Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Действительно, зачем?.. Экономия нескольких сантиметров высоты за счет одиозного конструктива сомнительна. Платы только самые мелкие, процессорный кулер только среднего размера, места для монтажа мало, ставить на ковер нельзя, чтобы не перекрыть решетки. Корпус, в целом тоже хороший, но десятка явно функциональнее и лишь немного крупнее.
KoNoRIMCI писал(а):
Выброс у карты не наружу! У данных моделей рёбра радиатора расположены вертикально, а не горизонтально!
Вот именно, и в данном случае вертушки будут гонять нагретый воздух по кругу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2012 Откуда: Украина
Системный блок с дисплеем мониторинга системы.
#77#77#77 Пока в процессе доработки. В планах: убрать кнопки с фронтальной панели, кнопку включения дисплея объединить с кнопкой включения системного блока, запитать дисплей от блока питания компьютера( на данный момент стоит родной блок питания дисплея и он вмонтирован в корпус).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Ставрополь
Big Gnom писал(а):
Скальп 4790K HT-ON 5000Mhz, Video-EVGA980. На фото вариант с 780Ти . Полностью бесшумный.Невероятно лёгкий.Сразу отвечаю-не греется. Любой удержит на одной ладони. Блок не штатный.
Исключительная сборка. Жалко, что такая качественная работа встречается так редко даже на данном форуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Решил тоже по экспериментировать и получше уложить провода и стянуть их стяжками. За качество приношу свои извинения сразу. Получилось впринципе не так плохо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Overclock[er] столько отверстий под кабели справа, а у меня там одно отверстие....мне пришлось проложить провода видеокарты спереди, потому-что если он проложен сзади - даёт сильный фон на наушники
Eofin
Eofin
Отверстий для укладки много, а толку мало. Материнка мешает. После укладки заднюю крышку, кое-как закрыл Эх, если БП был модульный, было бы проще на много. Проблему при укладки создали мне 4-pin Molex от БП, их много и они широкие.
Шикарный корпус! И железяки отличные. А как обстоит дело с фильтрами на корпусе? Они есть? Как мне кажется без них будет проблематично потом чистить от пыли!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
mrPhilL Может всё же назад закинуть провода? Да, обе крышки открывать, если нужно вытащить HDD, но так ведь красивее:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
