Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 463 из 586<  1 ... 460  461  462  463  464  465  466 ... 586  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Прекращайте оффтоп. Базарить не по делу можно в ЛС.
Фото: 3
Chianuk писал(а):
Chianuk
это у тебя такая дура на столе стоит ,да ещё и на колёсиках ,не боишься ,что ручник подведёт ?
в полу ведь дыру проделаешь. :-)
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Фото: 54
krasnov77 это только на время ТО. :crazy:
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 3
всё равно башмак купи. :-)
Фото: 4
Chianuk писал(а):
Взаимно. Твоя сборка весьма элегантна и без всяких свисто-перделок. :good:
пасип :beer:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Решил выложить свою красоту...
Фото: 3
щас крутеляторы обхаят.
щас крутеляторы обхаят.[/quote]
Все равно крышка глухая с этой стороны, просто хорошо получилось.
Фото: 4
SioB
без пленки дверь не коцается? или он стоит так, что его не задевают?
pahan-08 писал(а):
SioB
Нет, дверь не коцается, она металлическая (да и никто её не задевает), я один раз случайно её снес, благо в комплекте оказались запасные крепления, теперь я более аккуратен.
Фото: 4
SioB
а точнее, алюминиевая. я чет всё никак не решусь снять пленку, хотя корпусу уже 4 года)))
pahan-08 писал(а):
SioB
Не переживайте, я иногда задеваю её USB проводом от зарядки (торцом разъема), всегда при этом вздрагиваю, но следов вроде не остается.
Фото: 250
А что ссдюки нет?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер писал(а):
А что ссдюки нет?
Не видно её. (вообще видно, если увеличить)
Просто так...
после замены вентилятора в БП и чистки от пыли.
Bjorn
Возможно глупый вопрос, но чему вентилятор у БП сверху ? то есть он засасывает воздух из корпуса ?
Когда этот системный блок только появился у меня - я собрал вентилятором вниз. Но буквально в первые месяцы эксплуатации выяснилось несколько нюансов:
- дырка внизу под 12см вентилятор, тогда как в БП - 14см;
- почему-то в моём случае БП, в положении вентилятором книзу, очень шустро забивался пылью, а чистить его не так легко как системный блок в целом (+ пока была гарантия, я не разбирал БП);
- через несколько лет эксплуатации корпуса, ножки отвалились, и я решил наклеить на дно кусок линолиума (хорошо видно на фотографии). Поэтому установка БП вентилятором вниз окончательно отпала.
Штатный вентилятор в БП отработал без малого почти полных 8 лет (когда я его менял он был ещё жив, но уже подавал первые признаки скорой кончины).
Вентилятором кверху БП меньше забивается пылью, а на температуре компонентов это никак не сказалось (либо сказалось, но крайне незначительно).
Bjorn
Спасибо за такой подробный ответ, было любопытно :beer:
Ramik
Видеокарту перекосило и левый вентилятор на процессорном радиаторе лишний.
Фото: 7
вот кстате у меня zalman z3 plus имеет настолько низкое качество и точность изготовления, что видеокарта встаёт наискосок, так что край разъёмов совпадает с краем корпуса
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
cron
