Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: SPb Фото: 35
wolfire писал(а):
Я подумываю вообще убрать корзину, тока как диски крепить? Видел они прямо к стнке у вентилятора стыковались ссд) но я так и не понял как они держатся, фото не найду, редкое, уже искал, но можно постараться найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Разбавим осеннюю серость пастельным оттенками. Система досталась в таком виде и собиралась не моими руками. Пока так, в дальнейшем есть думы. Конфигурация в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2009 Откуда: Россия Фото: 24
Когда придет время (или желание) перебрать систему, было-бы хорошо использовать гнутые акриловые трубки. Избавиться от резких углов и заодно оптимизировать контуры. А для корпуса можно отдельно купить панель с окном.
зы да, еще светодиодов не забыть навтыкать, чтобы как новогодняя елка все светилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Shurik006 А мне нравится..! Кажется, что создатель сего хаоса делал это преднамеренно..! Угу... Зачнёненько и атмосферненько... Респект... А вот самому СБ не место на столе, ну иль ни так близко(при возможности) к раб.месту - ограниченно-малое рабочее пространство на столе получилось...
p.s. отвратные железяки от словенцев ))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо друзья ! Смущает меня лишь одно: корпус весьма компактный, поставил два радиатора (EK-XE360 - 60мм толщиной и EK-PE240 - 38мм). Изначально планировал еще одну секцию на заднюю стенку, но не получилось, слишком мало места. Насколько эффективно будет охлаждение ? Все-же 6950 + два паскаля. (еще чипсет, память и ссд - но это не так много). Жидкость будет молочного цвета EK-Pastel White. Вентиляторы Noctua NF-P12PWM, портят цветовую гамму Рассматриваю вариант замены на Noiseblocker Bionicloop с белыми крыльчатками. Трубки гнул первый раз в жизни и косяков не мало, специально купил еще запасные - хочу переделать часть заново, аккуратнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
b1lya как раз в таком себе рабочий комп собрал недельку назад, минус что обычную замкнутую водянку какую нить однослотовую туда не воткнуть нормально..
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
b1lya в условиях моей работы мне видюха это скорее затычка для мультимониторности, я даж думал в отсек для видяхи просто двух слотовую водянку поставить и как раз была бы дыра для проводки шлангов
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Фото: 0
HellCraft шума больше будет. у меня щас комп в простое тише, чем до этого был в термалтейке ф51. хотя я бы поставил турбинного типа, как например корсаровская Н5, жаль она не влазит.
