Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
OLEGtagan
советы
1. Используйте нормалные хостинги. Радикал - один из худших Типа такого - http://ifotki..info/ 2. В сайте есть галерея, все ваши скрины и фото можно заливать туда. 3. Прочитайте шапку темы, особенно п.7
rentgenolog писал(а):
Смущает то, что помпам нужен подпор жижы потоянный, то бишь и резервуар где то рядом.
Если планируется все же переезд данной схемы на балкон. То я бы сделал так. Заказал бы в конторе по лазерной резке резервуар из плекса литров на 5 (жирно, хватит и литровго, не суть - главное чтобы давление было)подходящий к интерьеру балкона. 2. Резервуар расположил бы над помпами. Добавим ваши резервуары и наличие 2-х помп. То и отпадают все вопросы по стабильности контура и прокачки. И то это излишне. 2 помпы просто объединить в единую сеть и проблем быть не должно
весь этот пассив сильно был неэффективен, поэтому у меня отношение к нему хладнокровное.
Seasonic Platinum-860 Здесь тоже можно провести любопытное сравнение, определив максимальный уровень нагрузки, при котором тот или иной блок может работать в пассивном режиме, не включая вентилятор. 650Вт нагрузка, при которой начинает работать вертушка в БП Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/74150_5/ ... delej.html
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
keks007 писал(а):
На какую высоту взлетает от стольких вентиляторов ?
1 по России, Топ50 по миру на ХВботе в лиге.
у нас в провинции нет такого. Как смог, так привел к своим понятиям об эстетике.
2 контура - это важно. Так как проц один и надолго, а видюхи чаще дёргаешь-меняешь. Воду лишний раз не сливать... Много удобней и процу хорошо - попрохладней. Хотя придется 4 шланга тянуть на балкон, вместо двух.. Надо подумать как удлинить провода к монитору и можно ли, только в этом проблема, чтобы вытащть весь системник на балкон.
да как бэ и не близко даже. У меня щас потребление под разгоном - энермакс 1350 еле справляется с пиком до 1600Вт. Плюс ещё 30% на просадки... Не, долго ещё пассив не будет актуален для разгона.
rentgenolog Ну если все настолько плохо, весь системник на балкон, а в комнату только кабеля. HDMI до 10м терпит, USB без доп. усиления 5м.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
БП можно объединять. Правда равномерной нагрузки все равно не выйдет, к примеру на одном будет проц,мать+видяха, на втором 2 видяхи. как это будет себя вести в повседневной жизни отвечать не буду. Нет опыта
ещё почитал про Сисоники. Сразу трабла - они здоровые, на 2-3 см длиннее енэрмаксов. А у меня корпус 22см в ширину - уже по размерам не влезает: 19см+4 см провода. Так что и рассматривать смысла нет.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Jeton писал(а):
HDMI до 10м терпит
это здорово!! ещё бы найти такой кабель для 120Гц монитора. Мне бы и 5 метров хватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
rentgenolog Jeton Не нужно помпы эти на балкон - их нужно лишь "правильно приготовить" и они станут мертвецки безмолвными... Т.е. пусть живут в СБ... На балкон добро выселить лишь радиаторы/радиатор...
Угу,камрад REAN1MAT0R понаделал много траблов у себя в контуре,включая разморозку MORA на балконе и утопление множества компонентов в СБ --- угу, переговорите... У него бесценный опыт - должен помочь в предупреждении аварий...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
да ушш, разморозить радики не хочется. Хотя можно заюзать автотосол. Думаю что есть вероятность сгубить вентили и помпы на морозе минус 20. Но если системник будет на проводах, то нет проблем в морозы его в комнату закатить.
Последний раз редактировалось rentgenolog 10.04.2016 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Но думаю что есть вероятность сгубить вентили и помпы на морозе минус 20
Блин, по факту считал, что балкон отапливаемый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Страсти какие: радиаторы, балконы, тосол... Совет водителя с 30-летним стажем: купите правильный компьютерный стол, чтобы системник туда всунуть, но самое главное - купить радиатор с ... грузовика! 4-рядный медный радиатор с ГАЗ-53 будет идеальным решением. Главное - спрятать его с глаз долой. И не нужно лепить кучу вентиляторов, достаточно будет одного с большим диаметром, посаженном на диффузор. Видел такие на некоторых заводских корпусах, обычно ставятся на боковую стенку. При необходимости можно его включить и быстренько сбить температуру до комфортной. Но не думаю, что такое понадобится, ибо прогреть такой радиатор даже квадро-слаю будет проблематично. Также можно вмонтировать в радиатор датчик температуры, по достижению которой автоматом включится вентилятор. Здесь масса вариантов. Было бы желание... И никаких балконов.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Makc1968 Камрад REAN1MAT0R - это крайнее проявление Водяного(там и целая дивизя помп была, и как на фото отряд радиаторов, и рота карлсонов)... Скромнее нужно быть, скромнее,при том, что много производительнее чем у камрада REAN1MAT0R...
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 3
