Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
уот так уот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
boeng писал(а):
уот так уот
В таком не маленьком кейсе почему не уложить проводочки аккуратнее? Так ведь просто в поддоне мат. платы насверлить отверстий под каждый кабель рядом с разъемом в который он втыкается, вплотную к мат. плате.
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
boeng писал(а):
мне жутко интересно, какие провода уложены не аккуратно?
Да со всех сторон мат. платы, кроме левой.
boeng писал(а):
надеюсь это шутка?
Что-то показалось смешным? Видел несколько проектов с большими поддонами, где авторы модов делали: - выреза в поддоне под каждый кабель или группу кабелей рядом с разъемом в который он втыкается, вплотную к мат. плате (фото1); - либо выреза в поддоне под каждый кабель рядом с разъемом в который он втыкается, за мат. платой (фото2); - либо ставили фальш-панель (которая закрывает стоковые выреза в поддоне) на поддон только с нужными вырезами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050
а вы мисье знаете толк в извращениях.
я почему то уверен, они сверлили корпуса не за 170евро=) а какие нибудь ноунейм за 30евро
очень хочется посмотреть на ваш ПК, особенно на то как вы просверлили поддон. если исходить что корпус останется в оригинальном состоянии, без колхоза, какая в этом случае критика?
Наведение порядка/красоты внутри кейса есть извращение? Мне кажется, что если выкладываешь фото своего системного блока множество раз, он должен быть чем-то необычен и интересен. Но поскольку я этого не увидел, поэтому и спросил, что почему бы не сделать его таким.
А если Вам этого не нужно, все устраивает и не нужны вопросы и советы, так Вы прямо об этом скажите.
Будет время свободное, я найду фото тех "дешевых" корпусов и обязательно покажу.
Посмотрите пожалуйста - в фотоальбоме есть старенькие фото. Правда поддон мне резать не пришлось, поскольку он не большой, а вот сам корпус и кожух резал чтобы максимально спрятать и уложить провода сата и те, что идут с кнопок управления, юсб сверху и сигнальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2015 Фото: 16
Народ, подскажите, как лучше всего с т.з. придания эстетики убрать/собрать в одну кучу/оформить все провода, приходящие на заднюю панель материнки? Корпус TT P3 core, ничего по нему не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Когда за/над монитором есть источник света, только главное чтобы не яркий был, если рассеянный - то для глаз это будет полезно при выключенном основном свете. У меня над монитором полка и на ней светодиодный светильник стоит, я его повернул на стенку и вечерами включаю, глаза меньше устают.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: YakinVK и гости: 4
