Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11737 • Страница 451 из 587<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 587  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Ilya777, тогда можно наклеить какую-нибудь серебристую, черную, матовую наклейку на эту пластину. Или вырезать из пластика что-то подобное и приклеить. Красить явно не стоит из-за этого
Фото: 619
Скорее всего будет постоянно отклеиваться из-за постоянной температуры + будут торчать концы трубок.
Зачем выдумывать велосипед.
Это как раз самый оптимальный, и быстрый вариант (как и хочет автор), с краской ни чего не случится, а если появится необходимость, то удаляется за 20 мин.
PS: при чем можно подобрать краску в цвет радиаторов памяти и дракоши на «южнике» или не париться и покрасить черной матовой (ABRO).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Поменял 50% железа, уложил провода:
Планирую поменять блок питания на модульный - пожирнее, покрасивей. . .
Фото: 250
Seasonic 1200 Platinun. :facepalm:
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Тонкий юмор, я хотел просто пожирней в плане дизайна и модульных кабелей! Желательно 140 мм. вентилятор что бы был, вот и все. . .
Фото: 250
Corsair RM750
Corsair RM750
10000 руб. за бп я не потяну, 3000 - 5000 рублей. . .
Фото: 250
Chieftec (BPS-650C2), Chieftec (BPS-750C2)
Фото: 112
Не пойму. Зачем в такой системе менять блок питания? Какая цель преследуется?
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Это болезнь...
Если работает номально - зачем менять? Потому что кто то сказал, что это не круто?
Поменял на профильный, просто таже серия, но на 1000 дороже, зато все распаяно на плате в БП - не урезанный, и запас на будущее. . .
Dimentoza писал(а):
Это болезнь...
Не хамим. . .
Только свои личные соображения. . .
Фото: 6
Было
Постепенно избавляюсь от СВО:
Последний раз редактировалось quattr00 18.05.2016 14:00, всего редактировалось 1 раз.
quattr00
Резать следовало не верхушку, а кудло сзади. И непонятно, зачем полупустая коробка, места много в берлоге?
Фото: 250
Нафиг собирать сво, если самая главная грелка и гуделка осталась на воздухе.
Фото: 6
Дополнил пост. Избавляюсь от СВО. Проц будет на воздухе. Перейдя на воздух, можно будет стопить вентилятор на проце в простое. Сейчас единственный источник звука в простое - помпа, все остальное останавливается.
Нельзя, это тебе не ноутбук.
Фото: 6
Мачо в пассиве - справится с интелом в простое. Управляет всеми вертушками аква, она позволяет любые зависимости о температуры настроить.
quattr00
Он-то справится, но будет горячим при этом. Как только малейшая нагрузка - скачок температуры будет гораздо больше чем при активном вентиляторе. Последний будет стартовать на высоких оборотах, в итоге выигрыш в тишине обернется проигрышем. Да и стабильность при разгоне пострадает, ибо пока кулер перейдет в активный режим, процессор успеет перегреться и потерять стабильность в разгоне.
Фото: 12
Abdalla
Какие то прям ужасы рассказываете. :D
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 7
я пользовал полупассивный truespirit 140, остальное в профиле
Это был ужас - до 70° он нагревался от запуска браузера, чуть какую вкладку открываю - сразу 70-75° и вентиляторы стартуют..
Там дело в том что при такой схеме - радиатор всегда горячий, а когда на горячий радиатор начинает проц греть, то тепло суммируется
Комрады правы - когда я выставил 400об/мин, стало намного тише, вентиляторы теперь стартуют только в играх...
ЗЫ проц не скальпирован - под крышкой конская сперма
Кстате 400об/мин это даже тише чем HDD на 5900об/мин крутит свои блины
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
