Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
aggression писал(а):
Хотелось бы просто живой критики
Однако о какой критике да ещё и живой вы говорите когда проект не закончен и на каждый возглас от вас последует..: - "
Когда доведу до ума, думаю вид уже будет законченным.
"... Т.е. диалога как такового не получится... )) Делайте до конца, а затем представляйте общественности... Ну иль в противном случае ворклог организуйте...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну если честно и откровенно - критиковать просто нечего. Обыкновенная сборка без своего запоминающегося образа и идеи. Взгляду просто не за что зацепиться. А критиковать за кусок черного шланга даже не буду, так как это будет уже не критика, а насмешка - понятно, что белого просто не хватило и пришлось поливочную резину с огорода резать - это вполне исправимо. То есть сборка не для показа, а для себя - нормальная сборка, кое какие мелочи подправишь и все...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
ЗлойГеймер писал(а):
Интересно, при каких температурах в помещении, такая температура жижи в контуре.
Это вольтметры. Показывают напряжение бп 12V и 5V. Думал будет понятно. T воды смотрю в Aqua Suite. Т.к. софтовые данные по напряжению не совсем точные, реши установить такие. И да, там не 5,09V. Просто в момент кадра показания менялись 5,3 и 5,4. На боковой стенке пылевой фильтр, если что.
Последний раз редактировалось PitMit 18.04.2016 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Bootlegger писал(а):
как крепили, расскажите, плз, поподробнее
Да, там все просто. На стойки для печатных плат, что-то типа на которые материнка крепится. Я брал высотой 15 мм, чтобы индикаторы были ближе к боковой крышке корпуса. Сверлишь два отверстия, закрепляешь стойки и на стойки крепишь вольтметр. Кстати, расстояние между крепежными отверстиями как раз соответствует расстоянию между отверстиями под устройства в 5,25 отсек. Так что можно использовать штатные отверстия, если они есть. Ну и главное не перепутать + 12V и GND при подключении
