Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Предполагалась такая схема, что свежий воздух естественным путем будет поступать в зону, откуда 6 вентиляторов 120* будут выдувать воздух через 3 радиатора 240* наружу. Только вот на практике не особо получилось, пространство внутри корпуса между радиаторами оказалось слишком небольшим и естественный приток воздуха тоже не такой уж и хороший
корпус поменять на thermaltake core X9 -влезут радики и с потоками нет проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Ивано-Франковск
ЗлойГеймер писал(а):
Душегубка, особенно для график карты.
ЗлойГеймер Там и VRM платы не позавидуешь. Особенно в разгоне.
Что за бред?) корпус хорошо вентилируется двумя вертушками + установил огромную башню на камушек, которая снимает тепло с карты. в нагрузке температура видеокарты доходит до 68-70С о каком перегреве речь?
_________________ Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
ikosike
Вы до сих пор не поняли о чем я? Причем тут видеокарта? У Вас на фото отчетливо видно, что радиатор своими размерами полностью закрывает около сокетное пространство. При этом не наблюдается сзади вентилятора, который по определению должен выдувать горячий воздух из корпуса, все из-за чего? Скорее так-же из-за размера радиатора туда мало что влезет. Ну да ладно. Так-же имеются ли у Вас вентиляторы над радиатором, сверху, которые должны выдувать горячий воздух?
стоял вентель 120, я его сзади выкрутил и на верх прикрутил, но дело в том что башня кулера сама по себе имеет 2 вертушки, и она всегда прохладная (замерял ладонью) если верить програме HWMonitor процессор в нагрузле 55С при разгоне 4.4ГГц ну а самый горячий датчик на мамке 49С. В итоге верхний вентель я снял. Я хотел маленькую и тихую сорку, умаю у меня получилось) З.Ы Смотрю не в почете здесь маленькие машинки)))
