Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
#77 В кое-то веки, понадобился макрик, и он как раз продался. Полтора года не уходил.
В контуре:
#77 1) Ватер - Bykski A-Nano-X Full Cover AMD R9 Nano 2) Радиатор - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm 3) Помпа - EK DCP 4.0 4) Фигинги - QYFREEZE 9.5X12.7mm 5-6) Трубка, колба - какой-то рандом с алиекспресса. 7) Жижа - концентрат EK
Несколько комментариев насчет сей сцены: 1) Кровь из носа, но надо менять вентиляторы на радиаторе ЦПУ. Там сейчас копеешные дипкуловские с желтой подсветкой, которая сильно портит вид трубок. Под их светом бледнее смотрится хладагент. Но и самое основное - они жутко шумные на радиаторах. Как корпусные эти вентили были идеальные. Если перед и после них нет препятствий они работают тихо и дают хороший поток воздуха. Опять же если понизить обороты через реобас. Сейчас же это наряду с гудящим в боковую крышку HDD самый громкий элемент системы. На реобасе после добавления помпы нет свободных слотов под эти вентили, через мать они не регулируются(1300 оборотов перманентно). Даже если их подцепить через реобас, они сильно шумят даже на низких оборотах. Было бы идеально подобрать что-то более менее схожее на стоковые дипкуловские вентили от СВО капитана. Они отлично отрабатывают (сейчас на ГПУ радиаторе). Хотя хотелось бы с подсветкой все же наверно. 2) Насчет радуги в кабельменеджменте: думал насчет экстендеров, но в мой корпус даже нынешний набор кабелей не сказать, что бы помещается, боковая крышка держится, по сути, только за счет винтов. 3) Нужно что-то придумать на ножки корпуса. Помпа работает тихо, но отдает сильную вибрацию в стол. Подкладывал под ножки слой вспененного пластика из упаковки водоблока, но системник его благополучно продавил за пару дней (но те пару дней вибрация идеально гасилась).
Изначально подкладывал, прослышав про шумность DCP. Не спасает к сожалению, я думаю вибрацию передают так же шланги, да и HDD со счетов списывать не стоит. Поэтому и пробовал подкладывать под сам системник - сразу весь источник вибрации изолировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
шланги дубовые что ли? ни разу не сталкивался чтобы через шланги вибрация на корпус передавалась... я для старых хардов обрезки шлангов использую в качества ножек: всю вибрацию гасят - #77#77#77 может и для помпы попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 325
Corsair вообще жадничают металл на корпуса, другу собирал 450D и в магазине смотрел 750D, 760T, 780T - все эти корпуса очень имеют тоненькие стенки. корзина вообще будто из бумаги сделана. корпуса имеют люфт если снять боковую крышку. а вот ĆM 932, 942 наоборот. крышки делали будто броню от пуль. корзины как из титана. никакого люфта.
Очень метко отмечено. Он еще и сильно косить от нагрузки начинает(стоило только 240мм тонкий радиатор на верх поставить). И да, откровенный резонанс, сегодня пришлось раскрыть ради перекладки кабеля(отклеился от стенки), в итоге теперь нет вибрации, если помпа на минимуме. Магия.
Тоже очень точно подмечено. Я у себя корзину для жестких выкрутил, положил её боком в коробку, так одна из стенок под собственным весом осела
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Перетащил сегодня Комп на балкон, просверлив дырку в стеклопакете. Как раз вписался на подоконник с той стороны. Предварительно на Алибабе заказал кучу удлинителей USB3 , аудио, сетевой, принтера и самое главное - дюал линк для 120Гц-ного монитора. Раньше бы знал что такой есть на 5 метров, давно бы убрал комп со стола. В комнате теперь тишина, ЭХО, аш страшно. Заодно слил воду с обоих контуров и залил тосол светящийся на минус -65 градусов. Теперь так комп выглядит. Кнопку включения ещё можно придумать на проводе, шоб вобще не лазить на балкон.
