не успевает нагреваться. Он всегда холодный в корпусе. Напоминает проточку, только на воздухе. Давление воздуха практически постоянно и избыточно для его объема.. Поэтому он и бесшумен. Только нужен куллер определённый и его правильное размещение . Плата поэтому должна быть горизонтального расположения. А также замена блока питания с определёнными характеристиками под видео. Жилы должны быть мягкими и не широкими. Плюс должная мощность. Блок редкий.О нем мало кто знает. Небольшое увеличение температуры возможно при работе 980 карты, но на уровне погрешности. И подходит в этот корпус только 980EVGA. Из 980-тых. Выброс воздуха у карты тоже наружу. А на сколько карта тихая могут подтвердить камрады. Даже под нагрузкой корпус остается холодным со стороны процессорной зоны. Карта этому не мешает. Правда сбор сложный. Образование пыли стремится к нулю по этим же причинам. Фильтр у корпуса отличный.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Фото: 0
Выброс у карты не наружу! У данных моделей рёбра радиатора расположены вертикально, а не горизонтально! Эффективный выброс наружу, за пределы корпуса, возможен только у турбины.
Мы же не говорим о проценте выброса вроде. Тыльная панель у евги не "глухая". Выхлоп достаточен для отвода тепла у данной модели. Т.е наружу.Глубина расположения куллеров у самой видеокарты позволяет им вполне справляется с вертикальным расположением ребер.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.02.2016 7:24, всего редактировалось 1 раз.
arduum писал(а):
Это что же за блок то такой? Стоковый бп у sugo вообще-то от fsp!
Я как незнающий можно спрошу про температуры?
Этот тоже FSP , но в России приезжает небольшими партиями. Почему, вопрос открытый. То появляется, то пропадает. Стоит кстати немало, при неброском виде. Уникальность в малых габаритах и достаточной мощности. Модель на память не скажу. Посмотрю позже. Температуры в нагрузке (игры, кодирование)- приблизительно 65 г. В простое 38.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.02.2016 7:17, всего редактировалось 1 раз.
