Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 46 из 57<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Чифтек BA-01B-B-SL из 0,8 мм стали вибрирует от 3 и более хардов, обклейка вибропластом полностью убирает гул создаваемый вибрацией хардов. За цену корпуса из 1,5 мм стали можно купить тот же самый Чифтек, обклеить его с ног до головы вибропластом и на сдачу прикупить 680 видюху ))).
timerhan писал(а):
Шумоизоляция корпуса, нопоминает мне мазохизм с российский автопромом))) Покупаешь машины, а потом начинаешь ее проклеивать, подкручивать))) Не проще изначально взять хороший кейс, на долгие года?
Эммм... но по моему это глупость. Почитайте чем занимаются Brabus, Hamann - это первое, что пришло в голову.
timerhan писал(а):
ХДД нынче не шумят, так как все пользуются ССД
Если это не шутка, то тогда даже не знаю что это :?: .
Try To Remember Me
Я думаю тут так если тебе нравится и ты реально заморочен на полной тишине то это стоит либо хороших денег либо кучи времени и работы. Для меня лично время ценней и я знаю что всегда можно найти серийный корпус с шумоизоляцией, у Lian Li есть шикарные корпуса. Но с другой стороны эта тема посвящена именно шумоизоляции серийных не самых дорогих корпусов, так что советы по покупке дорогого корпуса тут считаю оффтопом и в дальнейшем буду соответствующе оценивать.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
timerhan писал(а):
например тот у кого стенки и несущие конструкции сделаны из стали (1-1.5мм) или алюминия (1.5-2мм), ни какой вам вибрации.
А средние\высокие частоты? Насколько я разбираюсь в теории звука, хоть 1мм, хоть 2мм металла спокойно переизлучают их наружу, колебаясь под действием бьющих в них звуковых волн. Вот чтобы звуковая энергия реально гасилась\поглащалась, вибропласт и клеят, и пусть его название не сбивает с толку.
Фото: 4
что именно глупость? мое сравнение или сам факт:
denanet писал(а):
Если это не шутка, то тогда даже не знаю что это .
обращений меньше к ХДД, а значит и шума от него меньше... или тоже глупость?
у вас что там, динамик от акустики стоит что ли? или вы тоже поклонник вентиляторов за 50р. ?
Я уже понял позицию и возможности участников данной тему, и изложил свою точку зрению, опираясь на свой опыт...
Пожарные любят жарить...
Дорогие вентиляторы не издают звуков вообще? Пластины\шпиндель жесткого тоже?
Фото: 4
20-25 дб не думаю, что вы услышите...
для тех кто в танке
timerhan Что Вы вообще пишите? У Вас SSD и "вода"? тогда что вы делаете в этой ветке? SSD стОят в разы больше по цене/объему, потратьте 15 минут и походите по профилям форумчан, будете сильно удивленны, но у подавляющего большинства нет ни SSD, ни водянки. А по поводу "купить кейс с запасом" так вообще можно голосование провести, на 99% уверен что единицы купят корпус >+50% к цене с шумкой, нежели бюджетник с вечером потраченным на обклейку.
P.S. по поводу писка, timerhan, воспользуйтесь поиском форума по слову "писк"
Фото: 4
Udjin-18 вы вообще читаете то что я пишу, зачем меня вынуждаете опять оффтопить?!
Вы что провокатор?
"Я уже понял позицию и возможности участников данной тему, и изложил свою точку зрению, опираясь на свой опыт..."
недосмотрел эту фразу, каюсь, офтоп закрываем)
timerhan писал(а):
для тех кто в танке
Вот уже кто действительно в танке, так это ты - жесткие диски шумят даже при полном отсутствии обращений, даже "зеленые" серии.
Слышу, как и многие другие в этой ветке. Есть еще вопросы насчет "мазохизма"?
2ALL всем устное предупреждение, дальнейшие попытки оффтопить будут преследоваться по закону.
SilentFreak
timerhan
timerhan писал(а):
Хороший, например тот у кого стенки и несущие конструкции сделаны из стали (1-1.5мм) или алюминия (1.5-2мм), ни какой вам вибрации.
Профильный Ли-Ли, основа 2мм люмини. Вибрации есть (если бы их небыло, то небыло бы надобности играться с заполнением стенок и местом установки).
timerhan писал(а):
ХДД нынче не шумят
Шумят ровно так же как и все их предшественники: линейные размеры и скорости не изменились, с чего же им шуметь меньше?
Включить гугл и вбить слово "писк SSD", а потом уж заявлять что-либо.
timerhan писал(а):
вентиляторы можно все заменить на тихие с гидроподшипником...
Какие? Перебрал десятка полтора - все "не то", раз вы у нас тут профи, просветите провинциального дурочка...
Шум от работы пластин меняется в зависимости от обращений? Странное дело, но нет. А ведь именно его приходится "глушить".
Основная часть вибраций слышима из-за того, что в них присутствуют средние частоты, и именно на их устранение направлены все усилия по "виброобвязке". ВЧ присутствуют из-за работы электроники и их тоже много, в особенности на современном ширпотребе.
Человек слышит 0дБ. Прежде чем что-либо заявлять, соизвольте хотя бы вики почитать, дабы, как минимум, не коверкать единицы измерений.
Ara34
Оно стоит и больших денег и кучи времени.
Покажы, пжлст, корпус под 120mm@600rpm, в котором не надо будет проводить модрнизацию, $2k за него отвалю почти сразу же.
Мы тут вообще-то пытаемся не оставлять голословные (подпадающие под 3.1) высказывания камрада timerhan по поводу звука корпусов... И одновременно обсуждаем теорию вибраций корпусов и звука начинки, с которыми борятся участники данной ветки. Всё по теме, по моему скромному мнению.
W124TH может быть хотите взять курирование данной ветки? Для меня лично все что тише кулеров на 600-700 об не имеет существенной разницы.
Предлагаю составить FAQ по основным материалам и методам борьбы с шумом. У вас думаю есть опыт-поделитесь.
Предупреждение
Фото: 241
Не поверите, но и на воде слышен шум.
Воду тоже нужно охлаждать вентиляторами и шум возникает больше от воздушного потока, проходящего через радиатор. Всякие там 12-18дб вентиляторы тоже шумят (писк, гудение, шум потока воздуха). Тотальную тишину можно добиться путем использования пассивных элементов охлаждения при условии, что у Вас все компоненты качественные и не пищать. Но самый большой недостаток это: редкость, цена, сложно апгрейда (не возможность).
Если Вы не слышите шум менее 20дб – вопрос, что вы делаете в этой ветке?
П.с. можете глянуть в профиль.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
SilentFreak
Ara34
У меня есть ветка с ЧаВо'шкой.
В остальном: вопрос решается обсуждением - доступность оборудования, материалов и финансов делает создание FAQ'а просто бессмысленным. Иначе бы уже давно, когда был модератором, пытался уговорить Лесника на создание Silent форума, в который утащил бы все профильные ветки.
W124TH
Посмотрел профиль. Виброразвязка вентиляторов залмановскими гвоздями насколько помогает? И если противопоставлять их антивибрационным прокладкам из силикона или прокладки глупости?
SilentFreak
Аглямов П.С.
Если бы они не помогали, они бы были в корпусе?
Естественно, помогают. С ними лучше, чем без них, но чудес от них ждать не стоит.
"Прокладки" при жёстком креплении бесполезны, но при использовании с "гвоздями" позволяют минимизировать расстояние между вертушкой и корпусо, что повышает эффективность работы вертушки ценой некоторой потери свободы вертушки. Лучше/хуже зависит от конкретных связок и корпусов.
На вибрацию корпуса намного больше влияет вибрация, создаваемая винчестером, чем вентиляторами, если они не совсем конченные. Особенно заметно это при наличии нескольких винчестеров. Хотя и вентиляторы в свою очередь при оборотах выше 1000 входят в резонанс между собой (не гидродинамика), или что то в этом роде.
Фото: 70
Подойдёт вибропласт 1.5 мм (вот таким) для виброизоляции. Хочу проклеить буковую стенку, корзину 5.25 (внизу и сверху внутри и снаружи, с боков только снаружи), корзину для НDD, переднюю и верхнюю панель в тех местах, где нету решетки. Фото корпуса (пустого).
Фото: 4
мат плате не страшно в такой корпусе?! в него в пору EVGA Classified SR-2 ставить, а не обычную АТХ))))
