Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
Столешница, из-за воздуха под ней - классический резонатор. То есть усилитель звука(определенной частоты). Положите столешницу на ровный пол без зазоров - сразу усиление пропадет. Вобщем опытным путем установлено, что вибрацию(низкие частоты) вентиляторов и винчестеров столешница усиливает довольно хорошо. Проверить-то просто - удлинить молекс и подключить вентилятор через переходник к работающему компьютеру....если нет под рукой второго БП. Винт тоже можно так подключать, но аккуратно. И без SATA!
Что-то мы в оффтоп сильно ударились. Ну, не ужели никто не хочет провести простой эксперимент с утяжелением вентилятора?
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Hideki писал(а):
Как можно уменьшить шум, при этом не в ущерб охлаждению?
Сменить винчестеры на ссд. Организовать полупассивное охлаждение с вентиляторами скоростью не более 600 об/мин.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: Hideki А если более приземленно по вашему профилю, то сменить боксовый кулер ЦП на Thermalright Macho, охлад видюхи на Accelero TwinTurbo или Mono Plus. По корпусу: прежде всего сменить все корпусные вентиляторы, а именно: оставить одну 120-ку на вдув на фронтпанели, одну на бэкпанели и одну на верхней - на выдув. Скорости выставить до 700 оборотов. На боковой панели и нижней вентиляторы - лишнее. Винчестер закрепить через какой-нить виброизолятор. И финальные штрихи: вырезать перфорацию под вентиляторы, всавить на её место проволочные грили, оклеить 70% каждой панели корпуса автомобильным вибропоглотителем толщиной 2 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва
У меня уже стоит 1 ссд. На нём ОС, а жёсткий диск служит для хранения фото/игр. Оба стоят в корзинах. За наводку по кулеру для цп спасибо. По поводу смены кулера для видяхи подумаю. Корпусные вентели менять на что? Более тихие типо скази? По поводу вырезки перфорации - не, это слишком для меня
Nexus Real Silent Basic 120 D12SL отличные недорогие вентиляторы.
Присмотрел себе Noctua NF-S12B-ULN 120mm 700rpm Думаю взять и поставить на заднюю стенку вместо штатного. Боковой снять. Передний с подсветкой оставить. На процессор думаю такой поставить: Thermaltake Contact 29 BP CLP0588
Hideki писал(а):
Cooler master Hyper 212, чем он лучше Термолтейка?
термалтейк по определению фуфло . А если объективно, то у СМ расположение тепловых трубок в основании плотное, что для охлаждения маленьких кристаллов есть плюс, в дермалтейке же будет работать только одна трубка фактически. У кулермастера на одну трубку больше, к тому же.
Хм, хорошо, понял.
А из корпусных кулеров что можешь посоветовать исходя из списка в предыдущем посте?
для начала попробуй замедлить штатные. Либо резистором, либо на 7 вольт посадить.
Вчера один кулер перенёс с боковой стенки (стоял на вытяжку напротив видяхи) на верхнюю стенку. На передний кулер (он с подсветкой) поставил реобас и снизил обороты до мин. Задний работает и так тихо, вроде.
Большой шум вызывает видеокарта во время игр.
Кулер для ЦП с простой установкой (без необходимости доп. крепления с задней стороны мат. платы) для сокеда 1155 (Intel DP67BG): Hyper 212 Evo?
