Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
желающие оклеить корпус вибропластом, имейте в виду: для оклейки корпуса MidiATX, размером 490х450х20 одного листа вибропласта НЕ ХВАТАЕТ!! стандартный размер листа = 750х550мм, этого хватит только на оклейку боковых стенок, и останется чуток обрезков такшта нужно брать 2 листа
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: листы мягкие, не требуют нагревания при монтаже - наклеил без проблем поскольку валика не было в зоне доступности, прокатывал баллончиком освежителя воздуха
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2012 Откуда: Украина
Хватает. Учитывайте, что оклеивать более 70% площади тех же стенок вибропоглотителем смысла нет. Разве что для красоты.
я оклеил таким образом: - боковые стенки - корпус сверху и снизу - корзину для винтов - корзину для 5.25 устройств - пластину, на которую крепится мать
на всё это ушло 1 лист полностью и примерно 3/4 второго листа
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Вот захотел поизвращаться с профильным тазиком. Вибру наклеить. Прошлый тазик оклеивал по технологии, 70% поверхности прямоугольными кусками. А вот не помню уже где, видел, что вроде как Астон Мартин оклеивают волнистыми (типа синусоиды) кусками вибры. Имеет ли смысл сие действие? Вот как превращу Центуриона в Вантаж!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Vovchikzzz "волнистый" то уже звукопоглотитель с "пирамидками". Вибра клеится только ровным слоем к поверхности металла чтоб "брать на себя" и собственно гасить вибрацию. От волнистой вибры толку будет очень мало.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Имелось в виду резать вибру не прямоугольниками, а "криво", в форме волны. Ну да ладно, уже нарезал прямоугольниками
Да хоть кружочками и треугольничками Хотя идея понятна - "захватить" точки резонанса как можно большим объёмом вибры без увеличения количества самой вибры. Но там прсчитывают эти самые резонансы. Плюс у панелей машины поверхности "кривогнутые" и там с точками резонанса всё чуток сложнее чем в обычной коробке.
bobkab писал(а):
оклейка корпуса виброй почти не спасает от вибрации, создаваемой вентилятором блока питания
Для этого есть вибро-развязка для БП, плюс "резиновые винты" для самого вентилятора. ну и подбор по минимуму вибрации вентилятора никто не отменял.
Народ, а это нормально, что когда я кладу вентилятор на кусок вибры, то начинаю слышать то, чего не было, пока держал его в руках? Или вибра какая-то неправильная (такое вообще возможно?)?
lautre1 когда "кладёшь" на вибру(на лист плошмя?) вентилятор начинает "бить" воздухом и издавать всякие непотребные звуки Ставьте вентилятор на ребро. а вибру при этом желательно к чемунить приклеить.
Megagad Кладу на ребро есс-но. Если держать миллиметром выше - призвуков (от подшипника если что) нет, положить - появляются, то-бишь вибра начинает вибрировать, такой вот каламбур. На вид обычная черная тягучая субстанция - оно вообще может различаться качеством? Хотел обклеить нежного тайфуна, чтобы забороть характерный шум подшипника (в остальном вентилятор честно говоря неплох), а не тут-то было.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
lautre1 Вибра не поглощает звук. Она увеличивает "вязкость" материала, снижая его звукопроницаемость (гасит волну в самом материале). Как отдельный элемент при звукоотражении она ничем не отличается от куска резины.
lautre1 Вы его ненаклеенным пытаетесь использовать? =) Корпус вентилятора слабую жесткость имеет, ему никакая вибра не поможет. Тут нужно поглощать звук, а не вибрацию пытаться гасить. Поможет обклейка полоской войлока, например, но внутреннюю сторону не обклеишь - она всё-равно звенеть будет.
