Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11739 • Страница 456 из 587<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 587  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 30
Btulhu
http://overhard.ru/444.html
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 12
Btulhu если побюджетнее, то бери сетки для автодинамиков.
а так вообще верхнюю нашлепку можно сделать из пластика от например корпуса телика - нарезал, сварил паяльником, зашпаклевал, покрасил...
Фото: 112
Немного обновился :-)
17981
Другие фото
17982
17983
17984
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Фото: 12
homepcnet писал(а):
потом и блок питания на модульный поменяю, с полностью черными проводами.
может проще в китае переходники заказать, какого хош цвета? http://ru.aliexpress.com/store/group/24 ... 54142.html
Фото: 16
о, всё уже сделано до нас) спасибо
спасибо)
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 12
Xasthuriath
Как то всё не так как надо :-( :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 112
В чем именно? :-)
Фото: 3
А чего память к воде не подключена? Видеокарта прогнута? Корпус просторный!
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 112
Когда пришли водоблоки, то тогда вспомнил что запасы шланга иссякли :-)
Да, прогнулась чертовка, бэкплейта на нее нет, хоть палочку под нее подставляй :-(
Корпус просторный!
Потихоньку и неспешно пустое пространство заполняется :-)
Немного обновился
Очень круто, сколько же денег он стоит)))
Ну не знаю, думаю проще свой продать и купить новый, получше и с черными проводами.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Нужно 4 переходника, это где то 2500 руб. Не вариант, проще мой продать и добавить эти 2500.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Фото: 7
Btulhu писал(а):
А вот если замутить съёмный защитный кожух - тогда другое дело
я делал из половинки корпуса от БП, на магниты просто лепил
что-то типа крышки печной трубы получилось - сверху полностью закрыто, а воздух выходит по бокам - очень боялся туда кофе пролить
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 12
В чем именно?
Как выше сказали, пусто, вк провисла, вб на память это вообще убой :crazy: Шланги как макаронины на ушах... :-(
Имхо, обнова не айс.
На вкус и цвет все карандаши разные, я думаю всю критику человек услышит, но с ВК нужно что то делать.
Фото: 112
Если брать частями всего понемногу, то вполне подъемные суммы без удара по кошельку :-)
arduum писал(а):
Как выше сказали, пусто, вк провисла, вб на память это вообще убой Шланги как макаронины на ушах...
К сожалению я не могу за раз собрать готовую систему.
Всё делается постепенно и не спеша, с каждым разом что-то добаляется, какие-то косяки убираются. Весь процесс отображен в фотоальбоме.
Может подпорку какую-нибудь придумаю, чтобы не сильно заметно было.
В будущем буду сторониться длинных плат без бэкплейта.
Я рад объективной и обоснованной критике, она помогает заметить ошибки и поработать над ними :-)
Фото: 23
Ещё одна причина любить корпуса с горизонтальным расположение МП
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 12
Жаль, но бэкплэйт не панацея. :-(
Фото: 112
Или корпус с вертикально расположенной видеокартой через рейзер.
В моем случае видеокарта прогнулась посередине как "сабля". Поднимая просевший край, середина всё равно остается провисшей. Хотя бы этот момент бэкплейт мог бы предотвратить.
бэкплейт, да штука полезная, помимо дизайна и защиты, еще и от про висаний спасает.
Фото: 3
Можно на шлангах натягивать, например здесь так удобно, потому-что как раз сверху к видюхе 2 шланга идёт.
Все таки купите бекплейт на видеокарту, это первое что нужно сделать, если на то пошло.
