Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Вергилий
Все бы хорошо, да… не пойму логики в установленном сзади вертухане и башне направленной вверх.
По моей, сугубо личной, логики… правильнее было бы поставить кулер горизонтально и убрать заднюю вертушку… две вертушки на башне (установленных в pull) хватило бы и на продув радиатора и на выдув из корпуса (на худой конец прикрутить третью).
Если проблема с совместимостью RAM, то выдувную вертушку наверх.
ikosike
Я бы, как минимум, для проверки снижения температуры, установил вертушку на выдув сзади с внешней стороны.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
DiRectX , о, с Вами разверзаются бездны смысла, я погляжу. Если это бред, то обратное - чем реже обновляется воздух, тем лучше отвод тепла - с Вашей точки зрения - истина. Превосходно. Берём пограничный случай - воздух в системнике не обновляется вовсе. С Вашей логикой температура должна быть наименьшей.
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
ЗлойГеймер , кто и где сказал, что это не так? Вы от слов-то своих не уходите, мы о другом говорим, какая разница какое тепловыделение, всё относительно - одни и те же элементы в рассматриваем, только в одном случае воздух вокруг обновляется часто, в другом - редко. я утверждаю, что если воздух обновляется часто - элементы охлаждаются лучше. Вы поспорите?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Отследи его кабель, он не подключен Конец лежит на крышке БП. А наверху корпуса 20 см вертушка, такое расположение Noctua выгоднее тогда. Еще и тепло от видеокарты прогоняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
Bootlegger
могу судить по своему личному опыту. Был у меня 3 года назад корпус Zalman Z9 с боковым окошком,после сменил его на CM Storm Trooper, если вы знаете как сделаны эти корпуса(размеры,поток воздуха и т.д.) Так вот на Трупере температуры упали прилично. Где здесь ваша аксиома?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
Bootlegger
Чем меньше объём, тем выше скорость воздухообмена. Чем чаще обновляется воздух - тем быстрее отводится тепло. Вроде аксиомы...
что бы было хорошее охлаждение, важно два фактора. объём воздуха внутри корпуса и скорость обновления воздуха. заявление что в маленьком корпусе лучше охлаждение чем в большом при равном количестве вертушек являеются полнейшей глупостью.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
DiRectX , превосходно Вы про постоянство условий эксперимента что-нибудь слышали? Так вот напомню - изменять можно только один параметр. Тогда возможно отследить зависимость. Так вот если бы Вы в одном корпусе изменяли поток, то можно было бы говорить об эксперименте, и выводах. А Вы сменили всю "экспериментальную установку" и теперь хотите отследить зависимости. Смешной.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ОКи, опять рассмотрим пограничный случай - оставим ток воздуха неизменным и ограничим объём воздуха вокруг греющихся деталей наименьшим объёмом. вопрос, почему детали должны сильно нагреваться, если они непрерывно обдуваются набегающим холодным воздухом, а нагретый мгновенно отводится (объём-то вокруг, напомню, приняли крайне малым)?
Bootlegger
малюсенькие корпуса как правило имеют малое количество посадочных мест для винтелей, поэтому не верю что получится организвать в маленьком корпусе достойный поток воздуха. Как правило маленькие корпуса не способны отвести в нужном объёме горячий воздух который нагрвеют компоненты системы.
обновил охлад на ВК. это уже четвёртых охлад который ставил на текущую GTX1080 FE
винтель на радиатор постаивил не в цвет, но по качесвту Noctua лучше чем любые другие.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Если честно, то вот таких пациентов, я напрямую бы на пару лет на принудительное лечение отправлял Фото - любуйтесь (ссыль полный тут imgur.com/a/KUTjX )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Rtx 4080 +жижа
