Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11789 • Страница 448 из 590<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 14
max188 ,Makc1968 ,ЗлойГеймер
Спасибо, не знал, исправил.
зы: а по системнику что скажете ? В мечтах кастом, акрил, но это пока совсем другая история и ценовая категория.
Последний раз редактировалось Feender 24.04.2016 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 250
Странно, почему то закрыт доступ к просмотру личных альбомов других авторов, по этому картинки для остальных форумчан и не видны.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Feender писал(а):
Доброго времени суток.
Вот мой NZXT 440
Стильно, в интерьер класно вписывается, а главное без разного рода колхозных выпуклостей#77 Стиль - коротко и по существу #77
Фото: 71
Feender круто. что за стол, подставка для системника ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 14
Делали на заказ, ничего военного :)
Фото: 14
Доброго времени суток, собрал в новом корпусе Phanteks Eclipse p400s.
В планах заменить боковую крышку с окошком и добавить подсветку, плюс надо переделать бэкплейт под ((kraken)) g10.
166461664716645
Core i7 8700k, DDR4 Ripjaws V 3000 2х8gb, EVO 960 250GB & 500GB & 1Tb, rtx 3080, corsair sf600x, Ncase m1, Acer x34p.
Пока дали фотик, зафотал для продажи на будущее. Если с vive не срастеся, в этой теме проще будет найти. Надеюсь это мой последний сисблок, дальше только ноуты.
остальные фото
Фото: 4
уряяя, галерею отпустило :D
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 10
Раз галерею отпустило выкидываю фотки, а то руки никак не доходили на файл обменник залить. Пленку не снимал, т.к. еще идет ремонт и корпус не на своем месте. Планирую еще поставить 20х4 дисплей для вывода инфы + разобраться с проводами
166411664016639166381663716636
https://navybor.by
Ретроклокер
Фото: 26
zEsEn
MegaМощь! :comando:
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
zEsEn
Фото: 7
zEsEn звук не фонит?,
а то вижу у вас парралельно проложено питалово звука и видеокарты
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 10
Eofin писал(а):
звук не фонит?,
Карта с экраном, все ОК со звуком
https://navybor.by
Предупреждение
Фото: 339
прибрал провода. убрал все лампы и диоды, ёлка надоела.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Простой, бюджетный, аккуратный:
https://file-up.net/big_770e981a61dfcb3 ... 71826.html
https://file-up.net/big_12557d1173a281d ... 71756.html
Фото: 3
Вырезал окна в боковой крышке, приклеил оргстёкла из ЖК дисплеев.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 112
Забавная форма окошек, напомнила этот смайлик - :shock:
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Фото: 250
Безликий ящик и бардак с проводами.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
boeng, тоже бардак с проводами, если под столом такое ещё простительно, то на столе вообще моветон.
Фото: 7
провода обмотали белой изолентой? :shock:
Через пару месяцев от тепла она начнёт отклеиватся, и все провода будут в клею...
я уже так делал...
Фото: 3
Вырежу спереди корпуса отверстие, где корзина 3.5 дисков, тогда можно будет вынимать накопители из корзины через морду, сняв всего-лишь переднюю крышку. Сейчас чтобы заменить диск в корзине, приходится выдвигать рельсы, выдвигать и снимать корзину. Хороший будет апгрейд. А проводов согласен - много. Обжим проводов пока-что не моё, мне они не мешают никак. Плотность дисков высокая, всё таки 16 накопителей.
я уже так делал...
Нет конечно :D :D Это такой шнурок на кабеле, для подключения корзин, он же болтается, я его смотал так.
