Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Eofin Это балкон(застеклёный) многоэтажного дома - на лето одна створка открывается... От голубь и залетел погреть свои лапы, а тут хышник нарисовался... Чё было, чё было... ))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва
К сожалению нет возможности отредактировать предыдущий свой пост, просьба к куратору если есть возможность прикрепить данные изображения вместо старых Фотографии системных блоков #13702784
Коптитель_неба Фото безобразные, сборка безграмотная и неряшливая. Вентиляторы вообще не в тему светлые (atlonn тебе все правильно сказал). Незачет. За ап тоже -
Коптитель_неба Фото плохо скомпонованы, не понятно, что на них. Не следовало обрезать стенки корпуса и фотографировать под таким углом. Сборка не учитывает движения воздуха в корпусе, у процессорного радиатора нет вертушки. Провода уложены неудовлетворительно.
Abdalla По фоткам исправлюсь. По-поводу движения воздуха в корпусе и отсутствия вертушки на кулере, как раз таки сделано таким образом специально (кулер пассивный, проводов минимум на пути потока), без включенных вертушек температура в среднем больше на 5-6 градусов, у процессора ~10 градусов, возможно сомнение вызывает вертушка на забор воздуха со дна, надо тестировать есть ли от нее прок. Насчет проводов - есть сложности, т.к. у БП кабель 24pin неотсоединяемый, плоский и переплетен по-дурацки, нужно нормально засесть и переделать, чтобы аккуратно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Коптитель_неба
Такое чувство (ощущение), что здесь вообще хватило бы двух вертушек… одна на вдув спереди (внизу) /т. к. хардов спереди нет/ и одна на выдув (pull) на самом радиаторе /pull лучше, чем push, выдувного на радиаторе должно хватать для организации потока/.
PS: с вертушками явный перебор, еще и снизу зачем-то, непонятно… и белые провода не в тему… имхо.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
arduum писал(а):
Это что же за блок то такой? Стоковый бп у sugo вообще-то от fsp!
Я как незнающий можно спрошу про температуры?
Big Gnom пишет про Silverstone Sugo SG08. И местами приукрашивает, кстати =)
У меня была сборка в таком корпусе на I5 ivy bridge c GTX680 от ASUS DC2, затем EVGA 780Ti SC. Два накопителя и оптический привод. Кулер кстати такой же как у автора NH-L12. Эта сборка подсмотрена была на забугорных форумах, там она достаточно популярна. 1) Родной БП имеет неотстегивающиеся кабели, а пихать их там попросту некуда внутри корпуса. Сразу нужно менять - я заменил на Enermax Thriatlor Eco 650. 2) Корпус под нагрузкой ОЧЕНЬ шумный. Дело в том, что в нем достаточно грамотно организован воздухоток - одна точка входа через огроменный 180мм вентиль, а выход через все остальные отверстия. Действительно, за счет этого и пыли внутри мало собирается. БП - отдельный воздушный контур, вроде все прекрасно. Но, чтобы продуть столь плотное расположение компонентов, 180мм вертушку приходится крутить достаточно быстро - и она басисто шелестит - слышно даже с расстояния 1 метр. 3) Корпус ОЧЕНЬ горячий под нагрузкой. Беда в том, что топовые нереференсные ВК все таки достаточно эффективно рассеивают тепло вокруг себя, а из-за того что все очень близко - это тепло частично впитывают все остальные компоненты. При 100% нагрузке (игра на 4к разрешении) через час со стороны видеокарты в ногу дует такой горячий воздух, что ногу приходится отодвигать =))). ВК 90 градусов, проц 80 градусов. Сами понимаете, на таких температурах вертушки ВК крутят 4000 оборотов, визжат адски. Бубликом реально видеокарту под средним разгоном разогреть до тротлинга в этой сборке. Кроме того, из-за наличия воздушного фильтра на 180мм вертушки - он быстро забивается и эффективность центрального продува падает. 4) Сборка очень тяжелая - на ладони вряд ли его можно удержать даже несколько минут.
В целом корпус интересный, красивый, качество на высоте. В SFF категории один из лучших. При должной доработке позволяет собрать мощную игровую систему под FHD, но под 4К или для разгона не подходит, имхо.
Я из-за его шумности 3 месяца назад разобрал, делаю водянку в SFF. Если интересно, могу прислать фотки старой сборки SG08.
_________________ small/micro/mini gaming PC
Последний раз редактировалось Arg 15.04.2016 23:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
хмм такой дорогой корпус, а шумный, а я взял себе самый дешёвый zalman z3 + и в ус не дую Почти полностью безшумный, разве что надо заменить верхние вентиляторы, они тарахтят своими двигателями даже на минимальных 600 об/мин...такой звук слышен электродвигателей "тыр тыр тыр тыр тыр" Хороший корпус всётаки, и комп лёгкий довольно, все недостатки корпуса пропали, когда я наконец поставил кулер который не выпирает за пределы, и закрыл крышку...
Не бывает шумных корпусов, бывают шумные вентиляторы. Горячих корпусов тоже не бывает, бывает неправильно организованный воздушный поток. Так что не надо наводить тень на плетень.
Abdalla ну зачем же вы так грубо? можно ответить Вам в Вашем же стиле: не бывает шумных вентиляторов, бывает скорость вращения, на которой они становятся шумными. или профиль крыльчатки. и т д =)) мы же тут обсуждаем сборки целиком. и я имел ввиду сборку конечно же, а не корпус отдельно. можно поставить туда пенек и холодную gtx950, заменить 180мм вентилятор на 140 400rpm, и будет холодно и тихо.
pahan-08 писал(а):
вот только пустое пространство под материнкой как то апрягает, что ли
Есть такое, думаю белым или чёрным акрилом закрою. Есть над чем ещё работать. Фиттинги оставшиеся покрасить, поменять 120-ку на 140-ку сзади и еще по мелочам всякого :)
PS: первый раз удалось уложить провода сзади так, что крышка абсолютно свободно закрылась... потратил часа полтора где-то ;)
atlonn
Это из-за того, что на мамке у радиатора есть красные элементы, не все угловые покрашены, резервуар не в тему и др. Когда доведу до ума, думаю вид уже будет законченным. Хочу сделать все в ч/б стиле.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 3
