Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Хитрый John™ [USSR] Повторюсь - взятый в руки вентилятор шумит меньше, чем поставленный на вибру ==> проблема в вибре, а не в жесткости вентилятора или чем-либо еще. Вопрос - это вибра такая некачественная или так задумано?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
lautre1 Повторюсь - глупо оценивать свойства материала, если неправильно его используешь... Вибра не гасит звук от вентилятора, она снижает вибрацию материала, на который наклеена. Если ее не наклеить - ничего она снижать не будет, хоть ставь, хоть клади.
lautre1 Слой из фольги нужен для защиты мастики от повреждений. Рабочая сторона - БЕЗ фольги. И не стоит ее испльзовать как шумопоглощающую подкладку - она не для этого. Хотите поглощающую подставку - возьмите кухонную губку.
W124TH Хмм, а то, что я чувствую работу вентилятора через слой вибры наклеенной на его торцы тоже нормально? Разве она не должна поглощать все колебания (в пределах разумной мощности конечно)?
wandal "Что-нибудь помягче" - просто изолирует его. Мне же нужно поглотить все гуляющие по корпусу колебания, ибо корпус вентилятора сам является вторичным излучателем шума подшипника.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
я аж поперхнулся когда прочитал. уважаемый, ну если вы владеете знанием технологии и такими терминами, решите вопрос сами - что вы тут форумчан мытарите? мы на обычном языке общаемся и советы тоже практические даем
Дошло дело до поиска виброизолирующего материала, и внезапно оказалось, что таких не существует . Рекомендованная тут губка для посуды, пенопласт и прочие, с виду мягкие штуки, отлично передают вибрации, от жесткого диска, например. Неужели подвес - единственное, что может полностью изолировать их?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
lautre1 Используй вспененный полиуретан который идёт в комплектах с видюхами, куллерами (как упаковка), отлично гасит вибрации, даже тонкий слой У меня помпа на таком лежит, 0,5 сантиметра и вибрации нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2012 Откуда: Москва
Тоже пожалуй вставлю свои 5ть копеек. Для поглощения вибраций использую материал который применяется при изготовления туристических "пенок"(не помню точного его названия) , размер можно вырезать любой, стоит дешего, да и одной пенки хватает очень на долго. Использую его для прокладок вентиляторов, жестких дисков. Шум гасят просто отлично. Т. к. продаются они обычно цветные, нужный черный цвет достигается обычными фломастерами, отобранными у сына).
