Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2004 Откуда: MO
RedRider Ок, попробую (хотя подключение подсветки LCD я делал без возможности управления программно). Но большего эффекта добился путем измения настроек в биосе: хоть плугин для Винампа начал пахать.
To ALL
есть такая команда в hype
/скорость всех дисков/
%PDH.Get(CID1)
%Common.CreateNewLine()
%PDH.Add('\\ATHLON64\Физический диск(1 C: D: E:)\Скорость чтения с диска (байт/сек)',CID1)
%PDH.Get(CID4)
%PDH.Add('\\ATHLON64\Физический диск(1 C: D: E:)\Скорость записи на диск (байт/сек)',CID4)
как сделать так, если число 0 выводить 1н символ если больше 0 то другой символ?
режим графический
или чтоб число получаемое выводилось в мегабайтах
_________________ - Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2004 Откуда: Москва
Спалил статикой я себе МТ-20S4 и юзал я LCDSmartie и было в нем все понятно... Но были у меня в запасе 12864 подключил экранчик побольше, за день с LCDHYPE конечно коечего добился, но всеравно нехрена не понятно да и результат мягкоговоря не тот
Может ктонибудь рискнет написать хоть какоенибудь руководство по написанию скриптов. Хотя бы вывод обычных параметров системы в текстовом виде. И может быть простенького бара.
Мне пока удалось вывести некоторые параметры, с плагина спидфан, тк. в описании к нему был пример.
_________________ "Вы думаете все это будет носиться? Я думаю - все это следует шить ..." Моя коллекция Формулы-1 www.f1hd.ru
RedRider зайди на сайт hype, скачай себе готовые экраны (http://lcdhype.de/index.php?showforum=24), там в форуме полно, и смотри как и что делаеться, выдирай из тех конфигов какие нить модули которые тебе нужны, и вставляй в свой конфиг.
Через недельку уже можно начинать писать свой с нуля.
Ну вот 1я ласточка.
Конфиг для LCDHYPE под экран для клавиатуры Logitech G15
иногда глючит когда загрузка проца 100% , подключены 3 кнопки.
Отображает: число, время, Частоту , темпу, загрузку проца....
лениво много писать , отображает всё.
Для отображения некоторых функций надо плагины подключить....
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=over.sd
Раскажи plizzz что нужно что бы прога работала
Я спаял схему от Nokia 3310, но на икран нехочет ничего вылазить, хотя в предпросмотреть есть.
Драйвер порта установил: только незнаю нужно ли там что то нажимать ???
Заранее благодарю !!!
tomas111Проиграйся с портами в биосе, по идее должен стоять порт epp , хотя с другими тоже иногда работает.
To all. У меня возникла такая проблема ; после 5мин работы экранчик сам тухнет, в чём может быть проблема?
Использую Lsdhype, использую lcd nokia 3310 по вот этой схеме http://rifer.narod.ru . Год экранчик работал как надо, так на днях перепрошил биос и переставил винду и начались такие проблемы. ;(:insane:
P.S. да ещё дайте пожалуста ссылки с описанием настройки к другим программам
Smartie или JalCDs я их уже качнул, но сам с подключением разобраться не могу.
P.S.S. Кто ни будь слышал уже о подключении двух экранчиков к одному порту?:oops:
Здравствуйте всем!
Приобрел я экранчик МТ-12864А, со 2-го раза припаял. Юзаю LCDHype. Классная программа и достаточно простая. Чтобы разобраться, достаточно скачать несколько скриптов из
[url]http://lcdhype.de/index.php?act=SC&c=5
[/url]Затем понять как они устроены(знание языка программирования помогает)...
Но увидел я в LCDHype галочку "LCD клавиши доступны" В хелпе есть схемы, как припаять 10 (или 14) кнопок на 4 провода LPT. Однако не охота разбираться с "10to4 line encoder" и др. заморочками (тем более 3-4 кнопок мне хватит).
Вопрос: Кто нибудь разбирался с кноптами? И как обойтись без микросхем (т.е. какие провода надо замкнуть, чтобы прога это поняла. И, самое главное, чтобы ничего не сгорело:))?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2006 Откуда: Челны
Камрады выручайте, проблема с LCDHype, около года стояла и нормально работала. винды постоянно перевешивал с образа проблем небыло никаких, но по определённым причинам не так давно повесил винды с нуля, и теперь у меня прога при закрытии выдаёт ошибку( программа обратилась по такому то адресу..... ну и пишет адрес) а если её не закрывать, то нормально работает. это ещё полбеды. программы такие как Light Alloy ( это была первая прога, которая начала глючить) в любой момент может вылететь с такой же ошибкой как и LCD Hype. Light Alloy является не единственной прогой, которые стали глючить . В ерсии LCD Hype ставил разные, и 4 и 5, эффект тотже, дрова на ЛПТ тож разные - эффект тотже.
что может быть? кто что может посоветовать в моём случае? буду благодарен за любую помошь
_________________ куплю МЁРТВЫЙ пень под 478 сокет, обращаться в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
EpiloG под Вистой 64 бит не запускал, но на Висте 32бит - пашет. Только Хайп нужен версии 0.6хх, не ниже. На форуме Хайпа есть драйвер для ЛПТ порта под 64 бит. Попробуй скомбинировать этот драйвер и 0.6хх Хайп.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
