Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Крепление традиционного HDD к металлу снижает температуру. у меня, лично, на 6-7 градусов. Неужели настолько силён шум, что вы готовы разменивать его на ресурс диска и вероятность преждевременно похерить данные?
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Сомневаюсь, что через салазки для дисков можно столько тепла отвести. Во всяком случае у меня не поднялись их температуры, одна 140мм вертушка прямо напротив и нет никаких проблем.
Не шум, а вибрация. В чем размен то? В сомнительной вероятности повысить температуру на 5 градусов? Допустим повысится с 30 до 35, и чего? Ну бедааа
_________________ i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Ilya777 писал(а):
На радиатор не смотрите, думаю покрасить в черный матовый цвет (верхнюю часть). :D
Ни чего лишнего, «радует глаз». Единственное, как мне кажется, можно заднюю выдувную вертушку попробовать установить на кулер и сделать (push-pull)… и охлад будет на том же уровне при меньшей скорости работы обоих Noctua и поток сохраниться на выдув.
andrey28101989 писал(а):
Да не, можно добавить ржавчины и тог далее. . . Типа стиль такой.
Чтобы добиться эффекта ржавчины геморроя будет не на 1 день (тем более учитывая, что придется все полностью доводить до общего вида), а 2–3 раза пройтись баллончиком займет полтора часа.
Makc1968 писал(а):
Почему только верхнюю? Можно все внутренности выкрасить в чёрный, будет гармонично с цветом всего остального
Без краскопульта не обойтись, при чем эффект вы практически не увидите, т. к. ребра спрятаны за вертушкой.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Makc1968 писал(а):
Правда? Я один балончик купил на авторынке - хватило с головой на весь корпус снаружи обновить и изнутри избавиться от цвета алюминия.
Речь не о том, хватит ли, а о силе давления (потока) подачи краски и плотности ее прилегания, в данном случае покраска пластин кулера между ребер, если конечно не просто прыснуть только торцы :) Одно дело покрасить открытую поверхность, другое – труднодоступное, но в общем-то это дело на любителя, смотря какого результата хочется добиться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
aggression Не, вы не поняли: вытряхнуть всё содержимое корпуса и только потом его красить. А кулер зачем красить? Нужно сразу тёмненький купить, как у меня на первом профильном, чтобы глаз не резал белым цветом.
Makc1968 Ilya777 говорил о покраске, если я правильно понял, верхней платины кулера только, вы предложили и внутреннюю часть, если идти далее по контексту… видимо не правильно поняли друг-друга. А корпус если красить, то я бы в любом случае его полностью разбирал (с демонтажем ), чтобы было по фен-шую, так сказать :) PS: зачем покупать, если уже есть, тем-более не из худших.
Parazit1987 писал(а):
Сомневаюсь, что через салазки для дисков можно столько тепла отвести. Во всяком случае у меня не поднялись их температуры, одна 140мм вертушка прямо напротив и нет никаких проблем. Не шум, а вибрация. В чем размен то? В сомнительной вероятности повысить температуру на 5 градусов? Допустим повысится с 30 до 35, и чего? Ну бедааа
А вентилятор шумит точно не сильнее винча? Помню приблизительное правило: повышение температуры на 10 градусов примерно вдвое снижает ресурс ЖД. Поверхностное гугление приносит такую табличку http://comprad.narod.ru/Hardtrable/hddtemp.html
"А вентилятор шумит точно не сильнее винча?" по сравнению с резонирующими двумя хардами и корпусом, он просто Да и какой шум от 140мм на 700 об/мин. А по ссылке на статью... "Наткнулся как-то раз в одном журнале на интересную статистику" - в общем одна бабка сказала "Источник информации: «Игромания», №1(76)-2004" - мне это напоминает КС'ов, которые сегодня дают советы по настройке соединения, основываясь на статьях, написанных для модемов.
Последний раз редактировалось Parazit1987 12.05.2016 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Bootlegger И правило и табличка все это моветон, более-менее новые харды рассчитаны на работу при 60–65°С (если правильно помню, можно уточнить в спеке конкретной модели) и ни чего с ними не будет до этого порога, так что даже если постоянная рабочая темпа у харда 42–52°С ни чего с ним случится не должно (ранее обсуждалось в спец. ветке).
И ежу понятно, что в конкурентной борьбе надо делать заявления не слабее конкурентов, раз. Любой производитель меньше всего хочет продать Вам вечную вещь. Не нравится дата статьи? Да их множество и более всежих. Ключевое здесь это упёртость во мнении, а не дата статьи. Так что вешайте резонирующие винчестеры на резинках от трусов, чем переходить на ssd и выбрать тихий и не вибрирующий hdd. Всех благ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Makc1968, я про радиатор, корпус не планирую красить... aggression, спасибо! Раньше так и было, сейчас одного хватает. Работают на одной скорости. andrey28101989 ivans6787, я его уже помыл. Хелпом для посуды из нержавейки для блеска, результат на фото.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 4
