Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Пылевой фильтр. В ролях: рамка из деревянного прутка 10х5 (крашено маркером ) , гольф капроновый женский Сперва видно, как оно унутре спереди, а потом - почти не видно
На место маленькой evga влезло бы две низкопрофильных карты. Которых уже нет в продаже. И на обслуживание которых уже недостаточно ресурсов процессора. По этой причине evga переезжает в другую систему, её возвращение или иные изменения в компоновке системы могут случиться только после замены процессора.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
Камрады, всем доброго времени суток! Начал работу над своей сборкой в начале февраля и вот только вчера полностью все закончил как хотел сделать изначально, имхо сам всем пока доволен Сильно не ругайте за качество фоток фотал на тапок
фотки
p.s. оплетку на все провода было дико лень делать в итоге сделал на основное. Ну и по поводу охлада вроде все грамотно сделал, в пике нагрузки температура в системе максимум 55-58 градусов, плюс еще уровень шума довольно низкий даже под нагрузкой. Имхо вроде норм получилось в итоге по эффективности системы в целом ну и красоте
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2012 Откуда: Украина
petrovv111 писал(а):
Системный блок с дисплеем мониторинга системы.
#77#77#77 Пока в процессе доработки. В планах: убрать кнопки с фронтальной панели, кнопку включения дисплея объединить с кнопкой включения системного блока, запитать дисплей от блока питания компьютера( на данный момент стоит родной блок питания дисплея и он вмонтирован в корпус).
Всем привет!Прошло больше года с момента публикации моего первого сообщения(даже фотки поломались ) т.к. мне потребовалось больше времени для реализации всех идей и доработки устройства.
Немного истории. Данная идея пришла в голову еще в далеком 2005, но реализовать, на то время, удалось в таком исполнении:
10 лет спустя обнаружил интересную тему на форуме aida где с помощью их софта можно было выводить панель датчиков на определенные модели фоторамок samsung.
Первый вариант устройства был собран из фоторамки:
Крепление, можно сказать, было собрано на коленках из части корпуса фоторамки:
Но при использовании фоторамки была существенная проблема она зависал до 20 раз за день. А выявить причину зависаний так и не удалось. Скорее всего фоторамка не способна обработать частую смену кадров. По отзывам других пользователей форума aida есть более подходящие модели фоторамок, но они 8"( больше 7" не вмещается в 4 слота отсека 5,25") и стоят от 200уе. Был вынужден искать замену фоторамке. Т.к. аналогичных проектов в сети я не обнаружил, кроме Alphacool LCD Display(дисплей одноцветный с маленьким разрешением) и ASUS ROG Front Base(с ограниченным функционалом и графическим дисплеем) было сложно подобрать необходимые комплектующие, но удалось найти наиболее подходящие: ips дисплей, скалер для мониторов, usb конвертер. Так выглядит окончательный вариант устройства и я его обозвал Sensor Front Panel Monitor(SFPM): #77#77#77
До последней версии было еще пять вариантов исполнения корпуса и различных комплектующих:
По сути SFPM это монитор, а при использовании второго монитора в windows существуют определенные неудобства, а именно: потеря фокуса (при запуске полноэкранного 3D приложения SFPM отключался) и нет ограничение передвижения мыши между двумя мониторам. Устранить данные недостатки удалось с помощью замечательной программы displayfusion. По функционалу SFPM: вкл./выкл. автоматически, питание и подключение через usb, настроить дисплей можно с помощью кнопок за задней панели. Для полноценного использования SFPM потребуется aida64, displayfusion, драйвер usb конвертера. Встает в любой корпус с 4 свободными 5,25" отсеками. Подключается по usb к разьему на мат. плате.
Также пришлось долго повозится с рисованием скина т.к. практически каждый элемент имеет 16 кадров. #77 Видео скина: https://youtu.be/EjiXz8XDytU
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Ну и на последок фото рабочего места
Не шедевр НО просто и со вкусом (в плане визуального восприятия, нету нагромождений неведомой фигни). Продолжайте работать, будет интересно посмотреть.
Спасибо всем за комментарии! Увидел большинство положительных отзывов и это хорошо, значит двигаюсь в правильном направлении! Так же хотелось бы услышать ваше мнение о недочетах и возможной доработки данного устройства. Для тех кому не понятна цель данного проекта: Пример 1: Наблюдаю что проц и видео сильно греются. С помощью SFPM я выяснил, что материнка не регулировала обороты корпусных вентиляторов. Пример 2: Падал fps в играх. С помощью SFPM я выяснил, что видеокарта автоматом не включала разгон т.е. в 2d приложениях хоткей работал а в 3d нет. Пример 3: Нестабильный fps в играх. С помощью SFPM я выяснил, что в эти моменты проц и видео не были загружены на 100%, но частоты снижались до минимального значения. И т.д. Конечно же всю эту информацию можно вывести на основной монитор, но разве это удобно?
Кому не нравится мой вкус - слушаем Высоцкого он объяснит! Да в компьютерной периферии он неординарный, обожаю продукцию Mad Catz не смотря на то что она разорилась и коврик с наушникам считаю охрененными! И чтоб добить окончательно своим вкусом заказал вот такой монитор:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ GIGABYTE GA-Z97X-SOC / i7-4790K / RTX 2080 GAMING OC 8G / ADATA 16 GB DDR3 2400 / Seasonic SSR-850FX / NZXT Kraken X62 / Asus PCE-AC68
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Пономарев Александр лого нвидиа необходимо в красный перекрасить, чтоб все по фен-шую было... зы: а не подскажете, где вот эти интересные хреновины покупаете, которые в кабели вставляете, дабы они красиво так смотрелись? А то у меня белые такие же красивые удлинители, но не так красиво смотрятся, без этих хреновин.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
